Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Скажите, рундуки в бане бочке - зло?
    Шкаф?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это же ваша будет баня. У меня одна этажерка стоит - под простыни, полотенца, шампуни. Больше ничего не надо.
    У входа вешалки. Под лавками - запас сухих дров на 2-3 бани.
  3. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Любое закрытое от движения воздуха внутри помещения нагромождение (шкаф, вещевой ящик и т. п.) ведет в конечном итоге к гниению
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А если с продухами?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Яндекс: "вентиляция рундука". На маломерных судах проблема стандартная; решаемо, но сложно и плохо. Но в каюте нет таких перепадов температуры, с последующей конденсацией.
  6. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Парни, которые мне собирали бочку, сказали, что лучше рундуки не делать - сушить тяжело, и гнить начинает именно там.
    Нужны дрова в бане - обрешетка под скамейкой и немного можно держать там.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Насчёт бани Парна, связался с менеджером, прислали фото.
    Защита от печи вызывает вопросы.
  8. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Между делами и работой, как то незаметно пролетел почти год с момента первой топки моей баньки. Пришло время сделать какие-то выводы.
    Топил баньку раз 70 за это время (цифры примерные, конечно, но как то так – раз в неделю точно, а иногда и два раза). Дров потратил… а вот и не заметил сколько, как по мне так вообще нисколько почти. Треть от заготовленного.
    Минусы, вылезшие за время использования – 1) облупилась печка со стороны топки, грешу на воду, в этом месте лью ее и все такое. Сетка по бокам и сзади в порядке. Пока особо и не напрягает это. Не страшно, посмотрю что дальше, если совсем плохо будет, вытащу печку на улицу, почищу и окрашу термокраской поновой. 2) Усыхание бочки достигло максимума к июлю, так что внутренняя дверь, стеклянная, стала задевать стеклом по косяку в серединке. Снял шкуркой пару миллиметров, наблюдаю дальше. Дерево все же, живой материал. 3) Уже в который раз себе отмечаю – полки и трапики надо было покрывать маслом с колеровкой потемнее – потемнения от поп/ног на светло-желтом заметны (но это придирки, конечно уже).
    В остальном – очень доволен. Топится в любое время по желанию, хоть с утра, хоть в 9 вечера. Час-полтора и «пожалуйте мыцца». Пробовал и сауну, и влажную баньку, и похолодней, и погорячей – все радует. Все друзья и гости, кто был в моей баньке, удивлялись, что снаружи и не скажешь, что места там более чем достаточно, а жар и пар – как надо! Двое решили тоже такие себе ставить.
    Еще раз отмечу компанию «Кедр Мастер» из Пензы, собрано качественно и материал используют неплохой. Отмечу еще пропитку «Акватекс экстра», которой снаружи обработана баня - за год нигде не выгорела не поменяла колеровку, отличная штука.
    Перед баней сделал навес из поликарбоната, в дождь и снег самое то, вышел подышать и сидишь себе.
  9. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Сварил и небольшой дровничок, постарался сделать, чтоб и поинтересней смотрелся и функционал не потерял. Надо еще брезентовую занавеску сделать к осени/зиме.
    Собственно вот и все, особо говорить нечего пока. Год не срок, понятно, паримся дальше.
    В планах на следующий эксплуатационный год – покрыть еще раз пол маслом и проинспектировать под подиумом печи и заодно проходной узел.
    А пока – вязать веники!
  10. TTsta
    TTsta
    TTsta
    Самара
    Доброго дня! Подскажите, кто нибудь сталкивался с вопросом ремонта бани бочки? Баня с 2017 года. Все было отлично. Но. После этой зимы заметил, что загнило несколько нижних досок с внешней стороны парилки. Попытался связаться с производителем - Bochky. ru - они "отмораживаются" - передали информацию техническим специалистам, те передали информацию в ваш регион (Самара), а там... тишина. И тех. специалист Максим ушел в тину. Поэтому, если что, то этот производитель вам не поможет. Потому такой вопрос, может кто покомпетентнее IMG_20240709_124247.jpg специалистов Bochky. ru, подскажете, что можно сделать сейчас.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Проблемка серьезная, сочувствую. Судя по всему плохо была защищена от внешних воздействий герметиком и не было установлено защиты которую они вроде сейчас всем ставят.
    Из какого материала корпус бани?
  12. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Пошли первые гнилушки на форуме. У меня баня с марта 2018. Кедр (Банный город) вроде крепенькая ещё.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тут вроде кто-то писал, что была подобная проблема, правда с торцевого входа, и проблему решали. Правда вроде это была Парна.
    Что я бы сделал: посмотреть снизу, насколько там ламели крепкие. Если крепкие (загнили только наружные куски), то прикрепить ламели к лапе через брус или через металлический уголок. А снаружи залить герметиком. Если гниль прошла дальше, то прыгать от масштаба повреждений, возможно потребуется трансплантация.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  15. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Я не специалист по баням-бочкам, но если бы у меня была такая баня обязательно бы поставил отлив по нижнему сегменту. Герметики конечно хорошо, но такой узел как стык ламелей и простенка надо бы защитить дополнительно .
