Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А где именно с торцов? В самом низу?
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Подключение к центральному водоснабжению.
    Греющий кабель на постоянку, или шлангом на время процедур к уличному кранику из дома/гидранту на улице? Кто как сделал, или планирует? Какие плюсы минусы.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Сергей, кстати, я правильно понимаю что про эти лыжи речь, что они здесь не нужны в качестве обвязки? То есть можно было просто лапы уложить на эти блоки/плитку?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/9049765/
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Про эти, но здесь они очень нужны, т. к. количество лап не соответствует количеству плиток. На старом фото видно, что эта конструкция просто многоножка, под каждую не заведешь, с брусом проще и дешевле.
  5. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    @SergeyAS, Вопрос к вам, как владельцу бани бочки. А если @TTsta, потдомкратить край бани, прямо вырезать часть "больных" ламелей. Предварительно купить одну нужную ламель (у производителя) с нужным профилем. Нарезать нужной длины с пазом для простенка и тупо загнать в упор обрезанных. На брусья уличные поставить дополнительную опору (поперек), ну и как к лаге закрепить места стыка ?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В ББ нет лагов. Поэтому прямо к опоре, что пойдет по месту соединения, и прикрутить концы ламелей. А сами новые ламели, для крепости, можно между собой саморезами.
  7. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Так я это и имел ввиду, назвав опору дополнительную в месте соединения, лагой. Точнее прикрутить как к лаге.
    Изначально вопрос немного в другом. Можно ли домкратить край бани-бочки ? Или надо как дом брусовой ..всю вывешивать ?
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да. Но для начала надо выпилить/демонтировать всю ламель по всей ее длине, а это та ещё запара. Да и новую вставить, это геморрой, в лунный паз с обеих сторон. Предыдущий оратор этого не догоняет.
    Кстати, те же бочки ру заводились что у них есть какая-то секретная технология по замене. Вот и посмотрим :nono:
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    зачем по всей длине ? Частично вырезать больное и добавить новые, фрагментально в упор к старым
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Те же лыжи и нужны для домкрата. Поднимать за лапы я бы не стал. Опять мимо :)
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    И ещё раз мимо. Ходить по ламели которая держится на саморезах к соседним ламелям?
    Нужны или дополнительные опоры, или как-то загнать под те что есть.
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Зачем за лапы-то ? Любой брус поперек с клиньями (чтоб не покатилась) .. и домкрать .. Как раз и надо от " лапы" ее отделить, чтоб был доступ к больным ламелям .
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Если по гарантии откажут, думаю самый простой вариант это выпилить и выдолбить сгнившие ламели, вровень, там около 30 см внутрь бани, если судить по фото. Обрезать концы саморезов в пазах оставшихся ламелей, если они там есть в этом участке. И вставить новые ламели соответствующей длины, как бы между пазов, по длиннику, с торца, подбив аккуратно кувалдой. Саморезами можно усилить конструкцию. Это место не под нагрузкой, как я понял это под Г образным полоком.
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Читай что я выше написал изначально. .. если "тямы" не хватает понять. то и не лезь ..
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кабздец. Вы так баню пополам сломаете.
