Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обычно ББ ставят на брус от 10х10, который кладут на фундамент. Она слишком легкая, что бы швеллеры ставить.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ок.
    У меня будет 6 лап. Длина бани 5 метров.
    Мне производитель сказал что достаточно 8 свай + обвязка из бруса. Брус будет обвязывать не только вдоль по длиннику, но и поперек связывать каждую лапу. Вначале я подумал что это лишнее, но постепенно он меня убедил в то что нет, так как площадь опоры будет больше. Другой вопрос что два поперечных бруса из 6 опор не будут опираться на сваи, они будут прикреплены к длинным брусам "в воздухе". Свай-то 8, а лап 6. Это меня вначале смутило.
    Насчет швеллера - дорого. Там стоимость фундамента вырастает раза в полтора-два. И как я понял, самое главное, обвязывать жестко сами сваи в случае ББ не обязательно, так? Обвязка из брусьев как цельная конструкция, по сути будет просто лежать на оголовках свай.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня баня несколько лет стоит просто на 4-х "бордюрах".
    Подсыпан песок для нужного уровня. Лежат 4-е бордюрины (поперёк бани), на них стоит 6-м баня своими 4-мя "поперечными" опорами.
    Ничего особого не происходит с ней.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Видимо об этом и речь от моего производителя, что лапы должны полностью опираться на что-то, а не только своими концами как здесь:
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Развод. 6 свай с обвязкой брусом вдоль полностью хватит. Небось ещё 89, а то и 108, сваи предлагает (76 за глаза хватит). Расчет ведёт как для брусового дома, а это простейший лёгкий сарайчик.
    На 6м закрутил 7 76 свай (1 дополнительно на всякий случай под тяжёлую печь со 110 кг камней, сейчас так делать не стал бы). Поверх 2 лыжи из бруса 10х10. 3 года - никаких проблем.
  6. йклмн
    йклмн
    йклмн
    Народ, действительно не занимайтесь... излишествами всякими...
    Для баньки весом с кроссовер... киньте три шпалы поперёк, на них брус сотку, или 150, как у меня... и за глаза:hello:
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не согласен. Если баня от 5 метров, я поставлю 8 свай. Фиг его знает как они себя поведут, будь их всего 3 пары, если одна просядет? В моем случае вес будет три тонны. А если с людьми, макс это под 3,5 тонны, и есть там у меня еще один нюанс, вес еще может быть больше.
    Баня бочка очень критичная к уровню, любое проседание одного из краев это попадалово на скопление влаги и гниль в этом углу в дальнейшем.
    Ну больше 8 свай уже будет лишак, согласен. Мне тут впаривают установщики что на меньшее чем 12 "не выезжаем". Ищу, блин...
    Так-то у меня железный контейнер 2 тонны стоит на 4 блоках по углам и все отлично. Но это цельнометаллическая конструкция.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Скажите есть ли смысл в термоусадочных трубках? 600 рублей за штуку просят на сваю.
    В доме запарило подкрашивать сваи.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зависит от почвы. Если почва пучит зимой, то очень скоро такую
    Это если выбирать длину свай наугад, не зная, на какой глубине они остановятся. Но тут хозяин-барин, больше - не меньше.
  10. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Вот так делал у себя. Что же касается парной, то изнутри эти же стыки (т.е. вертикальных стен и горизонтальных ламелей, но только по низу) промазывал санитарным силиконовым герметиком, чтобы вода в стыки не затекала. Туба к сожалению не сохранилась, потому марку назвать не могу, но помню, что немецкий. Брал в Мегастрое.
    Между ламелями ничем не промазывал.
  11. Desant345
    Desant345
    Desant345
    У меня за всё лето на стыках бани ничего не разрушилось - герметик акриловый для дерева Poli-R.
  12. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Чем так зашили?
  13. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Этот момент решается очень просто - ставите баню-бочку так, чтобы наклон был в сторону сливного отверстия, либо сами делаете его в этом месте. И да, самое главное, просушивать баню после каждого посещения.
  14. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Обычное кровельное железо:)
  15. Desant345
    Desant345
    Desant345
