Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Предлагаете делать пробное бурение во всех точках где будут сваи? Мне предлагали пробное, я отказался. В двух точках максимум сделают.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зачем во всех? Достаточно в 1? В районе ББ остальные будут так же +- несколько сантиметров.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня рядом дом на сваях. Грунт тот же, уровень тот же. Зачем еще георазведка ?
    Сомневаюсь, что хоть кто-то из владельцев ББ вообще делал пробное бурение :aga:
    Или вы предлагаете сделать пробное бурение стоимостью 5 тыс чтобы удостовериться в достаточности 6 свай а не 8-ми? :faq:
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Почему бы вам не установить баню-бочку на бетонные блоки, как это делают многие, и не заморачиваться с бурением?
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Причин несколько. Основная это перепад высоты 50 см между краями будущей бани и уклон, препятствующий установке песчаной подушки в месте перепада.
    Вторая причина, бетонные блоки как по мне не самый лучший вариант для такой самой по себе хлипкой конструкции как баня-бочка длиной от 5 метров. Ей нужно твердое основание безо всяких подвижных частей. Это мое мнение.
    Будь у меня размер бани метра 3-3,5 метра длиной, небольшая, подумал бы над блоками, если б не перепад высот.
    Блоки хороши для хозблока, здесь нет никаких вопросов.
  6. Desant345
    Desant345
    Desant345
    На бетонные блоки ставят и более длинные бани, и ничего с ними не происходит, поскольку, и вы сами это заметили, их конструкция довольно "хлипкая", только "хлипкая" она не в плане прочности, а в том, что вес у этих бань совсем небольшой. Что же касается твёрдого и неподвижного основания, то бетонные блоки точно не куда не двигаются, в отличии от тех же свай, которые может выдавить пучением грунтов. У меня так выдавило сваи забетонированные для забора, а баня-бочка, дровник и сарай, установленные на блоки, стоят хоть бы что. Но вам там на месте виднее, так что смотрите, как вам удобнее.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня все домики на блоках отлично гуляли половину зимы и всю весну. Зависит от пучинистости грунта.
    Не надо путать винтовые сваи, завинчивающиеся ниже глубины промерзания до несущего грунта, с бетонированными столбиками забора, закопанными на 30-50 см
  8. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Дело хозяйское, можно делать как угодно, но у меня столбы были забетонированы на 1м. Хотя, говоря по-правде, глубина промерзания грунта у нас доходит до 1, 5м. Но это я говорю именно о столбах забора, баня-бочка у меня стоит на бетонных блоках уложенных на подушку из щебня.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня сваи закручены более чем на 3 м.
    И бетонирование обычно идёт конусом, т. е. верхние слои грунта при пучении отлично столбы вырывают.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Бетонирование столбов глубиной в 1 метр при уровне промерзания 1.5 это не верное решение. Есс-но их выдавливает, а как может быть иначе. Лучше в таком случае делать бутонирование с мелким щебнем.
    А вот здесь поподробнее нужно. Какая толщина и пирог подушки из щебня, глубина подушки в грунте, основание (твердая глина)? Вот видите, ничего не пучит если все правильно сделать, см выше про ваш забор.
    Я только за блоки, говорю ж хозблок прекрасно на них стоит как влитой. Изначально кстати блоки у меня утонули так как мне схалтурили, но когда я сделал сам по уму все стало Ок
    Здесь же перепад высот не позволяет мне это сделать. Кроме того, цена бани и блоков в моем случае ну совсем не сопоставима чтобы так экономить на спичках и рисковать. Хотя со сваями тоже всякое может быть, соглашусь. Поэтому ставлю 8, с запасом.
    Вот собсно картина маслом, "нулевая" свая будет на высоте 15 см от поверхности грунта, самая высокая 65.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Интересует вопрос отсыпки под и возле ББ, кто как делал. Вопросы:
    1. Надо снимать грунт?
    2. Надо стелить геотекстиль?
    3. просыпать вначале песком 10 см или не обязательно?
    4. Какой фракции брать щебень?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ничего не делал, кроме ямы для слива воды - выкопали яму, уложили столбиком старые покрышки.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тоже как вариант.
    А зачем покрышки, чтобы стенку ямы держали? Годный вариант :super:
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Грунт снимать не надо. Геотекстиль стелить надо. Песок сыпать не надо (если жуткие неровности - песком дешево и легко выровнить). Щебень 20-40. Потом можно расклинцевать 5-20. Но он к грязным сапогам легче прилипает. Слой - 5см точно мало. Ближе к 10-ти лучше. Но трава даже в щебне растет. Через год красоты уже не будет.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А сверху - тротуарной плиткой!
