Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем в центре, у вас "кривые" полы?
    У меня установщики сказали - что должен быть небольшой уклон у бани. И отверстия в полу в ПО и МО - у перегородки, с той стороны куда уклон.
  2. Dimhom
    Dimhom
    Dimhom
    Пермь
    Вы уж и меня извините, но вы занимаетесь ерундой и пытаетесь всем доказать что так и надо. Тут уж все плюнули вам что либо доказать и непонятно зачем я в это ввязываюсь... Если уж вам так принципиальна шлифовка так сделайте её правильно-качество её, судя по фото, у вас хромает. А вообще сначала прогоните брус через фуганок и рейсмус, а то у вас ни плоскости на брусе и размеры гуляют. А после уж шлифуйте поэтапно. Не забудьте поднимать ворс и хорошенько обеспыливать при нанесении грунта и краски. Но это для вас перфекциониста все надо, для всех остальных более чем достаточно пройтись рубанком и пропитать невымываемым антисептиком.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну не надо натягивать сову на глобус. Пусть каждый решает сам какая у него будет баня - лохматая и ужасная, или шлифованная и прекрасная.
    Да, не идеально, согласен. Но вас не поймешь, от "вообще не надо шлифовать", до "у вас качество не идеально".
    Я не профи, доведения до зеркальной плоскости в задачах не стояло, главное что лохмотьев нет, это было моей целью, она достигнута, что не так? Что теперь мешает лечь краске, мелкие ямочки?
    Не понял где вы увидели отсутствие плоскости и размеров? И что такое "поднимать ворс", может вы имели ввиду удалить поднятый ворс?
  4. Dimhom
    Dimhom
    Dimhom
    Пермь
    Что бы убрать лохмотья достаточно было рубанка, хотя антисептику небольшая лохматость даже лучше-площадь поверхности больше, лучше пропитается. Про то что необходима шлифовка начали утверждать вы. Раз уж вы считаете что она необходима так и делайте её качественно, а не так что б просто сделать. По поводу ворса вы во-первых цепляетесь к словам, а во-вторых зависит от краски и технологии. Тонкопиленная скандинавская доска идет именно с поднятым ворсом, например. Ну а углов в 90 и размера у вас точно нет на этом брусе- из под ленточной пилорамы (а у вас именно из под нее брус) там плюс минус километр выходит.
  5. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Давайте просто наблюдать и впитывать. Не за советами пришёл в чат, а для констатации, это для новичков, вдруг кому интересно. Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Рубанка нет, увы. Последний раз брал в руки на уроках труда. С ним надо уметь работать, там легко плюс минус километр слоя снять лишний.
    Наждачка мне гораздо привычнее и лишний слой особо не снять.
    Насчёт лучшей впитываемости с лохмотьями, да, подсказка с расходом на банке в зависимости от типа поверхности об этом говорит. Ну тут либо красить как не в себя, либо шлифануть. Для себя :hello:
    Я выбрал второе. Это видимая часть бани будет, а не лаги где-нибудь под домом.
    Да и потом, при повторных обработках, наверняка себе за шлифовку спасибо скажу. Красить по лохмотьям, брррр.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я прекрасно понимаю что производителям бань такое удорожание нафиг не надо. Это ж баня бочка станет стоить как полноценная какая-нибудь, если так к делу подходить. Аж брус шлифовать :aga:
    Теряется вся экономическая составляющая дешман-бани.
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Я конечно не пользователь бань-бочек, но не очень понимаю зачем вообще там нужна обвязка из бруса, если использовать винтовые сваи ? Расстояние между опорами бани известно, колличество пар свай соответствует тем опорам, так для чего тогда этот брус ? Лишние ступени городить ?
    Кстати рубанком (электирическим) стругануть два бруса 20 минут делов ..)
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Что бы не угадывать, где именно и как именно производитель поставит лапы. Ну и всякие там погрешности установки нивелирует.
    Со шлифовальной насадкой на болгарке где-то так же +-
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня на один такой брус 150х100х500 уходит около 1,5 часа.
    Второй. Первый два часа. Зависит от стороны бруса, узкая, где лохмотьев почему-то совсем немного, гораздо быстрее.
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    тоже норм. но тут че-то не задалось видать ...)
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Чепуха. Производитель должен дать схему с расположением лап точностью до 1 см.
    Брус нужен для распределения нагрузки.
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Что значит угадывать ? Наверно сначало "корову" покупают, а "поддойник" апосля.)
    При покупке "коровы-бани ", размеры-то наверняка известны, или там ОНО как бог на душу положит ? Странно ..
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Если сваи под опорами бани, какую нагрузку и куда распределяет брус ?
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В тему наконец пришли банные профи :hello:
    20 минут на шлифовку 2,5-3 сильно волосистых метров квадратных, это очень сильно. Это ещё и в два захода разными насадками? :aga:
