Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Корову надо доить сразу, поэтому к приезду коровы подойник должен быть готов :)] Так и тут: к приезду бани фундамент должен быть готов, что бы её сразу поставили.
    Обычно брусом комплектует производитель, что бы не возиться с косяками на стороне заказчика. Или заказчик, если не уверен в производителе или установщиках свай.
  2. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Понятно. Оно на всякий случай, шоб было.) По факту если не на блоках, а на сваях ...то и нафиг не нужно. Повторюсь ...чтоб лишнюю ступеньку городить в итоге .
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Там изюм в том что брус нужен не столько даже продольный, а поперечный, вдоль лап. Но многие это игнорируют, ставят только продольный. В нем, действительно, особого смысла при свайном фундаменте нет, если конечно уверены в сваях на все 100%. А то всякое бывает. Продольный брус хорош например если баню надо будет приподнять за один конец. Лапа-то не выдержит, прогнётся/сломается на раз. Ну и в целом более устойчивая, плюс обвязка.
    У вас дом ведь обвязан снизу? Или просто на лагах стоит. Ну дак ...
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    О как !? А уж поперечный под поперечными опорами-то вообще накой ?
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мне лень объяснять.
    Скажем так, это вопрос к производителю бани. Схренали ему в голову это вперлось, я хз ... Я лишь выполняю рекомендации.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Семён Семёнович, главную же причину не назвал, хотя здесь и не тот случай: под длинную ББ по весовой нагрузке с запасом хватает 6 свай/столбиков, что с 4 лапами не коррелируется. Тут брус и в помощь :)
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кстати вот, по моему самый правильный фундамент под ББ:
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это очередная глупость. Там стоимость бруса дороже чем этих дополнительных двух свай, или равнозначна.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А зачем вам-то все это?
    В моей бане бочке 6 лап-опор. 8 свай.
    Вот и считайте, зачем мне брус. Вам головоломка.
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Да и не нужно .. Оно и так понятно, что если опор больше чем свай, то те брусья оправданы, если сваи кратны опрам (пары), то брус нафик не нужен ..
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Пф ..Вот не удивлен даже) че не 10 ?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не Вам, это бесполезно, а будущим пользователям: стоимость бруса - 1,5-2, сваи с монтажем и оголовком: 3-4 (зависит от длины сваи)
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Брус уже шлифован/окрашен, обрезан и прикручен, стоит 1,5 косых, серьезно? Это где такие цены?
    Я брал за 2,3, лохматый, и ещё за распил заплатил, плюс доставка. Плюс вся дальнейшая история.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Посчитайте площадь опоры в разных случаях, и все станет понятно.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не мешайте зеленоё с овальным. Разговор был про установку со стороны заказчика. У производителя цена на порядок ниже, т. к. он обычно сам делает брус (по крайней мере мой производитель), или берет оптово. Красится вместе со всей баней. И крутить брус никуда не надо: он просто ложится на опоры, а сверху ставится ББ.
