Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Готовые купели как правило не глубокие и стоят прилично. Если хотите за не дорого, можно рассмотреть вот такой вариант https://grandplast.ru/yemkost-vl-4000-l-vertikalnaya если ссылка не работает, копирните ее и вставьте в поисковик.
    габариты то что вы хотели: диаметр 2.1 м высота 1.55м. Стоимость не высокая, такого размера купель за такие деньги не найдете. Лобзиком обрежете на нужную высоту (глубину) и все дела. При желании можно частично закопать, тогда на зиму с водой надо оставлять, чтоб не выперло. Подумайте. Как мне кажется вариант нормальный и совсем не дорогой.
    Если смущает что стенки не толстые, можно с наружи доской отделать. Любую половую нарезать, скрутить проволокой через саморезы единым щитом. И этим щитом (проволоку внутрь) обернуть емкость. Ну и стянуть стяжками, как бочку. Покрасить, и будет прикольная купель .
  2. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Screenshot_2024-09-08-16-17-14-003_com.avito.android-edit.jpg Screenshot_2024-09-08-16-17-40-650_com.avito.android-edit.jpg
    То что по ссылке у вас, если её отрезать сверху, нужно каркас делать чтобы её вода не сломала. У меня в закладках лежат такие как на фото. 1 фото 2.5 куба диаметр 2100. 2 фото тоже больше двух метров но без сиденья и объём сразу 6 кубов что уже много. Если потом задумаю печку поставить чтобы греть зимой, 6 кубов тяжело нагеть будет.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Нет, это конечно безобразие, уже появилась ржа. Промазал сваи, битумным праймером.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    В эти выходные спиливал сваи. Снаружи, конечно, ржавчина есть в виде пачкающегося слоя. А внутри цементно-песчанная смесь как была сыпучей, так и осталась. Ни комков, ни слипания. И никакой ржавчины. Так что свая будет доооолго ржаветь до потери несущей способности.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    С этими сваями не все так просто. Расчеты говорят, что на 50 лет их точно хватит, там что-то 0,1 мм в год ржавеют. Причём ржа в основном только в верхнем слое грунта, на границе воздух-грунт, где-то 20-40 см т поверхности.
    Но дело во первых в эстетике, ну неприятно когда столбы ржавые, во вторых, несущую способность свая может потерять раньше 50 лет, вряд ли 2 мм имеют такую же несущую способность как 5, а этот слой останется уже через 20-30 лет.
    Поэтому я заморочился, заказал термоусадочные трубки (видно на фото), они 50 см длиной, как раз захватывают самый рискованный участок сваи.
    Кроме этого, в вырытую лунку глубиной ~30 см вместо грунта я засыпал ЩПС, так как по моему мнению дело ещё в химической активности верхних слоев грунта. Этот слой что хочешь переварит, а песок/щебень инертен.
    Хотя есть мнение что песок создаст "ванну" с водой для сваи и она наоборот быстрее будет ржаветь. Да, если нету дренажа или отвода воды, или УГВ высокий, наверное это так. Надо смотреть по месту кмк.
  6. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Вы это серьёзно всё пишите?
  7. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    У нас в 90х мужик дом строил из черного гранита. Народ поинтерисовался, почему не из красного ? Ответ был исчерпывающим ... " Из красного если, то дом простоит всего 300 лет, а вот из черного точно на 500 лет хватит !":aga:
  8. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Баня бочка 5 метров: 3 куба 40 доски, 1,5 тонны веса. Несущая способность 1 шт. 76 сваи до 1.5 тонн.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Почему всё? Конечно не все, а только частично :aga:
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А люди в бане невесомы? А печь? А отделка? А бочки с водой?
    Предлагаете, поставить одну сваю по центру? :cool:
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Коли Вы такой опытный в делах строительства, лучше подскажите следующее.
    Вот есть такие опоры бруса. Так вот, при придании правильной П-образной формы нижняя часть у них становится выпуклая, снизу остается зазор до 5 мм, брус ложится на нижнюю планку этой опоры в итоге не плашмя как положено, а на свои боковые ребра. Это приведет к тому что со временем появится просадка, пусть и небольшая.
    Вопросы. Как правильно монтировать эти опоры?
    Первое, как исключить появление зазора на площадке снизу? Тут мнения на просторах Ютуба разделились, кто-то брус обтесывает, кто-то прикручивает в нижнее отверстие специальный анкер, кто-то молотком выравнивает и т. д. Вот что конкретно Вы можете посоветовать?
    Второй вопрос: надо ли гидроизолировать металлическую поверхность от поверхности бруса для исключения контакта конденсата, или "и так сойдет"? И как именно гидроизолировать.
    Третий вопрос, чем лучше крепить опору к несущей балке, гвоздями или специальными креплениями по типу "глухаря".
    Вот если Вы дадите хороший совет, тогда спасибо. А все остальное - это почесать свое ЧСВ и потроллить.
  12. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Вам выше писали уже в вашем случае эти башмаки никакой смысловой нагрузки не несут, можете прикрутить их как получится для красоты. А так в нижней части есть два отверстия сначала прикрутите башмак к перемычке а потом уши к 5 метровой балке.
  13. Artema78
    Artema78
    Artema78
    У вас 8 свай на строение в 2 тонны. Запас 600%.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А вот производитель моей ББ сказал что они несут, так как каждая опора ББ будет опираться не на две площадки 10х10 см по краям, а на 180х10см по всей длине каждой поперечины. Ну такая же математика как пол на лагах, или вы фанеру пола только по периметру к несущей балке прибиваете а не плашмя кладете на все лаги вдоль пола?
    Меня другое смущает, опять же производитель сказал что поперечины надо прикрутить двумя 20 см глухарями, с внешней стороны несущей балки в торцы поперечин. Я вот здесь в легком ахренении. Разве такой способ крепления что-то может нести, это же глухарь будет вдоль несущих волокон древесины нести вертикальную нагрузку, смысл? Поэтому взял опоры бруса, тут хоть какая-то логика крепления есть.
    Строение обещает быть 3 тонны. Плюс народ в бане, уже 3,5, плюс вода в емкостях. То есть уже не 600 а 300% запас выходит. Плюс ржа съест через 10-20 лет половину толщины свай и будет уже и без запаса вовсе, так?
  15. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Вы год назад писали, этот сарай через пять лет на дрова попилить только. 5 человек в 5 метров, удачно попариться им. Воды внутри максимум 100 литров. 2-2,5 тонны максимум.
