Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Крыльцо с перилами
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну всё, основание для бани бочки готово.
    С коммуникациями, отсыпкой. Под ключ :)]
    Всего-то месяц работ.
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Физика. Капилляры в школе проходят.
    Зачем вам поперечные брусья, если они никак не связаны с продольными?
  4. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Добрый день.
    Не нашёл в теме ответа на свой вопрос, может кто подскажет...
    Хочу приобрести ББ квадро у одного призводителя в М. О.
    Смущает следующее, они, как преимущество указывают вот, что:
    "Мы не используем металлические стяжки, требующие регулярной подгонки, наши бани соединяются саморезами."
    Это вообще возможно? Все используют, а они нет...
    Я правда хочу заказать вариант из термоели, может не так гуляет древесина, но они и в обычной ёлке и кедре не используют...
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вряд ли это нормальная, рабочая схема. Даже, если доска высушена, она под действием атмосферой влаги будет подвержена расширениям. Саморезы это конструктивная фиксация. При эксплуатации доска будет меняться в размерах. Стяжки позволят сохранять конструкцию стабильной. На мой взгляд хорошее решение подпружиненные стяжки. Все имхо)
  6. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Пол предыдущей темы спорили, есть смысл в стяжках на бане-бочке. Все 100% существующих бань-бочек собраны на шурупах. Стяжки это декорация. У меня бочка 6 лет стоит на провисших стяжках, в первый год их порвало, починил, оставил провис и больше не трогал.
  7. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Всем спасибо, изучил поглубже вопрос.
    Действительно, стяжки могут даже навредить, в некоторых случаях.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Нравится - берите. правильно они говорят, но при транспортировке со стяжками как-то надежнее ... Стяжки сможете отдельно заказать и установить, они чисто для внешней декорации.
  9. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Если собранная баня приедет, стяжки не поставить уже, они под кровлей проходят. При транспортировке стянут тряпошными лентами со струбцинами.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, в школе:
    https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334/re-bbea49ee-ad17-4d0b-8a26-59231ca3d706
    Тогда тем более не понятно зачем нужен рубероид на оголовках свайного фундамента. Может, раз вы помните всю школьную программу, нам расскажете? :|:
    В смысле никак не связаны, связаны через металлические опоры бруса, вот процесс монтажа:
    Цель поперечных брусьев уменьшить "провис" центральной части стапелей (лап) ББ, вибрацию, "батутность", то есть повысить общую устойчивость пола бани. Это рекомендация производителя ББ, я не стал ее игнорировать. У меня никогда не было ББ и мне не с чем сравнивать, интересно как у остальных это реализовано и есть ли указанные проблемы?
    Но я проигнорировал закручивание 20 см "глухарей" в поперечины снаружи через продольные брусы, мне это кажется уже лишним при таком способе крепления как видно на фото.
    Вообще, дерево при сверлении уж очень мягкое какое-то, сверло (5 мм) буквально проваливалось по большому счету. Хвоя, что с нее взять. Винты 8 мм.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тут народ как-то менял стандартные стяжки на самозатягивающиеся. А, видимо через уже имеющиеся технологические зазоры в кровле, понял.
  12. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    У рубероида нет гигроскопичности, т. е. он не накапливает влагу. И им мы отрезаем влажный бетон от всего остального.
    По брусу я ошибся, там ещё фото есть без связей.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Очень мало информации в Ютуб и других источниках, как правильно все-таки проводить монтаж этих опор. Там есть куча особенностей. Которые я теперь знаю, но вряд ли когда мне это пригодится :)]
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хм, очень мне понравились ощущения ходьбы по этому ЩПС. Там толщина слоя не больше 4-5 см, но довольно монолитная получается в общем поверхность, не то что проваливающийся под ногами песок, как его не уплотняй. А тут просто накидал ЩПС на геотекстиль, разровнял немного, и готово. Даже без виброплиты. Причем слой песка под ЩПС там сантиметров под 20, если не больше, а все равно монолитная площадка сверху получилась. Но тут главное чтобы дренирующие свойства были сохранены, монолит здесь это как побочный продукт.
    Думаю так парковку для машины обустроить, вначале слой песка 5-10-20 см в зависимости от перепада высот (на геотекстиль), потом еще геоткань и ЩПС 5-7 см.
  15. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Меняли сам механизм стягивания, на уже имеющихся лентах. Протянуть новую ленту под имеющуюся кровлю невозможно.
