Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Если не ошибаюсь производитель бб Парна не использует саморезы.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ясно.
    Ясно что надо бежать подальше от производителя, чьи бани бочки держатся на этих обручах :aga:
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тут бы конечно надо подвести и финансовые итоги. Это ж самое интересное.
    Итак:
    - установка свайного фундамента (с доставкой и тд): 43 тыс
    - доставка песка 5 куба 7,7 тыс
    - гео текстиль 3,3 тыс
    - брус 4 штуки по 2,3 тыс+ доставка+распиловка: 10 тыс (около того).
    - шурупы для поперечин 60-70 руб (точно не помню) штука 40 штук: 2,5 тыс
    - опоры бруса 8 штук по ~300 руб вместе с уголками: 2,5 тыс
    - антисептик + лак для бруса: 4,5 тыс
    - шлифовальные круги для УШМ плюс брошировочные щетки: ~ 2,2 тыс
    - всякая мелочевка типа рубероида, металлических пластин, саморезов, кисточек, обезжиривателя, фановых уличных труб, утеплителя для труб, сверел, Torx биты и тд: ~4,8-7,8 тыс, точно хз.
    - раз пришлось-таки нанять рабочих натаскать песка: 5 тыс.
    - шифера 9 листов 150х30 см по 350 рублей: 3,2 тыс.
    - ЩПС у меня был. Ну хоть что-то бесплатно!
    Тэк-с. Ничего вроде не забыл. Инструмент у меня был. Труба от насоса тоже уже была проложена вместе с электрокабелем.
    Ну и ещё надо бензина посчитать полный бак все это ездить устанавливать: 3 тыс.
    Итого 100 тыс. Не меньше.
    И целая куча потраченного времени, которое тоже что-то стоит. Ну а как иначе? Никто мне так ничего не подготовит, как сам.
  4. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Три недели вашего времени, даже если по пятаку день это ещё 100 тыс работа. 200 т фундамент под бочку это тумач.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да за такие деньжищии можно было бы плиту залить :)
    Ну там не только фундамент, справедливости ради:
    Чисто фундамент вышел в 43 сваи + ~22 материалов для брусового основания (брус 10 +крепеж 5 + краски 4,5 + шлифкруги с щетками 2,2), это 65 тыс.
    Ну и моё время, да. Хохма в том что мне предлагали готовое основание вместе с баней, точно такое же, уже шлифованное и покрашенное, за те же 22 тыс, только разобранное. Правда, тут надо ещё посчитать доставку, я не уточнял.
    Я думал а) сэкономить, ну как же, сделать своими руками это же всегда дешевле! :)] б) не хотелось собирать это основание впопыхах перед разгрузчиком.
    Сейчас пришло понимание и опыт, что я спокойно бы собрал брус на месте, там по имеющимся отверстиями просто вкрутить винты :nono:
    Но самому делать как-то надёжнее, да и как оно там легло бы на мои сваи готовое привозное основание, установленное в спешке? Лазить потом с домкратом то ещё удовольствие.
    Вопрос такой, брус из хвойных пород, насколько он надёжен в долголетней перспективе, зимой он будет в сугробах.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А ничего так получается, с плиткой.
    И не такой уж большой уклон вышел по торцам бани. Можно было блочный фундамент намостырить, по большому счету.
  7. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Когда мне собирали баню-бочку, общался с парнями, так как тоже не саморезы все собирали. Стяжки, говорю, декорация больше? Нифига, отвечают, тоже часть конструкции, как и саморезы. Саморезы вырывает, говорят, если за стяжками не смотреть. Мы, говорят, пять лет уже устанавливаем - всякое видели.
    Лучше поставить, думаю, и самонатягивающееся устройство предусмотреть/сделать, или у "Парны" купить, например.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Интересный у вас фундамент. И без рубероида как, не беспокоит капиллярный подсос воды? А, хотя да, внизу щебень, воды то нет, все сухо :super:
  9. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Там плитка красная, полимер, вместо рубероида.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Возможно полимер. Так не видно.
    Кстати обратите внимание на толщину поперечины от которой вы меня отговаривали. 15 см вроде сечение, ну или даже 10, что довольно добротно. А сверху тонкая. Вот у меня сверху будет 5 см, толщиной, а под ней уже 15х10.
  11. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Кстати обратите внимание на толщину поперечины от которой вы меня отговаривали. 15 см вроде сечение, ну или даже 10, что довольно добротно. А сверху тонкая. Вот у меня сверху будет 5 см, толщиной, а под ней уже 15х10.[/QUOTE]
    Там нет продольной. Ваш фундамент войдёт в историю. Как бочка за 570 труб под ключ несколько лет назад. Моя кстати 230 стоила вместе со сваями под ключ.
  12. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Да, плитка полимерная красненькая.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Моя 397500 стоит в базе. 5 метров.
    Плюс фундамент отдельно как и все допы. Все по деньгам. Или где-то дерево и работы стоят дешевле но при этом высокий уровень качества?
    Покажете приличную по качеству баню с двумя секциями 5 метров с адекватным ценником, под ключ? Или просто почесать языком заходите, поцокать.
    Я бы тоже мог без продольной. Только пришлось бы ставить 12 свай, ну или 12 блоков.
    Так я не против, я только за. Для этого и публикую.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не знал что она держит такие нагрузки, она вроде пустотелая :super:
  15. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Да, скушно мне просто.
