Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кстати, по поводу расчета объема парной в круглый бане бочке, надо использовать калькулятор объема трубы.
    Посчитал, у меня выходит 11.2 куба.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Проверено - от камней быстро нагревается обратно. Можно конечно долго выхолаживать, заливать камни - но банный процесс уже нарушен, никакого удовольствия делать всё заново. Закрыть наверно можно какой-нибудь гранитной плиткой, этот вопрос не изучал.
    Сауна - это сухая баня. Конвекция идет между камней. Вайолет не предназначена для самостоятельного получения РБ - надо предварительно всё заливать водой и как-то вручную создавать базовую влажность. ЗК в печи дает относительно небольшой объем пара, который не сможет самостоятельно держать влажность в парной. Да и камни в ней быстро зальются, после чего надо будет догревать всё, включая парную. Можно конечно поливать камни, но это для сталеваров :)
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Мне Вайлет понравился. И пар нормально дает.
    Для себя вывел такой способ подготовки.
    4 брикета на растопку и первичный прогрев помещения и печи с камнями.
    После того, как брикеты частично начнут рассыпаться, в закрытую каменку литр воды.
    В баке налито одно ведро воды. Она не кипит, но парит потихоньку.
    К моменту рассыпания брикетов в парной 45 градусов и стены полки уже теплые (значит больше 40-ка градусов).
    Захожу на первый раз. Поддаю пару ковшиков (ковшик - стакан).
    В топку еще брикет. Поддувало открыть, дождаться разгорания и закрыть полностью.
    И так каждый заход.
    Заходы минут по 15.
    Интервалы между заходами - 15-30 минут. В эти интервалы пью чай. Читаю. Играю на баяне.
    К 3-ому заходу в бане уже 60. И стены излучают как бы не больше печи. Поэтому тут проветриваю, раскрывая обе форточки, парную. И так же дальше.
    Всего заходов 5-6 делаю.
    Зимой на растопку на пару брикетов больше идет.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У вас опыт владения конвекционной печью, отсюда столько ошибочных на мой взгляд постулатов. Да, вы можете легко залить ЗК в своей печи.
    Фишка же оптимального сочетания ЗК и ОК и есть основной принцип получения режимов РБ для частных бань, есс-но при правильном управлении печью.
    Как я понимаю физически, открытая каменка не даст быстрому рассеиванию тепла от печи через конвекцию на окружающую среду. ОК аккумулирует и читай сохраняет тепловую энергию, в том числе для ЗК, эффектность которой при этом растет, в прямой зависимости от теплоемкости этой открытой каменки.
    Обложите вашу печь шамотным кирпичном или гранитом, и вы получите совсем другую баню и совсем другую по эффективности ЗК.
  5. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Стены облить холодной водой. И температуру сбивеется и влажность хорошо поднимается.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Прекрасно. Душевую лейку в баню, и будет вообще песня.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Пробовал. Из ковшика разбрызгивается куда угодно, только не на стены. Лужицы воды везде. Лейки не было, чтобы проверить.
    А стены должны быть равномерно прогреты. Тогда в бане нет ощущения что где-то холодно/дует/другой некомфорт. Все поверхности излучают.
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну из душевой лейки если поливать на стены, львиная доля воды также будет на полу. Все-таки дерево не губка и не настолько гидроскопично. Если уж так надо увлажнить стены, то на мой взгляд самое простое это использовать ручной пульвер для опрыскивания на 1,5 -2 литра которые. У них форсунка по желанию настраивается, от самой мелкой фракции, до прямой струи. Накачал его ... и проливай стены и потолок сколько хошь. Еще если туда маленько отвара эвкалипта добавить, так вообще зачет, духан от стен замечательный .
  9. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Я душевую лейку скручиваю, зажимаю пальцем и веером поливаю стены, отлично работает. Через пульвер мало воды.
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Абсолютно столько же, сколько вы льете из скрученной лейки. Повторюсь, дерево не губка, и все чрезмерные излишки все равно окажутся на полу, или крупными каплями упадут с потолка. Разница лишь, что вы из лейки прольете всю парную за 1 минуту, а из пульвера за 1,5 .. плюс-минус ..не замерял.)
  11. Artema78
    Artema78
    Artema78
    За минуту из крана выливается 12 литров воды. Хватает 10-15 сек всё облить.
  12. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Сетка д/камней 500 и 700 мм
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, видел у вас в калькуляторе. Но почему то на оф сайте только 86 см.
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вы как про забег на 100 метровку.) Да какая разница ? Я ж тоже не замерял. Речь о том что воды на стенах и потолке одинаково осядет. Человеку не нравилось, что лужи на полу образовываются, вот я и предложил пульвер .. У меня батя всю жизнь вообще веник в ведро макал и плескал с него на стены .. при желании .. Все оно одно и тоже в итоге)
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Павел, сравните охлаждение стен от 12 литров холодной воды и от ваших 1,5.
    Другой вопрос запарить травки и плескать через пульвер. Как раз у меня валяется такой, без дела.
    Насчёт луж, а какая это проблема? Не на трапиках ведь.
