Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Опять чисто теоретически, потому как ни опыта использования (особенно растянутого по времени 10 лет), ни даже самого усиления нету.
    Усиление из черного металла - наверное бессмысленно, а вот из нержавейки есть над чем подумать. Температура окалинообразования черной стали порядка 400 градусов, а березовые дрова дают примерно 500. И неважно какой бы толщиной стенки печь из черного металла была, она начнет "прогорать" потихоньку. Температура окалинообразования легированных сталей - выше, поэтому нержа не прогорает и защищает, соответственно, черный металл основной топки.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не, там своя тусовка и я в этом совсем не разбираюсь. Печь и печь, но придумали столько нюансов что фиг разберешься.
    Меня устраивает как раз таки то что ГрильД это не какая-то кустарщина, замена на такую же после износа не будет проблема.
  3. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Конечно зависит. Ежу понятно, что чем чаще эксплуатация, тем меньше ресурс по времени.
    У Володи Ефремова есть ролик, где они печь Гриль Д Комету Вега эксплуатируют по мега конским режимам. Они ее топят ежедневно по 9 часов 183 дня (пол года). То есть это 1650 часов эксплуатации, причем непрерывной, что примерно равно эксплуатации 8 лет каждую неделю по 4 часа. И по факту с печью ничего критического от слова вообще не произошло.
    Вам вообще переживать нечего, с учетом, что реально пользоваться вы будете в основном в теплое время года. Сами же писали, что зимой на даче бываете редко. Лет на 10 вам хватит с лихвой, а там будет видно, либо просто печка надоест, поменяете, либо сама баня устареет ..
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В ТТХ Вайлет нашел: Сталь 09Г2С.
    Поиск в Гугл выдает такое:
    - конструкционная низколегированная для сварных конструкций Сталь 09Г2С — это конструкционная углеродистая сталь, которая содержит примерно 0,9% углерода, а также марганец, кремний, фосфор и серу в качестве добавок. Эта сталь характеризуется высокой прочностью и хорошей свариваемостью.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В ТТХ такое: Срок службы более 2000 часов от 10 лет* (При бытовом использовании: соблюдении требований инструкции по эксплуатации и установленном усилении камеры горения).
    Еще такое: Печь быстро восстанавливается после поддачи воды, в течение дня можно выполнить от 20-40 парений.
    Ах-ах, порадовали.
    Еще слышал, но не нашел в описании, что глубина двух горловин в ней разная. Типа, для разного пара, чуть пожестче и чуть помягче.
    Вот из руководства, видимо какие-то разные варианты:
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну вставку в топку из нержи все-таки лучше установить, не разоритесь.
    Ну вот Ефремов и решил проверить это .. реально, а не на бумаге .
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В ББ это делается залповым проветриванием. Ваша баня под это не сделана, клапаны совершенно бесполезны, тут разве что мощный вентилятор поможет. Обычный - точно нет, проверял. Кстати, дверь в МО зря поставили открывающейся внутрь из КО - весьма опасно.
    Если в парилке паровые режимы, или после заходов обливаются, то в КО весьма высока влажность, которая зимой приводит к конденсату в самопрогреваемых КО.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Открывание двери изменена.
    Меня пугает обратная ситуация, если электрический вентилятор установлен в КО будет сосать влажный воздух с МО и ПО. Поэтому теоретически вентилятор или вытяжку нужно ставить в МО в момент высокой влаги.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А с чего он оттуда сосать будет? Что бы он сосал - нужен соответствующий приток из тех помещений. А там глушняк. Сосать он будет из двери скорее всего... а может и оттуда не будет, если моторчик не мощный. Я в своё время ставил обычный вентилятор на пробу - никакого эффекта.
  10. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Согласен, но тут эффективней тепловентилятор под столом будет, по-моему.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Стеклянная дверь у них щель снизу.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И какая площадь это щели? Ну и откуда с улицы вход в ту же парилку, что бы давление не падало? Под печкой какая площадь притока?
    При залповом проветривании форточку открываешь и тогда вполне нормально тянет, а через эти щели...
    На столе эффективнее :) Но это против конденсата, пар остается.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    2 года бане-бочке:
    Тут уж действительно задумаешься об адекватной вентиляции.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Достаточно думать просто о проветривании и сушке бани после завершения
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Странно что плесень сверху. Крыша течёт?
