Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Скорее всего конденсат
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вчера по совету форумчан из ветки про водоснабжение дополнительно утеплил трубу ПНД для водоснабжения бани. Около 5 см утепление.
    Гм, такая получилась труба мощная, 15 см диаметр, как ее теперь разворачивать-то туда-сюда :aga:
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Но это ещё не всё.
    Дополнительно утеплил место пролегания трубы ЭППСом, уложив их под слой песка.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    О как. На кой покупать бани-бочки когда в эту же цену можно приобрести такое, с нормальным утеплением?
  5. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Нормальное утепление - ? Для перемерзаемой бани - какая разница, для неперемерзаемой, с отоплением - ну этот вагончик греть устанешь зимой, кто знает из чего он, да и надо ли неперемерзаемую, на дачу, допустим :)
    Хех... Для себя определил плюсы бани бочки - эстетика (ну чисто визуально красивее прямоугольных коробок), меньший объем помещения за счет скругления потолка и пола и отсутствие углов (мест скопления сырости и холода), и как результат - более быстрый прогрев, соответственно. С фундаментом проще, с установкой проще (в моем случае - завезти нельзя было, на участке собирать бочку день, вагончик - неизвестно сколько будут).
    Да полно преимуществ. И недостатков полно, ктож спорит. Каждый выбирает для себя.
    ДА! Ноги в бане-бочке не мерзли зимой ни разу :))
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно озвучить - ЧТО входит в 545 тыр (поскольку цена - ОТ.
    Некторое количество лет назад - баня-бочка (6 м, с увеличенной высотой, под ключ) стоила меньше 300 тыр. А более-менее красивое из бруса - от 700 начиналась (и это без отделки и пр.), под ключ просили 1,5 млн.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    И я скоро этим займусь, вход в дом делал так, планирую и в бане.
    Основная труба ПНД (32) закопана на глубине 1,3 метра, на пнд трубу через угол ппр трубу 32, на трубу замотать фольгированный скотч, затем замотать теплый кабель, затем снова фольгированный скотч, затем шубку для труб (самую обычную), затем канализационную трубу 110, затем снова шубка, затем вентиляционную (диаметр не помню) и снова шубку.
    Проверено в -30 не мерзнет, греющий кабель не включал.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я посчитал для себя с доставкой и сборкой, вышло более 800 тыс. Плюс фундамент 7 свай. Проживание рабочих 3 дня. Но внешне как по мне, совсем не Алё. Больше на сарай похож, с такой крышей и окнами.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Супер.
    Про утепление, да, лучше один раз заморочиться. У меня чуть попроще:
    На 32 мм ПНД надета 34 мм Стенофлекс, потом 48 мм пеноплекс и 110 труба с 110 мм Стенофлексом. Сверху на траншею по ходу закапывания кидал 5 см ЭППС шириной 40 см. Труба поднимается под уклоном к бане.
    Но еще раскапывал, доутеплял по грунту площадкой 180х120 см, фиг знает, надо ли было, так как по хорошему утеплять надо на расстояние глубины промерзания по обе стороны. Но здесь труба поднимается к поверхности, требования немного другие. Поглядим.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ровно то же самое я ему написал в его ветке. Зачем надевать шубу на кусок льда. Бесполезно. Пишут что так быстрее баня нагревается (спорно), что так нет конденсата на стенах при нагреве (но это ложь, я сам видел).
    Ну удалил про ноги, уже хорошо. Критика действует :)
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В общем привезли мою ББ. Сильно переживал за заезд на участок, но ребята молодцы - все сделали достаточно ювелирно. Правда пришлось спилить столб забора (заварили обратно), иначе погрузчик не заезжал в ворота. Линия в садоводстве узкая.
    На бане чуть коцок из-за транспортировки, придется подмазать-замазать в паре тройке мест, в целом снаружи вроде все Ок.
    Внутри не смотрел.
    Еще предстоит по мелочи: камни заложить (еще промыть наверное надо?), воду и электричество подключить (хотя там вилка выведена), лестницу доустановить с перилами, дымоход поставить, и т. д. То есть до первого пара еще тоже времени уйдет ...
    Вообще, доставка готовой бани это отдельная песня, нервов отнимает много. Я бы лучше на месте строил если есть такая возможность, но сейчас такое время, мало кто хочет с этим заморачиваться. В этом плане у бань Романа Ефимова есть преимущество, как по мне. Его ребята собирают за 3 дня свои бани.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Поздравляю!
    Камни помыть. Лучше щеткой.
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Или мойкой высокого давления
