Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо! :hello:
    Так вроде выкладывал фото.
    А, изнутри, ок. Там не прибрано было :aga:
    Вчера все собрал, и капельники установил на место. Надо же, каждый был подписан, где он должен быть прикручен, я даже не сразу заметил. Их снимали для транспортировки, размеры бани впритык.
    С длиной провода с розеткой казус вышел, я просил подлиннее, а там всего около метра, с гулькин нос. Максим забыл, видимо.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Даже запихав камни впритык в ЗК вы не сможете ее заполнить полностью, т. к. пустоты и дадут это 70%. Впритык и внатяг, конечно, не стоит из-за возможных температурных деформаций металла. Но с учетом того, что камни имеют меньше к. л. р. и к. о. р. чем металл, то даже плотное прилегание не так страшно.
    Камни лучше распределить так, чтобы они лежали у нагреваемых поверхностей печи, а не горкой. Контакт печь-камень лучше передает тепло чем камень-камень.
    А раз остался нефрит, то надо им и заполнить каменку. У вас, судя по фото, не 70% а менее 50%, сравните объем уложенных камней и объем каменки в литрах, например, Закон Архимеда в помощь замера объема камней.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Я внутреннюю каменку заполнял два раза разными камнями.
    1. Крупный габбро-диабаз. До уровня как у вас, примерно. Пар был нормальный и выходил хорошо. Но камень за два-три месяца сильно потрескался.
    2. Окатыши серпентенита. Размер как щебень 20-40. Он плотнее ложился. И заполнил до половины или чуть ниже. При большем заполнении вода выплескивалась из воронок и звука вьюги не было. Предполагаю, что камни мешали воде быстро протечь и пар выходил через воронки. Камни за полгода не потрескались. Цвет, конечно, поменяли.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Блин. Про вьюгу я забыл. И вечно забываю, что эти каменки не имеют хлопушки запирания пара как у ТМФ, поэтому каменка используется не на всю после первой же поддачи.
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    В воронках что-то типа мочалки металической есть. Она должна затруднять выход пара. Но она же препятствует и прохождению воды - сама препятствие, плюс нагревается и воду испаряет. Как мини-касета Ферингера :)
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну сзади ещё есть место для пары тройки камушков. А далее они ссыпаться начнут и крышка не закроется, а если и закроется то камни закроют форсунку для испарения. Оно то можно сделать, только звука вьюги не будет.
    И, ещё момент, если заметили камни использованы фракции 3-5 см, отличие от рекомендованных 7-15см в случае с жадеитом. То есть зазоров гораздо меньше.
    Ну и ещё видео где этот момент обозначен 13:37 минута:
    Я сделал в точности как там показано. Ну а бОльшая плотность горки камней как бонус.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, мочалка есть)
    Кстати, длина подающих трубок разная, одна длиннее.
    Степень восстановления каменки, судя по видео Ефремова, порадовала. 450 градусов все таки и обогрев со всех сторон по газоходным каналам.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    она в основном для предотвращения вылета горячих брызг капель при эффекте Лейденфроста
    чтобы снизить вероятность вас обжечь
    + допом небольшие затруднения долива воды, связанные с повышением давления внутри каменки при парообразовании позволяют чуть догреть пар и сделать шум
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Перед загрузкой камней сделал такую страховочную опору под вынос печи. Старался, красил, даже броширнул.
    Но видимо, напрасно.
    Вынос стоит как литой, там профильные трубы в нем заложены.
    В этом месте сделаю электрический уличный щиток, куда можно будет подключить гр. кабель и водогрей. Под навесом, как никак.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Чтобы делать хорошие фото, нужно хорошее освещение. А с этим в банях туго.
    Сделал парочку, специально для вас постарался.
    Лично меня пока больше всего радует основание, которое я подготовил, включая оградку из бетонных блоков.
    Трубу утеплил так, что теперь страшно ее сгибать кверху, как изначально планировал. Наверное тройник поставлю в самом низу, с гр. кабелем, и короб надо сделать из Эппс по хорошему.
    Можжевельником несёт на всю округу, это что-то :aga: Мне этот запах не очень зашёл, слишком ядрёный и резкий, супруге очень нравится. Он подвыветрится со временем.
    Да, шланг от душа лучше держать подальше от печи, заметил благодаря фото.
  11. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Не помню откуда инфа, но, если захочется усилить запах, то можно шкуркой/наждачкой по нему пройтись и станет получше.
    А ножка лавки там тонирована или уже обгорела? :faq:
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    От печи нет такого жара, чтобы обгорела.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    а печь заказали из какого металла? 09г2с или нержу?
    раз в 3 месяца обслуживать каменку печи как-то не аппетитно звучит...
  14. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Для защиты нижнего края ламелей от воды и талого снега, перед предстоящей зимовкой бани-бочки, прикрутил полосу из оцинковки.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Теперь я понял, почему я к ББ испытываю теплые чувства.
    Они мне очень напоминают мой УАЗик: вечно можно что-то улучшать.
    И не просто можно, а обязательно нужно.
