Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В отличии от УАЗика она не ломается, так что рано или поздно улучшаторство останавливается :) У меня уже больше года никаких улучшений, да вроде и не надо:hello:
  2. Desant345
    Desant345
    Desant345
    У меня баня-бочка первый год, потому всяких "улучшалок" после строителей было сделано много)
    На следующий год планирую пристроить к ней предбанник, поскольку принятие банных процедур без предбанника вносит в процесс пределённые неудобства. Жаль, что в нашем регионе не производятся доски с "лунным пазом", как и шпунтовые, потому придётся как-то исхитряться и строить его из обычных досок.
    Вот, изобразил в фотошопе нужный вариант (из разных фоток из сети). Пол будет горизонтальным, и уложен на балки, которые продолжат существующие. Боковые стенки будут идти вертикально до середины бачки-бочки, т. е. до места максимального диаметра, у меня это 2,2м, а верх будет повторять "закругление" потолка бани-бочки. Внутри стены будут оббиты вагонкой, чтобы скрыть щели досок. Крыша предбанника, как и крыша самой бани, будет оббита гибкой черепицей.
    Исходя из конструкции у меня имеется ряд вопросов:
    1. из-за того, что между "потолочными" досками предбанника, повторяющими окружность потолка бани-бочки, снаружи неизбежно будут щели (внутри всё закроет вагонка), то как их закрыть? Может стоит на доски, под гибкую черепицу, что-то постелить, какую-нибудь влаго-ветро защиту?
    2. как прикрепить торцы "потолочных" досок предбанника к торцам самой бани-бочки? Может скрутить их изнутри помещения металлическими пластинами, потом их всё равно закроет вагонка?
    3. как организовать проветривание, где сделать вентиляционные отверстия в стенах? Сейчас всё проветривается открытием окна и двери.
    4. стоит ли что-то постелить под вагонку?
  3. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Сейчас у меня это.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ох, что-то сложновато вы задумали, баня бочка это ведь законченное строение. Тут надо вопрос изучать, технологию.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    недогрели.
    думаю, что сами уже увидели, что через полчасика БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОЙ топки, должна стать злая вьюга, а сейчас пока детская
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Первые впечатления интересные, но коротко не описать, пока сумбурно так:
    По ощущениям в бане-палатке мне было как-то понятнее: закинул дров, сиди наслаждайся одним режимом.
    Здесь спектр режимов слишком широк чтобы все понять за один раз, и пироги пара отметил, с ними тоже надо разобраться.
    По температуре: 40-50 у полка. Если верить гигру: 60-75, при поддачах до 85-90 стрелка доходила. Ну здесь понятно, стрелка это только как индикатор поддач, абсолютные значения наверное кривые.
    Перетопов не ощущал, это хорошо. Два окна для проветривания это удобно, сквозное.
    На самом верхнем полке, над купелью, хорошо будет для сталеваров, если раза три четыре подряд поддать, мне было жарковато там, думаю там температура была под 55.
    Второе дыхание - интересная штука. Хорошо работает при включенной вытяжке, вентилятор довольно тихо работает. При этом в остальной парной тоже становится как-то легче дышать, эффект Басту.
    Наличие воды в бане, когда можно просто открыть кран в парной и набрать ведро воды, я здесь промолчу, даже не хочется говорить, тапками закидают любители поносить воды.
    Обливалка, козырное удовольствие. Я поначалу несколько раз облился водой из простого ведра потом пошел переключил воду на вход где эта обливалка капитошка, и это намного, намного лучше работает чем ведро, вода тебя обволакивает со всех сторон и большими порциями. Я добил ее объем в три приема.
    Купелью воспользоваться не успел, спешили.
    Просушка, специально заглянул через 10 мин после закладки дров на просушку, удивило как с пола поднимается "пар".
    В общем, нужен опыт пользования такой баней. Пока его нет. Поэтому как-то так.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это был первый пар, первая поддача.
    Мне дрова не понравились, то есть брикеты. Вонючие какие-то.
    По гигрометру, вот таким мерил:
  9. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Бани-бочки по конструкции бывают разными, и с раздевалками, как я хочу, и с комнатами отдыха, и с душевыми..технология там не сложная. В том, чтобы сделать пристройку, т. е. просто обычную раздевалку, не вижу ничего сложного, люди и не такое собирали. Единственные моменты, которые у меня вызывают вопросы, озвучил выше.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я бы сделал дуги по форме ББ и накрыл бы их с нахлестом на саму ББ сотовым поликарбонатом, например, бронзового цвета 6...9мм толщиной.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Нержа стоит как космос. А какие у неё преимущества?
    По обслуживанию в инструкции указано такое, я думаю к каждой печи оно плюс минус одинаковое:
    2.8. Техническое обслуживание
    Периодическое техническое обслуживание дымохода, печи и ее комплектующих
    является залогом их эффективной и безопасной работы, безопасности Вас и Ваших
    близких!
    Печь и дымоход необходимо очищать от сажи перед началом, а также в течение всего
    отопительного сезона не реже одного раза в три месяца. Очистку производите
    механически. Используйте специальные приспособления, инструменты и машины (щетка,
    ерш, скребок, грузило, пылесос и т. п.). Подбор необходимого инструмента производится
    исходя из потребностей при проведении работ по очистке. Очистка дымовых каналов
    печи осуществляется через патрубок печи и очистное отверстие после снятия заглушки
    (см. Приложение 2): открутите обе гайки, заглушку снимите. После очистки каналов
    установите заглушку, предварительно очистите от слоя старого герметика и нанесите
    новый, закрутите и затяните гайки.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Можно посмотреть в сторону однокомнатной ББ, комплект для самосборки. Без печи стоило около 75 тыс. И пристроить, как вагоны в поездах.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    ББ обычно покупают из-за небольшого бюджета, а потом дорабатывают либо на свой кошелек, либо на свои руки.
    Многие берут вообще безо всяких допов, даже без обработки.
    Ессно, потом доделывают. Или не доделывают и плюются что все плохо.
    Главное здесь попасть на хорошего производителя, который как минимум обеспечил качественную, сухую по всем технологиям тушку.
    Я мог конечно заказать вариант гораздо дешевле, в полляма тоже неплохой вариант с такой же печью.
    Самостоятельно потом покрасить и поулучшать:
    Название бани:
    Баня - Бочка Дуэт 5000 Люкс
    409500 - Основная баня
    7000 - Г-образный полок - С внутренней топкой
    51000 - Печь - Violet Short
    2800 - Камни: 70кг
    10500 - Бак для холодной воды
    400 - Скобы проушины
    3000 - Дополнительный стапель: 1шт.
    15000 - Дверь сбоку
    3000 - Опора входной группы
    3500 - Окно двойное (300х300) Цена: 3500 Кол: 1
    6400 - Окно в кровле 1 - Двойное (300х400)
    6400 - Окно в кровле 2 - Двойное (300х400)
    1500 - Многозонный выключатель: 2шт.
    524000
    - Итоговая цена
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ну-ну
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    114 290 ₽ это ценник от которого начинаются нержа, Комета Вега "про". Из стали 09Г2С та же печь стоит 54 тыс.
    Моя печь обошлась мне в полтос, какая нержа? И Вайлета нет модицикации из нержи.
    https://grilld.ru/collection/pechi?characteristics[]=135049869&page_size=0
    Более долговечны печи из нержи, как я понял, служат типа 20 лет. То есть платишь в 2 раза больше, но и меняешь печь в два раза реже. То на то и выходит.
