Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Лага лежит на брусе, судя по фото. Уголок - крепление от сдвига.
    Если так - переделывать на опору бруса не надо. Но забить в торец два (лучше три) гвоздя 3.1х90 хорошо бы.
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Нет, не так.
    Брус - это дополнительный "продольный брус 2шт", между ним и баней проставки из стенового профиля как раз в местах стыка лаг и стены.
    Всем спасибо за советы, буду крутить сваи в соответствии с рекомендаций производителя.
  3. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Правильное решение, производитель несет ответственность.
    Схема св. поля указывает на точки опоры, а что это будет сваи или другое решать вам
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну, раз тема называется Делимся мнениями, впечатлениями, и я поделюсь.
    Вчера получился интересный банный день (то есть вечер), с такой приблудой на ~1,2 литра. Гофротрубу с дробью не присоединял, просто емкость с трубкой расположил над воронкой ЗК, и вода из этой емкости медленно поступала через небольшое отверстие. Наливали туда воды до краев пару раз за один заход+на иногда наружную каменку.
    Получились о-очень мягкие режимы, по медленной нарастающей, начиная с Т 40 и до 55 гр. Отн. влажность по гигрометру 70-80% (это соответствует и ощущениям и логике, думаю гигр показывает примерно правильно). Такие мягкие, что даже система второго дыхания осталась без внимания, дышалось и так очень комфортно. Хотя немного перезалили печь (или недотопили), что она не сразу справлялась с испарением.
    Апробировал и купель. Ну купель как купель, ничего особенного, дело привычное. Вода в ней по ощущениям примерно 12-14гр. А вот обливное устройство дает довольно теплую первую порцию воды примерно через час-полтора от спички (причем воды хватает на несколько обливаний), что очень зашло женской половине.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Извините, что влезаю, но 55гр с 70%, не говоря уж о 80% - это достаточно жесткий режим (обычно относительно мягким считается 50/50), женщины в восторге бы не были. Я за то, что гигрометр врет и не слабо (обычно такой биметалл на фанерке весьма не точен).
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    50/50 находится под ХТ кривой.
    В описываемых мной режимах, если конечно верить моим приборам, то наши тела "гуляли" в этом диапазоне ХТ (обвел прямоугольником), что соответствует Ттр 35-50гр:
    Ничего такого жесткого я тут на графике в указанном диапазоне не вижу, если ошибаюсь поправьте. Тогда буду делать скидку на показания гигрометра в меньшую сторону на 5-10%, и получится как на скрине ниже, с Ттр от 33.46°C до 47.74°C, что не соответствует моим ощущениям конденсации на мне точки росы при 40 градусах на полке и поддачах лишь до 70% влажности (то есть уже при ТТр 33.46°C я ощущал конденсацию росы?):
    И да, возможно вы правы в том смысле что с ростом температуры до 50-55 гр скорее всего влажность уже не доходила до 80% а была в пределах 70%, я лишь указал полученный вчера весь диапазон значений, и не точное соотношение Т и %.
    То есть, если рисовать правильно, скорее всего режимы были такие:
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пришло в голову сравнение указанных режимов с печью скоропарка. Получилось примерно то же самое.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Отметил и не совсем приятный момент, конденсат на стенах в КО. Правда я забыл закрыть вентотверстие из парной, после сушки с прошлого раза и заметил только в самом конце. КО предварительно не обогревал, что тоже не правильно.
    Мелкие такие капли на стенах и потолке, хотя ручьёв не было. Что интересно, у меня в светильниках пока стоят лампы накаливания, вокруг них было сухо.
    При этом температура в КО была около 25-26 гр (датчик пока только на потолке), но видимо стены не прогрелись, а пара в парной было много.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    так же плохо, так же хорошо или так же по цифрам?
    ЗЫ технарю с медиком общаться очень сложно, т. к. основные термины понимаются совсем не так этими людьми. Например, нормальная температура, синус, продуктивный... И даже, если этих слов нет, логика другая и мышление по другому.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    То ли еще будет. Всё впереди. Здравствуй, реальность.
    Либо сушняк в парной и сухо в предбаннике, либо паровая баня и возможный конденсат везде...
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    При протопке держите открытой дверь парной. Комната отдыха прогреется нормально. Потом дверь закроете, а комнату отдыха проветрите.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @dan-riza, а правильно понял, что купель у вас внутри бани?
    Обливное и купель где расположены?
    И это все в 5м? Чего-то я не понимаю планировку всей ББ.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я вчера протупил немого. Делая параллельно дела, забыл прикрыть зольник до 1/4 после разгорания дров (кстати никак не могу понять сколько это в см от положения "закрыто"?), и когда пришел они все уже прогорели. Да, дверь из ПО конечно открытая, просто дрова прогорели мигом при открытом на макс зольнике, пришлось заново подкидывать и разжигать, хотя печь в какой-то степени разогрелась. В итоге как мне показалось печь была недотоплена, отсюда такие мягкие режимы (что тоже интересно и хорошо), поэтому пришлось печь нагонять "на ходу".
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    При розжиге открывал на толщину указательного пальца. Как разгорались - закрывал полностью.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Хоть я и технарь, но парюсь как гум - по ощущениям. Так вот в эту субботу при поддаче меня хорошо накрывало "одеялом" и в это время по приборам было именно 55/70. Если бы такой режим был при заходе в парную из КО, то на верхний полок я бы сразу не полез и назвать мягким его язык не поворачивается.
    Да и по логике 55/70 будет покруче 60/60, а это совсем не мягкий режим.
    Да, в этом ошибка. Причем обогревать лучше тепловентилятором или нижеустановленным ИК-обогревателем, что бы ламели верхней полусферы прогрелись.
