Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    По ощущениям было очень похоже как при тесте, но чуть еще мягче. Только пляжного режима у вас не припомню, мы тогда зашли когда печь была уже хорошо протоплена, тут прямо зашло на верхнем полке, думаю аналогично и в ЕБ.
    Обливное не указано на схеме - нарисовал зеленым квадратиком.
    С пропорциями там не совсем верно на схеме, кмк, условно все.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Разные приборы видимо по разному показывают. Полагаю мой врет таки на 5-10%, но в принципе мне понятно с ним, так как динамику показывает хорошо. И мерил я только на среднем полке, он просто прислонен к стене, у него толстенькая фанерка, тепло от стены не передается особо.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    К слову, никакой вьюги я в этом режиме не услышал ни разу, что говорит либо о недотопленной печи, либо связан с постоянной малой поддачей воды в ЗК через чашу, то есть печь работала по типу НПГ. Там было слышно почти перманентное кипение.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Здесь интересно. Так или иначе подкидываешь дрова 1-2 штуки, и открываешь чуть зольник пока разгораются, так? То есть, надо следить, разгорелись, прикрыл. Ок.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Верхнее вентотверстие из ПО в КО, не пойму назначение. При разогреве бани открыта дверь, при сушке вроде тоже. При парении вентиляция эта должна быть закрыта. Зачем она вообще нужна?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Купель в парной получается? судя по фото, или я не понимаю? обливное там же на потолке?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    кроме этих 2х краткосрочных промежутков времени, еще есть очень длительное время, когда баня просто стоит и отдыхает. Обычно в это время ржавеет печь, растет плесень...
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Открытая дверь не обеспечивает необходимый воздухообмен? В отличие от относительно проема двери мизерного отверстия вентрешетки.
    Просто не пойму логику.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Открытая дверь?
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    зольник открыт (1-2 см) при растопке*
    зольник закрыт при топке, когда дрова схватились*
    когда подкладываете дрова на угли зольник открываем, буквально 1 минуту закрываем. достаточно схватиться дровам.
    если хотите быстро приготовить баню, топите с открытым зольником. Но производители печи не рекомендуют и ПО тяжелее привести в состояние 60\60.
    * при условии необходимой высоты дымохода.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Из парной в комнату отдыха. Или её надо держать закрытой?
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    кстати обливное куда ставить?
    В ПО или в МО?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я не делал вашу ББ и спрашивал это у вас, что там в инструкции производителя?
    я думаю, что если оставили закрытой дверь, то это вент окно позволяет воздуху ходить по нужному пути, и не застаиваться
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Наверно нежелательно держать открытой деревянную дверь. Если стеклянная - то не важно. У меня стеклянная всегда открыта.
    Тут смотря для чего МО и ПО. Если в ПО льете на себя шайки, то туда. Если водные процедуры только МО, то сюда. У меня стоит в МО.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    у него нет МО, только КО и ПО (совмещенное с МО)
