Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не пойдет такой вариант. Гофротруба выдерживает до 130гр. На стартовом сегменте думаю под 400 гр будет, правда это внутри, снаружи меньше.
  2. Desant345
    Desant345
    Desant345
    А если взять змеевик из нержавейки для самогонного аппарата? В соответствующих магазинах такое вполне может быть, ведь сами аппараты и всё остальное для них в продаже имеется. Правда я не знаю, сколько выдерживает нержавейка и из какого материала эти змеевики - тут надо смотреть.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Гофротруба и есть из нержавейки.
    Заказал такую (см вложение). Попробую уложить не вплотную к дымоходу, а вокруг. Необходимо соблюдать уклон чтобы воду из нее можно было слить.
    Вообще, паровые пушки идут с такой трубкой, и идут они прямо к топке. Что с ними может случиться, я хз. Правда, они при этом наполнены чугунной дробью.
    Кстати, (Эврика!) дробь продается отдельно, можно купить и наполнить ей мою систему и сделать её таки вокруг дымохода. Взял трубку три метра, думаю вполне ее хватит. Дробь будет как тепловой аккумулятор, греть поток воды.
    Но, теперь нужна какая-нибудь сеточка, чтобы дробь не мигрировала из этой трубы по системе :aga:
    Вот с таким тройником, с накидной гайкой, думаю подойдёт любая сеточка которая идёт к душевым лейкам:
    Screenshot_2024-10-22-14-02-51-92_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg IMG_20241022_141525.jpg
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Меня тут мысль посетила. А если прикупить электрическую помпу дозатор ? Подключить к этой трубке Саму бутыль поставить возле полока. Нажал кнопку ОНО поддает, нажал еще раз прекратило. Они есть и с дозировкой до 1 литра за раз (чуть дороже). Цены на них фигня от 500р до 1000р +-. Зарядки хватает в среднем на два бутыля 19 литровых .
  5. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Вот так постепенно и получится скоропарка :)
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В определённый момент вентилятор входит в резонанс с деревом. И звук начинает бить по мозгам.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В моей теме, чтобы данную не мусорить, пришлите планировку и повторно вопрос. И, соответственно, возникшую у вас проблему с баней. Вопросы же просто так не возникают.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мысль интересная. Но будет нужен переходник какой-нибудь, чтобы соединить носик этой помпы с металлогофрой, и емкость 19л держать в парной. Это выход когда воды на постоянку нет.
    Я же думаю пойти дальше, и да:
    прикрутить краник на постоянную поддачу воды через трубу, и регулируя краном напор изменять скорость парообразования :). Маленький кран-букса (есть такие, без функции смесителя, их ставят на гиг лейку) подошел бы лучше шарового, но надо же с чего-то начинать.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    все давно придумано и делано до вас
    пушка Магола
    пар кнопка
    ЗЫ когда гофронержа заполнена ВОДОЙ, ее температура не будет превышать 100С, как ее не грей, хоть плазмометом.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Очень осторожно, потому что у вас топка ИЗ парной, можно легко перевернуть тягу, особенно в ББ с ее короткой дымовой трубой.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня будет пар-краник.
    Да, но не всегда она у меня будет заполнена водой. Во время сушки и разогрева парной например там будет пусто. Здесь варианта два, или заполнить дробью или держать подальше от очень горячих участков печи.
  12. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Дробь продаётся чугунная? В оружейном она из свинца.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нужны гайки из нержавейки в качестве дроби
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    если держать от раскаленных участков, то вообще, нафига козе баян.
    А разогрев парной паром гораздо эффективней, чем горячим воздухом. Скоропарка, ПИФ, ППШ, Паровар, привет.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня уже есть пар пушка, оттуда эта чаша на 1,2л. И в шланге из комплекта уже есть дробь (их и возьму на пробу системы), длина трубы правда только 1,2 метра и в ней отверстия. Она не подойдёт для подачи горячей воды на чашу (а именно в этом нюанс планируемой системы), а не получение пара:
    Поэтому беру 3 метра гофротрубы без отверстий, оберну ею пару раз поверху печи где тепло но нет раскаленных участков, и заведу кончик трубы над чашей.
    Вода при прохождении будет греться и поступать горячей на чашу. Оттуда - в воронку и ЗК.
    ЗЫ. Маловато 3 метровой трубы наверное. Надо подлиннее брать, чтобы вода по пути прогреваться успевала.
