1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. StrikerMSK
    StrikerMSK
    StrikerMSK
    Да подходит. только я на сколько понимаю там смыв в центре. что меня не устраивает
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть и не по центру. Но форма такая.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    RIHO LUSSO PLUS если точнее
  4. StrikerMSK
    StrikerMSK
    StrikerMSK
    Модель можете подсказать? и есть ли для данной ванны панель и шторка? и еще насчет литьевого мрамора чего скажите?
  5. StrikerMSK
    StrikerMSK
    StrikerMSK
    оснавная проблема что она в ширину 80. а у нас ограничение в 75
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Cersanit Smart с площадкой интересной. Неужели 5 см не войдут лишние?
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Проблема с мраморной ванной пришла, откуда не ждали. Борт у неё оказался чересчур мощным - 20 мм. Такая же высота резьбы у двух элементов сместителя. Смеситель, видимо, заточен под тонкий борт акриловой ванны.
    Теперь, собственно, не получится закрепить эти элементы прижимной шайбой снизу.
    Придется, похоже, растачивать отверстие под диаметр шайбы снизу.
    Впрочем, там в комплекте есть еще медные ушки, которые можно вкрутить в медный стакан снизу. В ушках есть отверстия, в которые можно продеть саморезы. До сих пор было непонятно зачем эти ушки. Теперь, кажется, как раз для того самого случая, когда высоты резьбы не хватает. Другого объяснения пока нет.
  9. StrikerMSK
    StrikerMSK
    StrikerMSK
    Пять см входят, поэтому и рассматриваем еще ширину 75.) А вот 10 см уже лишние не войдут
  10. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Посмотрите такие варианты ещё (по возрастанию цены):
    Roca Hall 170x75 ZRU9302768
    Jacob Delafon Struktura 170x70 E6D020RU-00
    Jacob Delafon Sofa 170x75 E60515RU-01
    Ravak Domino Plus 170x75 C631R00000
    Keramag Renova Nr. 1 170x75 657370
  11. Кучеряшка
    Кучеряшка
    Кучеряшка
    Здравствуйте. Подскажите по производителям гидромассажных ванн (гидро+аэро) цена/качество. Бюджет до 100-120тыс
  12. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Добрый День! какие параметры ванны рассматриваете?
  13. Кучеряшка
    Кучеряшка
    Кучеряшка
    По размерам 170х70 прямоугольная или 170х100 ассиметричная. С гидро/аэромассажем. Желательно с подсветкой и системой дезинфекции. Главный упор на качество, чтобы не лазить под нее постоянно.
  14. Razlo
    Razlo
    Razlo
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как называется и продаётся ли такой кронштейн для фронтальной панели акриловой ванны?
    И как его приклеить (суперклей не помогает), может эпоксидным клеем?
  15. Ravak
    Ravak
    Ravak
    170х70 прямоугольная такие размеры мало что позволяют реализовать под ваши требования.
    Пример под асимметричную ванну.
    Ванна Rosa II 170 x 105 L 41 650,00
    Панель A Rosa II L 170 см 13 650,00
    Крепление панели Rosa универсальное 2 450,00
    Гидромассажная система SPORT PLUS HYDRO AIR: STANDART 109 130,00
    Итог: 166 880 руб
    Акция -20% всем на все К Оплате 133 504 руб
    Комплектация:
    1. Электронная кнопка управления:
    • с функцией пульсации для гидромассажа;
    • с функцией вариации для аэромассажа;
    • с функцией продувки системы после слива воды из ванны через 20 мин.;
    • таймер автоматического отключения массажей (через 20 мин.);
    • защита от холостого пуска (датчик уровня воды);
    2. Регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в систему водного массажа из воздушного компрессора - 1 шт.
    3. Боковые гидромассажные форсунки Super Jet - 6шт. (для ванн Gentiana, Rosa - 5 шт.)
    4. Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт.
    5. Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
    6. Воздушные форсунки на дно ванны AIR JET - 12 шт. (для ванн Campanula, Rosa - 11 шт.)
    7. Сточный комплект (кроме ванн Formy 01, Formy 02, YOU)
    8. Водозабор - 1 шт.
    9. Жесткая рама
    10. Компрессор с подогревом воздуха
    11. Насос 900-1500W.
