1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Из Jacuzzi прислали. А вообще похоже на ежегодние таможенные поднятия, как сосмесителями два года назад.
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Добрый день.
    Стал обладателем ванны Kaldewei Saniform Plus 375-1 стальная 180х80 с покрытием anti-slip.
    3e36c23f5eeac2fd86a4d03e594bddd7.jpg 80b929e0ce19f34c3cf737002bac78c0.jpg d078d6a17c50709df30b5341245c7c62.jpg fca4b69178cddb2f5868528392739d08.jpg
    Сегодня собрали, установили на ножки. Сказать что купить их в Москве просто, это ничего не сказать. Создается впечатление, что никому деньги не нужны. Больше двух недель заняла покупка. Поездки в магазины. Заказы через интернет.
    правда с другой стороны хорошо ибо собрал по крупицам информацию например про ножки.
    Собственно о них погка у меня вопрос.
    Купил оригинальные, универсальные Кальдевеевские ноги 5030 модель.
    Сегодня поставил.
    Насторожило не очень устойчивое состояние ножек. Т. е, попробовали сесть в ванную и она пошла ходуном. Ноги ходят по горизонтали во всех плоскостях. как то сцыкотно, другого слова не подобрать. Монолитности нет.
    Второй вопрос.
    пол перепроверил, в полном горизонте. Но вот при попытке выставления ванны в плоскость, получается
    1-передние ноги до максимума внизу болт, до упора.
    2-задние ноги до максимума вывернуты, прямо по шлиц в гайке (внутренняя резьба отверстия в ножке).
    Так должно быть? Но получается что так ибо горизонт то выставить нужно а ванная имеет уклон (само собой) и перед там где слив естественно сделан ниже.
    Смотрел ролики по подкючению слива. В ролике упомянуто-не все сливы подходят для этих ванн ибо высота минимальная (а у меня на минимуме стоит там где слив) всего 125 мм. Но и слив например рекомендованный магазином сливной системы 125 мм?
    В ролике, установщик скакал по магазинам в поисках более плоского слива. Но это влечёт за собой плохой слив воды. запахи ибо практически отсутствует сифон.
    Пока вопросов больше чем ответов.
    Собственно вопросы.
    1-у всех ли ножки шатаются, не сильно но не стоят монолитно (именно сам болт ну и нога немного ходит) Все затянуто и законтрено.
    2-болты получаются в максимум спереди ввернуты и в максимум сзади вывернуты?
    3- с переливом вопрос. Нужно ли искать более плоский или всовывать в упор 125мм?
    спасибо. Надеюсь на конструктивные ответы.
    Да! ванна на самом деле классная. Спасибо за совет по ее приобретению.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Обладатель Cayono :pioner:. Ножки также оригинал.
    Ничего не разъезжается :nono::).
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Да они не разьезжаются а при влезании в ванную есть вибрация ножек. трудно обьяснить как это но я вижу что не монолитно болт себя ведет. Ванна совсем не закреплена, просто прислонена по длинной стороне к стене.
    А ножки у вас так же в максимуме и минимуме болты?
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    По длинной стороне прикреплена к стене двумя прижимными пластинами, - комплект Кальдевея.
    Задние ножки - болты выкручены почти в максимум, передние ножки - болты выкручены на три пятых :pioner:.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Инструкции по ходу вообще никто не читает. Ну и правильно. А зачем? Что, рук что ли нет?
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    :super::)]:)]
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Странно вы отвечаете. Инструкция где? То что к ножкам придается? Так читал эти картинки на упаковке. С ванной шел буклет рекламный-немецкий. Потом розыгрыш дрели..для немцев и австрияк. Листок гарантии. Инструкцию в студию.
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Прижимные пластины...они где идут в комплекте.
    Ну и текст то читайте.
    Я ее просто пока собрал. Просто собрал чтобы поставить в горизонт...или все просто прикрепляют к направляющей и погдали и стоит она сикось накось.
    Я первым делом по ИНСТРУКЦИИ к ножкам их установил.
    Потом положил уровень на пол-ГОРИЗОНТ (да плитка и так по уровню положена) но чтобы отбросить все против и за.
    Положил уровень на ванную и начал регулировать ножки.
    Отрегулировав их я законтрил гайки на болтах.
    ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?
    Мне эта сборка нужна чтобы отметить на стене уровень ванной для укладывания плитки и установки опоры под ванну на стене.
    Про то что шатается.
    Когда собрал пошатал, ходят сами ноги, нет монолитности.
    То что ванна будет закреплена потом ЭТО ЕСТЕСТВЕННО само собой разумеющееся.
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Как у вас при этом получился горизонт?
    Вот мои шаги.
    Проверяю уровнем пол. Просто убеждаюсь в показаниях уровня.
    Устанавливаю ванную на ножки согласно инструкции на коробке ножек.
    Мне это нужно чтобы отметить на стене места крепления опоры для задней стенки ванны, и отметить горизонт для выкладывания плитки.
    Произвожу регулировку ножек для выставления точного горизонта плоскости ванной.
    Для этого
    1-ослабил контрящие гайки на болтах чтобы они свободно крутились.
    2-после регулировки я их снова законтрил.
    Положение регулировочного болта передней ножки (слив)
    Получилось до УПОРА вниз.
    Положение задней ножки после регулировки. получилось максимально верх.
    При этом верхняя плоскость стоит в горизонте по двум осям-вдоль и поперек.
    В чем ошибочность моих действий?
    После этого я ПРОСТО попробовал ее пошатать. Все.
    О чем я НЕ прочитал в инструкции? или я должен тупо, без уровня вывернуть на 2/5 болты и спать спокойно с криво выставленной ванной?
    Ребят. Кончайте стебаться. Если нет советов не пишите. Я прошу реально нормальных советов и нормальных реакций. Если я сделал не так-скажите, а вот как Аполло стебаться не надо. Ладно.
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Прошу фильтровать вашу речь. Уважаемый:hello:
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Вы спросили "как у вас" - я вам вам ответил как у меня.
    за это не спрашивали. А так порядок верный.
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я к вам не предьявляю претензий. Ваш ответ меня устроил. Просто не понятно как у вас не в упорах болты и есть запас а ванная стоит в горизонте. Все.
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    По инструкциям. Это к АПОЛЛО. Вот по этой я делал, правда она на стенках коробки нанесена но один в один. Где здесь про какие то уровни регулировок? Просто написано-отрегулировав ножки-затяните гайки. install_5030.jpg
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    У меня - не до упора. И что?
    Возможно, это зависит от модели Кальдевея, - у меня же Cayono, а у вас Saniform Plus...:hndshk:
