1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Смотрите ширину одеона внутри, между стенок, так как ручки украдут по 4см с каждой стороны. Это не важно, если Вы в ней не собираетесь лежать.
  2. Ysbond
    Ysbond
    Ysbond
    Воронеж
    собираюсь), если позволят дела, заботы.., поэтому ручки точно не хочу, хватит там выступов.
    А вот еще момент? к акриловым ваннам (рассматриваемым мной) на выбор можно брать ножки, а можно каркас..., что лучше? этот момент я как-то упустила в изучении?(
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Каркас позволяет установить ванну достаточно жестко по углам, но пропадет полезное место под ванной. И смотрите на расположение своей канализации под ванной!
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    По жесткости ванн ответил же, что подал заявку в композит-тест.И даже спонсора нашел. Застройщик один разорится на две ванны.
  5. Ysbond
    Ysbond
    Ysbond
    Воронеж
    А мне про другое повещайте)
    Канализация будет под неё подводиться. На что стоит обратить внимание? в смысле чтобы сразу правильно сделать.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Надо определить место выхода приемной трубы канализации, вымерить ее высоту от уровня пола, прям от плитки. Это очень важно. И прикинуть длину трубы, которая соединит сифон и канализацию. Всё это надо для соблюдения уклона.
  7. Ysbond
    Ysbond
    Ysbond
    Воронеж
    Поняла, это все во внимание приняли, я подумала, что для ножек или каркаса есть какие-то жесткие условия в этом плане..) Перестраховываюсь...
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Редко, но было, что монтаж каркаса не возможен из-за того, что он мешает трубе канализации.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Всегда фотайте свои помещения до укладки плитки, до монтажа ванны и в месте выхода и подвода коммуникаций. Все мелочи бывают важны, чтобы не переделывать из-за ерунды весь санузел. Полотенцесушители, мебель, вытяжка-тоже снимите и храните фото и размеры расположения.
  10. Ysbond
    Ysbond
    Ysbond
    Воронеж
    :faq: Буду иметь в виду.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А еще бывает так, что слив идет из "ног" ванны в "голову",из-за особенностей расположения коммуникаций. Тогда тоже бывает невозможен монтаж каркаса.
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Наконец дошли руки до своей ванны :) Roca Haiti, она у меня 170*80см. Решил вкорячить на кирпичи - так как-то понадежнее. Чугунные ножки в комплекте - полное дерьмо, не говоря про регулировку в виде болта (мало того, там отверстие кривое и резьба криво нарезана)...
  13. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Такой вариант установки, совсем не понравился... :)
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А под ванну точно никакой опоры не надо?
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Надо. Точно. Проверено.
