1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. hipeople
    hipeople
    hipeople
    Подскажите, на что обратить внимание при покупки этой ванны? Какие бывают дефекты?
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    ничего страшного
  3. k-remont
    k-remont
    k-remont
    Обычный визуальный осмотр. Посмотрите целостность эмали, углы и место слива. Все, больше никаких хитростей нет
  4. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Здравствуйте, почитав форум, остановился на такой ванной.
    Ванна стальная Kaldewei Saniform Plus 371-1 Standard 170х73
    Такой размер на полторы тысячи дешевле стандартного 170 Х 70. Наверное менее востребован или есть что-то еще? Стоит покупать?
    Пытался посоветоваться с продавцом, но он совсем не разбирается и не скрывает этого. Кроме того к ванной нужна обвязка, наверное экран и ножки. Какие бы мне посмотреть? И где в Питере лучше купить все это дело? Спасибо.
  5. k-remont
    k-remont
    k-remont
    Я задавала этот же вопрос представителям Kaldewei. Размер 170*70 является нестандартным для Германии, у них в ходу 170*73. В итоге по калькуляции производства (себестоимости) ванны 170*70 выходят дороже 170*73.
    Русскому уму это не понять. Примите как факт.
  6. Irina4
    Irina4
    Irina4
    Здравствуйте !
    Посоветуйте, пожалуйста, делаем ремонт в ванне, думаем покупать новую ванну или отреставрировать старую чугунную. Поделитесь пожалуйста, опытом. Если ресиаврировать, то каким способом лучше? Надолго ли хватает? Сколько промерно стоит?
  7. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Родители лет 8 назад в чугунную делали акриловый вкладыш (просто нашли какую-то фирму, "кто-то" пришел и поставил вкладыш) - стоит, не отслаивается, все прилично. Но вместе с тем, есть достаточно много отзывов о негативном опыте - начинает хлюпать в районе слива, отслаивается верхний слой, темнеет/желтеет.
    Насчет "восстановления" эмалевого покрытия - сомнительная процедура. Я так представляю, что для создания качественного эмалевого покрытия ванной на производстве есть линия, где поверхность обрабатывают, сушат, красят и все это под контролем, после чего дают гарантию. А сколько времени прослужит эмаль, нанесенная вручную на старую ванну - неизвестно.
    Я для себя решил, что если уж делаю полный ремонт ванной комнаты (с заменой плитки, труб и пр) - то и саму ванну заменю, так как зачем рисковать и получать возможные проблемы как в процессе ремонта, так и впоследствии (а ну как действительно начнет отслаиваться, кто его знает, кто, по какой технологии и из чего делает вкладыши).
  8. andreich379
    andreich379
    andreich379
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Извините, если не в тему: планирую поставить угловую ванну, на какой высоте располагать водные розетки: на 80 см, чтоб поставить обычный смеситель, или может лучше выбрать ванну со встроенным смесителем и розетки расположить внизу с расчетом на дальнейшее подключение гибкой подводкой?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Здесь надо знать ответ на несколько вопросов:
    1. какого размера санузел
    2. кто будет пользоваться (в см и кг)
    3. будет ли шторка
    4. для наполнения ведра или таза нужна будет или нет
    5. и самое не интересное: у Вас точно найдётся где взять полтонны тёплой воды и куда её потом слить?
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    1. Санузел размера 2,85 на 2,45
    2. 180 см, 100 кг.
    3. Шторку хотелось бы, реально это с такой ванной? И нужен душ.
    4. Про ведро и таз важное замечание, не думал об этом, по идее надо.
    5. Нет, это тоже очень интересно: есть скважина, дебита на полкуба хватит, каналью выбирал под залповый слив соответствующий.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    По размеру встанет и двухместная, конечно. Но! В угловой длина по дну зачастую около метра. Представьте себя в ней, и желание пропадает. Есть неплохие асимметрии. Там и смеситель близко достать, и шторку подобрать реально. Равак например. Про скважину красиво, но надеюсь она не из гейзера и вода в ней холодная. Как греть то будете?
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    И что, даже в 150-ках по дну метр? Думал там больше. Греть буду 200 литровым бойлером косвенного нагрева, по идее на полкуба теплой воды его хватит. А в чем смысл асимметрии, кроме дизайна, может тогда проще обычную поставить где нить на 180-190 см?
    И смеситель, так понимаю, лучше отдельный взять.
    p. s. а от гейзера с горячей водой я б не отказался :)
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Асимметрия имеет полку под смеситель и по дну длинней. 180 тоже поискать придётся с нормальной геометрией. Внешние границы большие, а внутри как 150(
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Смеситель в асимметрии ставится непосредственно на ванну, не в стену?
    RAVAK Asymmetric 150x100
    Правильно понял, такая?
    И возвращаясь к существу, розетки ставить под ванной все же в таком случае?
