1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Выше уточнили, что плитка 3D.
  2. Versace
    Versace
    Versace
    Не совсем ясно выразился..Изначально был вопрос про звукоизоляцию, про бортик и силикон писал в этом ключе. Бортик имел ввиду внутренний.
    Про силикон тоже актуально. Т. к. скорее всего придется им изолировать от воды. Если же плитку заводить на ванну (в моем случае сложно реализуемо по дизайнерским нюансам), тогда есть такое решение.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это самое разумное решение.
    тут изолировать ничего не надо.
    у такого профиля идет прорезиненный край, как у напольного плинтуса.
    а если и попадет пара капель за него - ничего страшного.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    профиль тоже бывает разный, если использовать хромированную латунь - больших проблем не вижу, во всяком случае с сталью.-чугунием. Но стоит нормальный профиль денег конских.
  5. mooiheid
    mooiheid
    mooiheid
    Добрый день!
    Выбираем ванну: кварил или чугун. не хотим никаких бортиков, хотим плитку сверху. Это точно можно у чугуна. а у кварила можно?
    кварил еще пугает заморочками с этими рейками, которые тут называют правИла. не знаю что это, но смысл поняла.
    и если все таки чугун, то какую марку смотреть?
    Спасибо большое!
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не ставьте чугун. Он не такой, как был раньше. Вернее, не только в чугуне дело. Эмаль стала другой.
  7. mooiheid
    mooiheid
    mooiheid
    все остальное только с бортиком иселиконом, так?
    очень хочется без вотэтого, много негатива, вечно чернеет селикон, снимай, делай новый. брррррр
    а плитку я так поняла только на чугун можно положить...
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Плитку можно положить на любую правильно установлкенную ванну. Затиркой ceresit создать красивый нечернеющий шов. Силикон это какой то невнятный способ для ленивых. И уж если его применять, то прочитать о марках у практиков, того же TehnikSana.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вот такое вот из нового появилось на рынке.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    затирка помещается только на шов "плитка-плитка". остальные варианты отвалятся.
    у серезита есть герметики в цвет затирки.
    такого нового - как хорошо забытого старого, одни попытки срубить бабла.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нанесли этот Момент на швы входной группы, в офисе, снаружи помещения. Прям на грибок, как и нарисовано. Альтернативы так и не нашли. Посмотрим, как перезимует.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    судя по отзывам полная ерунда.
    Для улицы силикон не катит - возможный вариант MS-полимер, еще каучуковые герметики. Правда МС-полимер найти сложно, но в леруа есть клей на его основе soudal fix all.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нанесли не ради катит не катит, а для понимания, что это за продукт. Катит все. И везде. Вопрос стоимости До этого рехаушный мс полимер был, вот он себя полностью оправдал.
    Если бы эти отзывы были оставлены мастерами и хоть немного влияли на продажи, я бы их читал.
  14. Vasya8
    Vasya8
    Vasya8
    Люберцы
    Доброго дня. Помогите подобрать квадратную ванну. Ванная комната имеет размеры 1,5 на 2,8 метра. Предположил, что неплохо бы вписалась ванна 1,5 на 1,5 метра, бортики при необходимости можно врезать в стены.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Два вопроса: где взять два куба тёплой воды и куда её потом слить.
