1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Versace
    Versace
    Versace
    Подскажите, пожалуйста, клей/герметик для заделки швов при установке акриловой ванны. Полагаю, он должен быть эластичным после застывания и с противомикробной добавкой, чтобы плесени противостоять. Нашел варианты:
    1. SOUDAL SOUDASEAL CLEANROOM - на основе полимера.
    2. SOUDAL SILIRUB CLEANROOM - на основе силикона.
    По тех характеристикам почти одинаковы, оба эластичные. Не понятно, какой из них более плесенеустойчив?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Никакой. Плесень образуется везде. А вот грибок-нет.
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Понял. А что-то из аналогов можете посоветовать? Данных герметиков пока нет в наличии. Нужно ли искать гибридный герметик с противогрибковыми добавками или достаточно будет хорошего силиконового герметика, например Ramsauer 450 Sanitar?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Судя по образцу, надо наносить прям на старый, с грибком.
  5. Versace
    Versace
    Versace
    Не правильно меня поняли, сейчас только ставится ванна и кладется плитка. Предотвратить появление грибка в будущем.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А, тогда у ceresit есть затирка в тубе как герметик, в цвет шва плитки можно всегда подобрать.
  7. Versace
    Versace
    Versace
    Т. е. все-таки силикон, не гибридный ms-полимер для этих целей?
  8. Draugr
    Draugr
    Draugr
    Волоколамск
    @Appollo, добрый день. Подскажите,
    что и как проверять при приёмке ванны Kaldewei Cayono
    Спасибо.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Здесь есть опыт Kam711,очень показательный и грамотно изложенный. Ни добавить, ни прибавить.
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Друзья, помогите определиться с ванной и мебелью.
    Выбирать могу только дистанционно,
    схема с визами несколько устарела, но вполне еще годится:
    в этом санузле нет отдельного душа, поэтому функционально нужно совместить и ванну, которую можно принимать вдвоём, и относительно комфортный душ одному.
    для целей расширить пространство под душ, вдоль длинной стороны делаю отбортовку.
    слева душевая система на стене, по центру фронта на стене смеситель с лейкой для ванны.
    (хотел изначально монтировать в борт с прячущейся лейкой, но отказался в силу сложности, ненадежности и слабой ремонтопригодности иными словами по уму как я понял это очень дорого)
    ванна прямоугольная, пристенная, акриловая, центральный слив
    длинна не менее 1800, ширина не менее 800. центральный слив.
    отдельный критерий глубина - хочу наиболее глубокую из возможных 400-500мм
    вопрос главный, не утопична ли вообще идея совместить эти две функциональности с такими пожеланиями к самой ванне? будет ли удобно? потому как возникает много противоречий.
    - для долгих процедур, желательно более пологий наклон боковой спинки, какой?
    - для двоих нужен пологий наклон с двух сторон
    - при приёме душа более пологий склон заставит продлевать лейку "тропического душа" дальше от стены.
    - стоит ли обращать внимание на ширину днища ванны для удобства пользования душем стоя?
    Вопрос второй по выбору самой ванны:
    Выбираю из того что более менее есть в наличии, цены утренние для Крыма:
    1. Riho Carolina 180x80, 45000+2400 (ножки)
    2. Riho Linares 180x80, 37900+2400 (ножки)
    3. ALVARO BANOS BARCELONA 180х80, 18500 + 5200 Каркас
    4. Ravak City 180х80 - 31760 + ножки (акция)
    5. Villeroy&Boch O Novo 180x80 - 40000 ванна, Ножки 5500
    6. AM. PM Bliss L ? ненашел пока данных по доставке и цене
    7 Ravak Campanula II 180х80 26700 + 2600 ножки (акция)
    на Ravak сейчас акция -20% очень хороший компромисс, и это единственное что видел/трогал.
    но они все средней глубины, (высота чаши 445), Кампанула нравится, но у неё сужение в средней части - а там как раз обычно двум человекам не хватает ширины)
    другая мебель для ванной у Ravak неоправданно дорога, хотя дизайн очень крут.
    AM. PM чаша ванны 520 высотой, 300 л объем.
    смотрел их мебель, тумбы, вроде бы ничего, скорее мне подходит, но малый ассортимент в регионе, если того стоит могу поискать тщательнее. говорят такого же качества как и Albaro Banos
    Riho Carolina и Villeroy&Boch O Novo, высота чаши 530мм и 500 соответственно, 290 литров и 200 похоже удовлетворяют меня всем кроме цены, раскошелится можно конечно, но пока не понимаю нужно ли мне это.
    По цене конечно Albaro Banos привлекателен, и параметры у него ка будто бы подходят высота 500 мм, объем 300л. , но я не видел его в живую, не трогал и возможности нет, все фотографии у них и в каталоге и на сайтах какие то унылые и серые, бренд этот не знаком совершенно. Однако у них есть недурные предложения по мебели в ванных.
    Стоит ли мне переплачивать или попробовать ванну и мебель Albaro Banos - отзывов почти никаких нет.
    буду благодарен за любой совет/рекомендацию/критику.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. Как и десять лет назад, так и сейчас: ванна на двоих бывает только в кино, с карликами. Сомневающихся сажал в ванну, одного (одну) и сомнения развеивались-идея нежизнеспособная. Всеирассказы про "мы сидели, нам понравилось" из того времени, когда "лишь бы где хоть в бочке".
    2. да, наклоны спинок съедают всю полезную площадь ванны на дне. Правда, про виллерой клиенты рассказывали пару раз, что вполне удобная для такого expirience. Смотрите на длину по дну. она долджн а быть 120см.
    3. тропический душ в обычной ванне может Вас выбесить тем, что стандартный слив ванны не пропустит быстро весь объём воды. Это надо про считывать заранее. Объём пропускаемой воды сифона ванны и объём выдаваемый тропической тарелкой найдёте у официалов.
    4. лучше всего рассмотреть сталь немецкую- там есть пара моделей с необходимой геометрией, да и свечи можно жечь смело)
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Appollo, спасибо за мнение.
    1. спорить не буду) для меня это из серии: поселишься у море, не будешь на него ходить, сделаешь камин - не будешь его палить, возможно я всё еще в том возрасте когда "лишь бы где хоть в бочке", а может быть уже в этом возрасте как Диоген) на море хожу, камин палю, ванны вдвоём всё ещё в кайф, и это не раз в году, а по возможности каждый день)
    2. вот не могу оценить какой наклон желателен для описывамых нужд, мне кажется часто слишком крутой угол, можете дать рекомендации?
    3. очень полезное замечание, спасибо что обратили внимание, про свечи тоже правда.
    4. можете порекомендовать конкретные модели?
    что скажете про Albaro Banos - у них неплохие цены и параметры, но не видел, не трогал.
    Barcelona у них огромная ванна для этого типа, и цена ниже прочих, и как будто бы испанцы, они реально испанцы или китайский китай?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сто раз прикиньте. Мы ж ничего не знаем про Ваши коммуникации. Как образовывается горячая вода? Куда потом сливается? Если магистральное
    ,то вполне понятно что можно everyday.
    Про марки: ванны делают не страны, а концерны, иногда огромные типа kohler, а иногда ИП для какой то марки в сарае. Пусть даже и испанском и с прекрасным видом из него) Все таки лучше один раз увидить.
    Наклон лучше крутой, чем пологий.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не все так ужасно:no: Под настроение можем посидеть вдвоем с бокалом вина в обычной ЯД адажио. Причем у меня рост 190, у супруги 175. Карликами назвать можно ну с очень большой натяжкой :aga: Проблема одна - выпирающий перелив с наполнением от грое в спину неприятно давит. Поэтому в дом взяли калдевей 190х90 см. Есть правда небольшой нюанс - у нас вес нормальный, если вес сильно выше среднего - там и одному может быть не комфортно.
    Но это все сильно индивидуально, Целые нации вообще только душем пользуются. :close:
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - в этом доме реализовал септик 3 колодца по два полуторных кольца, рабочий объем около 9 кубов + грунтовый фильтратор, т. е. сброс в грунт, это для 4х человек, думаю зежедневные залпы в 200-300 л, сможет пережить
    - отопление газ + СК в проекте
    - увидеть без вариантов, в Крыму с шоурумами не лучше чем в Мск, а сам я нонче на работе, на чужбине, заказывать и монтировать будут без меня, через 2 недели по плану.
    - поясните пожалуйста подробнее, почему лучше?
    а еще по форме боковых граней округлая и прямоугольная какая по комфорту разница если есть,
    - а вот эти фигурные приблуды вокруг и внутри ванны имеют смысл?
    - это правда, вон фины ежедневно в сауну, и жизнь без этого не представляют.
    сам я обожаю ванны, могу сидеть долго, а вот супружица без меня только душем пользуется.
