1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. -archy
    -archy
    -archy
    . Холодная и шумная. Бюджет позволяет взять что-то типа Новокузнецких ванн. Вот думаю, Сибирячку, Ностальжи или Эврику. Последняя стильнее смотрится, но сужение под ноги - насколько удобно?
  2. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Ну эти навечно!)
  3. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Доброго времени суток, подскажите кого из данных производителей можно рассмотреть к покупке ?
    РОКА, Церсанит, Альваро Банос, Сантек, Делафон
  4. gromovol
    gromovol
    gromovol
    Добрый день. Подскажите какую ванну лучше купить: чугун, кварил, акрил. Размер 170 на 70/75 для квартиры
  5. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Подскажите по ванне
    Ванна акриловая Roca Uno ZRU9302870 170х75 см
    как фирма в принципе ?
  6. Гидрофобизатор
    Гидрофобизатор
    Добрый вечер! Подскажите, не знаю как элегантно установить ванну. В общем, имеется акриловая ванна 160см на стальном каркасе и стена 168см. Чем закрыть 8-сантиметровый промежуток между ванной и стеной? На стенах кафельная плитка. Также интересует, как правильно сделать примыкание ванны к стене, чтобы ничего не подтекало. Экран тоже на 160см, нужно ли закрывать вертикальный шов, если возможно, то как?(жена хочет закрыть, мне не принципиально). ванна сантек, кажется, если необходимо, то уточню название.
  7. 367mts
    367mts
    367mts
    Кто что скажет о ванне реймар стальная (г.Екатеринбург)
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Пользуюсь стальной ванной Roca Princess 10 лет. Антискользящее покрытие почти стерлось, есть немного ржавчины вокруг перелива (возможно при установке поцарапали), но за пластиком не видно и не расходится. Есть скол, которому лет 5, тот тоже не расходится (2 мм в диаметре). Ставил на штатные ножки. Для шумоизоляции снизу оклеил STP. Ручки не болтаются.
    Это если кому понадобится отзыв.
    В новой квартире решил подумать над акрилом. По цене меня устраивает Roca Sureste. Нравится то, что ванну можно закрыть панелью, не нужно городить экран из ГВЛ, облицовывать плиткой, врезать люк и т. д.
    Есть вопросы:
    1. Если встраивать ванну между стенами панель подходит в притык? То есть она ровно по ширине ванны?
    2. Что насчет качества Roca. Кто-то пишет, что толщина маловата (но ведь выпускают, значит не проваливаются люди, да и в семье тяжелее 70 кг нет никого).
    3. Как насчет эксплуатационных характеристик. Я достаточно педантичен в уборке и вообще в отношении к вещам. Что там царапается и как это можно убирать, если нужно?
    Спасибо.
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Сколько можно культивировать странные мифы о холоде, шуме и прочем. Когда вы ложитесь принимать ванну в полностью налитую разве там холодно? Разве холодно, когда вы встаете в нее в душ? Сталь быстро нагревается. Вы включите воду, встанете в душ и там уже тепло. Насчет шума тоже не согласен. Ну наклейте на худой конец при монтаже снизу кусок автомобильно виброизоляции и забудьте вообще о шуме. Акрил так не тише будет.
    Ванна это не семейная реликвия, чтобы вкладываться в нее по весу) Чугун же весь какой-то кривой с шагренью, как будто красили в сарае ночью, тяжеленный и все, что остается с ним сделать, вмуровать и закрыть экраном из плитки. В итоге — куча времени, работ, денег и все ради чего?)
  10. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Акриловые говорят темнеют и ничего не сделаешь..Лучше всё-таки эмаль, хоть её и экономят теперь. Зато дешевле и поменять можно через какое-то время.
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я слышал версию, что меняют цвет акриловые с добавлением абс-пластика. Они обычно изначально синевато-белые. Насчет замены я бы тоже поспорил) У акриловой снимаем фронтальную панель, режем по периметру герметик, вынимаем. В случае со стальной или чугунной что? Вы конечно можете поставить стальную фронтальную панель (у Роки такие есть), но вместе с ней бюджет будет выше. Если ломать экран с плиткой, так и того затратнее. Остается заказать акриловый вкладыш, но…
  12. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Да я как-то и не думаю никакие панели ставить..всё будет классически, как в фильме "С лёгким паром".Нам лишь бы помыться, душ принять..) Тем более, свой дом, тёплый пол, чтобы воздух гулял и грибок не завёлся.
  13. Alex-vngd
    Alex-vngd
    Alex-vngd
    @Ravak, подскажите с чем связана проблема крепления панели к ванне ravak Rosa 95. Панель передняя встаёт с зазором 3 миллиметра в месте сопряжения с бортом ванны. Зазор образуется примерно на середине ванны. У краев ванны плотно прилегает. Вопрос следующий - это допустимый производителем разбег, дефект (кривая ванна, панель) или руки? Ну конкретно хочется понимать допускает ли производитель такой зазор? Смотрится конечно некрасиво.
  14. Ravak
    Ravak
    Ravak
    День Добрый! 99% неправильная сборка опорной конструкции и крепления ванны. Если сами не в силах решить проблему то лучше обратиться в сервис для установки или проверки сборки конструкции.
  15. gromovol
    gromovol
    gromovol
    Никто не поможет?
