1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Народ, есть ли за разумные деньги глубокие ванные из литъевого мрамора?
    Нужно от дна до слива-перелива 40см. Иначе нам она будет мелкая.
    И вообще, практичный ли этот материал.
    Есть опыт эксплуатации хорошей чугунной ванны. Единственный недостаток, это то что после 15 лет, начали появляется ржавые пятна от металлических предметов.
    Ребенок играет, мастерит.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У Bretto есть одна модель, у Австром тоже одна.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Посмотрели их сайты... что-то как-то нет у них глубоких в таком размере.
  4. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Именно Репос, или вообще ЯД?
    Вроде, ВЕТТЕ только сталь? Тараканы в моей голове настаивают на чугуне:)
    Спасибо, именно этого и опасался:( Могу я попросить Вас померить ширину дна (размер "477мм" с картинки)?
    А то у моей более широкой (?) Roca там едва 420-430 набирается...
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Запросите полный прайс. Сайты никто из производителей не обновляет.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по самому дну меньше 40 см, но в буквально в 3-5 см уже 450-470. Наверное само дно не так критично.
  7. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Благодарю! :hello: С такими данными уже можно заочно сравнивать.
    Сегодня в "Каширском дворе" нашел Репос 180х85, у того, конечно, ширина дна почти 50 см :super: Но вот в длину едва набирается 120 - похоже, львиная доля от "лишних" 10 см ушла в подголовник. И глубина в 42см на такой большой ванне выглядит малость несуразно... А главное, поверхность эмали заметно "целлюлитная", этим Репос невыгодно отличается не только от образцов Роки и Касталии, но и от стоящего рядом Делафона классической формы☹
    В общем, буду думать...
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Наоборот! целлюлит этот означает точное соблюдение технологии нанесения эмали. Тонкая эмаль живет дольше.
  9. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Упс... Т. е. целлюлит изначально присутствует на чугунной отливке, а его отсутствие на готовом изделии говорит о том, что впадины тупо залили избыточным слоем эмали? А вовсе не от того, что толстый слой эмали "плывет" буграми при неправильной сушке?
    А ведь мне только-только начало казаться, что уже малость разобрался в данном вопросе :aga:
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    На дешевых изделиях именно так: чем толще эмаль, тем она быстрее сойдет, от химии или от падения шампуня.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Помогите еще разобраться с одним моментом.
    Сегодня ездили смотрели вживую. Литьевой мрамор - плотный, твердый, действительно как например столешницы из искусственного камня.
    Консультант предложил также рассмотреть вариант ванны из кварила.
    И вот тут я потерялась. Стоят два образца вроде бы одного производителя, один похож по ощущениям на литьевой мрамор, т. е. плотный и твердый. А второй больше похож на акрил. Есть некое ощущение пустоты и гуляния борта...
    Какой должен быть кварил? По своим свойствам он ближе к акрилу или искусственному мрамору?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ничего не скажу, тоже не понимаю различие.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почитайте про плотность. ИМХО - манагерские словечки, все есть ПММА.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Литьевой полиметилметакрилат — продукт суспензионной полимеризации метилметакрилата. Применяют для изготовления литьем под давлением, экструзией и прессованием армированных и неармированных электротехнических, технических и бытового назначения изделий. Детали можно использовать в минеральном масле, бензине, воде. Выпускают в гранулированном виде, бесцветным или окрашенным двух марок ЛПТ-1 и ЛПТ-2. 
  15. schaman
    schaman
    schaman
    Вечер добрый форумчане. Нужен ваш совет по выбору чугунной ванны. Размер 170Х70 или 170Х75. Присмотрелся я к ванне Roca Continental 170х70 без противоскол. покрытия. Кто, что может сказать? Как у нее геометрия? Что можно посмотреть у других производителей? (цена-качество)
