1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    да, ванна приставлена к кафельной стене, фото
    бордюр пластиковый, вот фото
    как его крепить?
    на ютубе нашел ролик, там все на силикон, причем силикона вылили очень-очень много...
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Справится. Ваша задача-сто раз рассчитать расположение всех элементов не только над ванной, но и под ванной. Например, чтобы в местах выхода штуцеров подводки не было несущих элементов рамы, держателей экрана, каких то сужений. Шланг должен быть расположен в таком месте, гдеон будет свободно уходить под ванну. Все части смесителя надо дополнительно чем нибудь прихватить, у себя для этого использовал формировать прокладок. Это для того, чтобы предотвратит появляющееся со временем разбалтывание крепления.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если пригодится, то у меня лично есть такой опыт. По причине ненависти ко всем видам силикона клеил его так:
    -на 5 мм выше и ниже будущего места прилегание плинтуса наклеил бумажный малярный скотч;
    -на сам плинтус по всей центральной наружной части приклеил белую изоленту;
    -будущее место прилегания обезжирить спиртом;
    -нагрел феном;
    -на плинтус наклеил двусторонний 3М скотч, который 12 мм, для авто;
    -на торцы наклеил уголки или торцевые части, гелем момент;
    -снял с 3М скотча защитную пленку;
    -прижал плинтус ориентируясь по малярному скотчу на стене, проведя по изоленте, наклееной на плинтус, валиком для прижима обоев;
    -на ванну клеить ничего не надо, так как специальный силиконовый бортик не даст воде попадать под плинтус;
    -снял все скотчи со стены и ванны и изоленту.
    Если плитка рифленая, то двусторонний скотч желательно на пенной основе, он нивелирует все неровности.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Давно хотел спросить - а зачем люди клеят эти уголки, силиконят? Ну прольется немного воды, высохнет и все. Ну тряпкой подтереть кафель если много натечет. Хотя мне не приходилось. Не представляю, что нужно делать в ванне чтобы столько налить.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вода, находясь в темном прохладном невентилируемом месте, образует колонии грибка. Грибок вообще ничем не выводится. Силикон-реальный рай для него. Но не весь. Если уж силиконить, то прочитать перед этим TehnikSana.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @Appollo, ту так я и спрашиваю - зачем силиконить?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть версия, что от него прутся как от клея момент.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А ну тогда понятно.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Другой версии нет. Если искать альтернативы, то у Ceresit есть отличная затирка, в тубе под пистолет, различных оттенков. Она эластичная, что делает её похожей на силикон, но не грибок на ней не живет. Состав затирки такой, что прекрасно живет в щели между бампером и кузовом третий сезон. Ceresitу надо отправить кстати предложение, куда ещё можно её применить.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    может вы все-таки объясните, почему альтернатива оставить щель столь непопулярна?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @Roaroma, у меня нет никакого грибка. Да и где ему образоваться? Все в кафеле, экрана под ванной нет, все продувается.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Апполло вообще не любитель СНиП и ГОСТов, а также структур, все эти правила проверяющих. В вопросе оставлять щель или нет есть ответ "нет".Вы топите соседей, так как если у Вас нет экрана, то у Вас нет и гидроизоляции. И воду Вы льёте по любому. И "проветриться" она не может, если ванна не в чистом поле.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Каким образом?
    Здесь не понял, как одно связано с другим.
    Говорю же. ни разу не проливалось столько, чтобы даже под ноги вытечь. Уклон пола сделан от стены где ванна к двери.
    Все прекрасно сохнет. В том числе после мытья прекрасно просыхает.
    Вся эта канитель с силиконом и уголками высосана из пальца.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А вот ответ TehnikSana a тем, кто озадачен поиском идеального силикона:
