1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Обожаю такие дискуссии. У компании, где я периодически что то приобретаю, есть ванны, которые вообще не касаются стен. FREESTANDING. Их приобретают те, кто ванну использует как ванну. Там вопроса о герметизации не стоит. Давайте так: я Вам подарю freestanding. любую, если кто то из заказчиков пристенных ванн из любого материала мне скажет:"-На хрен плинтус и кабанчики, оставляй щель!"
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А как я проверю, сказал он это или нет?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Главная проблема интернета в том, что ему верят как газете правда. Начитаются опусов вроде Вашего и приходят потом к продавцам с теориями идеальных ванн. Продавец, вместо того, чтобы консультировать по существенным вопросам, занимается опровержение того, что кто то где то наваял.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Простите, что значит "опусов"? Я сообщаю личный опыт. На старой квартире у меня не было никакого уплотнения между ванной и стеной. Снизу никто не жаловался, грибка нет, плитка не отвалилась. Переехал в новую квартиру, сделал так же, проблем нет. Собственно потому и отписался в теме, поскольку нет понимания зачем люди гоняются за этими уплотнениями
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    За уплотнениями никто не гоняется. Все гоняются за здоровьем. А здоровье это отсутствие грибка с плесенью и нервов от соседей.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Правильный ли можно сделать вывод:
    1. Ванная из ЛМ - будет тише, звук падающей воды будет глуше.
    2. В ванной из ЛМ не будет ощущение что поверхность прогибается/играет.
    3. Ванная из ЛМ - устойчивее поверхность к царапинам по сравнению с Кварилом.
    4. Но она тяжелее.
    Т. е. объективно при одинаковой цене, лучше ЛМ.
  7. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    Ванна угловая в комплекте был єкран но ситуация такая что верхняя часть экрана ровная
    Ванну можно тока приподняв одеть на экран.
    Хотел ванну приклеить на пену чтобы не ходила но как же быть с этим экранном ?
    Кто что посоветует ?
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Очень актуально, подскажите чем правильно "бордюрить" ванную. Т. е. чем закрывать/заделывать стык ванной и стены (не плитка). Сейчас стоят пластиковые уголки. Задолбалась чистить я их за 15 лет. Я для того чтобы их прочистить трачу времени столько же, сколько уходит на все стены.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    смотрела, у них у прямоугольных ванн глубина от слива до перелива 365 или 375
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    После подбора ванны будет ясно, что применить. Так, чтобы с гарантии не слететь, и внешне не заколхозить.
  11. Cокил
    Cокил
    Cокил
    Дубна
    Не замечал разницы в шуме воды при наполнении ванны. Кварил тоже не прогибается под весом, материал достаточно плотный. По устойчивости к царапинам разницы нет - ванны из обоих материалов покрыты специальным лаком, но у ванн из литьевого мрамора под лаком идет еще слой белого гелькоута поверх непосредственно самого полимер-бетона. Что она тяжелее - это да, значительно. Объективных преимуществ литьевого мрамора перед кварилом не вижу, при должном уходе и бережной эксплуатации служить ванны будут одинаково долго.
    PS: при случайном ударе острым предметом возникновение сколов, выщербин более вероятно на литьевом мраморе.
  12. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Спасибо за мнение, очень информативно. Особенно фото порадовало - в интернетах практически нет "живых" снимков Адажио, только копипасты с официального каталога.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вода льется не когда ванную принимаешь, а когда под душем моешься. Если вы в ванной только лежите, никакой влаги у вас не будет. Те капли что с руки или с ноги слетят - не в счет. Но если вы начнете ополаскиваться душем, польется поток.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А какие ванные из кварила стоит смотреть. Сомневаюсь как-то что качество одинаковое.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    С кварилом не экспериментируйте. Есть виллерой бох, его и стоит смотреть.
