1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Будет точно оставаться на камне и акриле. Ванну надо по хорошему не мыть, а всего лишь протирать насухо, но каждый раз после использования. Например водосгоном для стекол, автозамшей влажной.
  2. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    Советский р-он, дерю Тяптичи
    Не знаю, прям, чего делать... я хочу кварил, а мужики за кальдевей, мол дешевле и эмаль там одно целое со стальниной, а кварил, говорят, неизвестный науке зверь...
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Тогда надо рассмотреть гелькоут, от марки Bretto, поддержать российского производителя!
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Почитала, прикольный материал. Только они у них почему то все мелкие в размере 170см. И ширины 80см нет... Почему так, прочно, надежно и не подходит по размерам.
    А есть что-нибудь такое же прочное, надежное в размере 170*80 и глубокое?
  5. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    А что все-таки значит на практике гарантия 10 лет на ванны Вилероя? А то продавцы как-то расплывчато отвечают.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    UOTE="Tjaptich, post: 23589142, member: 1036678"]А что все-таки значит на практике гарантия 10 лет на ванны Вилероя? А то продавцы как-то расплывчато отвечают.[/QUOTE]
    Это про брак. Продавцы должны это знать 100%.Бренд не премиальный, конечно, но для большинства достаточно дорогой, поэтому скрытых смыслов быть не должно.
  7. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, подскажите пож-та, а как вообще сейчас действует гарантия на ванны? Кем она обеспечивается? (продавцом или сервисным центром) и что вообще может являться гарантийными обращениями по ваннам?
    Например, целостность самого корпуса - тут наверно без вариантов, с ним ничего не должно быть (если конечно ванну не расколоть самому).
    Целостность/прочность покрытия или эмали - вопрос спорный, так как любое механическое нарушение покрытия/эмали будет скорее всего расценено как повреждение нанесенное пользователем.
    Остается только получается стойкость покрытия в целом ? Отсутствие изменения его цвета, фактуры или истирания превышающее естественный износ?
    Правильно ли я понял ?
    В частности меня интересует ситуация в чугунными ваннами Jacob Delafon.
  8. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А что скажете по качеству по ванне чугунной Pucsho golda н0000344. Кто ни будь ставил такую ?
  9. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    Ещё один важный вопрос хотела прояснить. Можно ли плитку ставить (выкладывать на стену от бортов ванны) на квариловую ванну или ванну кальдевей? С чугунной понятно, что можно.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Плитку желательно выкладывать от пола. Тем более с чугунной, эмаль которой погибнет на третий год.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    С гарантией всё плохо. JacobDelafon даст гарантию только на саму чашу из чугуна. В течении 25 лет компания гарантирует замену заводского брака.
  12. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    Ещё вопрос про кварил и горячую воду, люблю ноги попарить с часок так, в ванну табуреточку поставить. А в интернете пишут, что деформируется кварил от горячих температур, и что даже чего-то выделяет при этом. Выдержит ли кварил 4-ех точечную нагрузку от табуретки, на которой 60кг и все это в горячей воде 60-70градусов?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В интернете чего только не пишут. Попробуйте-потом расскажете)
  14. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    Разумеется, чего-нибудь попробую, чего-нибудь расскажу
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Просится таз для этих процедур.
