1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Подскажите, пожалуйста. компактные угловые чугунные ванны существуют? например размером 90х90 см, или только глубокие угловые поддоны искать в таких габаритах? хочу в угол поставить ванную/поддон, а над ней карниз и тканевая шторка, и чтобы рядом стиралка уставилась шириной 60 см. а длина стены всего 155 см, но это еще без плитки, черновая штукатурка. плитка с обоих сторон наверное еще сантиметров 5 съест суммарно?
  2. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Набросал схему размеров комнаты и предполагаемого расположения предметов в нем. дело в том, что у меня санузел совмещенный, то есть унитаз также располагается в этой же комнате. высота стиральной машины 850 мм. даже не знаю, можно конечно попробовать запихнуть стиральную машину под раковину, расположив ее справа от входа, а не слева как на схеме, но не слишком ли она большая для этого? насчет полноценной ванны матери может быть проблемно в нее забираться и выбираться из нее.
    Обратите внимание - размеры по черновой штукатурке, плитка еще не уложена, то есть размеры уменьшатся на слой плитки на крепящем ее слое.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если у СМ снять верхнюю крышку - будет высота 81 (обычно это применяют при установке СМ под столешницу кухонного гарнитура)
    есть СМ малогабаритные - высотой 70.
    есть с вертикальной загрузкой - доступ сверху, и достаточно узкие.
    есть раковины для установки над СМ - но они, достаточно мелкие и дорогие (пок крайней мере, были раньше)
    СМ можно вытурить из ванной хоть в коридор или на ту же кухню.
    а что надо ? я так и не понял, на схеме все входит.
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Варианты угловых ванн небольших размеров, изначально хотел чугунную, но если чугунных компактных размеров не бывает, то из другого более-менее прочного и надежного материала.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это к гуглю - выбирайте, сейчас всего много.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Рома! для пришедшего на форум за ответом лучше вообще ничего не читать, чем быть посланным.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не согласен.
    сюда надо приходить с вариантами - или лучше вообще не приходить.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ваше право. Мне же видится, что именно на форуме форумхаус самое место точечным ответам. Ведь что даст поиск? Сотни картинок без привязки к опыту. И иди, Вася, ковыряйся сам. А где он возьмет эти готовые варианты? Вы же видите по вопросу, что задающий первый и последний раз делает ванну.
    Я б поставил акрил. Не скользко, выдерживает 450 кг, невысоко заходить, теплый на ощупь. Чугун и сталь из-за эмали скользкие, холодные, травмоопасные.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    телепат Вы, да и только.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    День добрый! А есть где-нибудь обсуждение про выбор между отдельно стоящей ванной и ванной пристенной? У меня сруб, сейчас буду делать пол и нужно прикинуть проект ванной. Вот и думаю, стоит ли делать пристенную и все выкладывать плиткой или поставить отдельно стоящую и оставить бревенчатые стены открытыми... Проблема в том, что в ванной принимаем в основном душ, а при таком использовании вода всегда на стенах. Может впихнуть еще душевую кабину...
    В интерьере срубов отдельно стоящие ванные смотрятся конечно здорово, но как это на практике. При отдельно стоящей ванной наверное нужно еще слив в полу с уклоном сделать...
  11. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    спасибо! подумаю над этим вариантом. смущает, что его вроде-бы повредить проще. есть небольшая, но вероятность, что жилье какое-то время когда-нибудь придется сдавать, поэтому хотелось-бы, если это возможно, вариант, который труднее убить небрежным отношением временного человека. вычитал, что стальные ванны покрывают тугоплавкой эмалью, из-за чего она существенно крепче эмали наносимой на чугун. получается, что стальные ванны наиболее крепкие в плане неубиваемости? но ведь есть наверное варианты халтуры? когда ванна стальная, а эмаль нанесли обычную, не тугоплавкую, чтобы подешевле? можно ли как-то понять визуально или по документам, что эмаль именно тугоплавкая, а не более нежная?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Забудьте всё,что написано в отзывах. Приобретайте смело акрил. Не хотите тратить на него много, спросите у gips точка pro остались ли у них ванны по шесть тысяч. Сталь не вся "тугоплавкая",это правда. Из "тугоплавкой" делают Roca, BlB, Artex, BETTE, Kaldewei. Из нетугоплавкой делают российские. Китайских стальных на рынке нет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если точно - то ПММА. полиметилметакрилат.
  14. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    спасибо за вариант! к сожалению у меня по короткой стене только 150 см помещается, а у них самая короткая 160 см. во вложении размеры, но это еще в черновой штукатурке, плиткой еще не облицовывали.
    ЗЫ: если только ванну полноразмерную поставить вдоль большой стены, вплотную к стене противоположной стене со стояками. в углу где стояки поставить унитаз между ванной и стеной. повернутый не к стоякам, а к входу, то есть в стояк унитаз подключать через уголок в 90 градусов.
    по стене с дверью в левый угол стиралку, в правый - раковину. норм вариант?
  15. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    нарисовал схему, как считаете? разумно? или есть минусы?
