1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. morfua
    morfua
    morfua
    Купил я таки эту ванну BLB Universal B70H, пишут что 3.5 сталь, я не могу точно сказать сколько, произвер замер загнутого края и отверстие для слива-перелива штангенциркулем, у меня получилось 2-2,5мм в среднем.
    Позвонил в фирму, где приобреталась данная ванна, они зашли на склад по их словам, замерили автомобильным толщиномером, 3,5 показал дно ванны. Но у меня сомнения, я эти замеры не видел.
    Если у кого есть желание проверить, пока есть гарантийный срок возврата товара 14 дней, в Москве в Южном Бутово, в гости прошу)
    P. S с толщиномером)
  2. morfua
    morfua
    morfua
  3. morfua
    morfua
    morfua
    На 2 изображении слив перелив, на 3-м загнутый борт ванны.
    Вопрос в чем, чтобы точно измерить дно ванны и борта, нужен толщинометр, если у кого есть в Москве, возьму на день в аренду, или если кто живет по близости, и может подойти со своим прибором и самостоятельно замерить толщину, в гости прошу)
  4. mixenchuk
    mixenchuk
    mixenchuk
    Только стальные выбираете? Акриловая подешевле будет, да и они мне кажутся более крепкими чем стальные в ценовом сегменте 10 т. За 8,5 можно взять Cersanit Santana на 170, красивый силуэт, гарантия 10 лет и пр. фишки. Если же сталь то смотрите от 17 т.
  5. morfua
    morfua
    morfua
    Уже купил стальную, замечания выше постами !
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Косвенно толщину можно оценить по весу. Замерить площадь поверхности и высчитать через плотность железа потребный вес при заданной толщине. Сравните с весом Kaldewei аналогичных размеров
  7. morfua
    morfua
    morfua
    Да, я так же уже прикидывал, взвесил ванну на весах) 43,5 кг, у калдевея 3,5мм таких же габаритов 1700х700 вес 48кг, у калдевея 2мм KALDEWEI Eurowa 170x70 вес 35кг. Получается что то среднее между этими ваннами
  8. Denismail
    Denismail
    Denismail
    Акриловая дешевой не будет. Лучше тогда хорошую стальную!
  9. Denismail
    Denismail
    Denismail
    Когда выбирали себе акриловую, пересмотрели практически все! Вывод был такой, если хочется акриловую - то смотреть надо в бюджете от 20 т. р. и выше + к ним надо раму, экран и слив-перелив. и того обошлась около 40 т. р. Но мы брали угловую 170х110, цена повыше чем на прямые ванны.
    в инстаграме zavodvann нашли информацию и фото в разрезе
  10. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Проблема только в том, что выбрали Вы в итоге не акриловую, а ванну из санитарного акрила (то есть абс+пмма) и в дополнение к этому со спорной технологией армировки полиуретановой пеной. термолюкс - далеко не топ производитель на рынке.
  11. serji1983
    serji1983
    serji1983
    Добрый день уважаемые. Подскажите, если не сложно. По проекту в ванной предусмотрена ванна размером 180 на 120, космическую сумму за эту ёмкость платить не готов, на какого производителя и какой материал обратить внимание, заранее благодарен...
  12. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Большое корыто, в любом случае не будет стоить дешево! Хитрость в том, что чем больше размер ванны, тем более толстый лист акрила используется. А сам лист чем толще - тем он и дороже. В размере 180х120 рекомендовал бы RIHO Castello (можно с каркасом и переливом взять в пределах 52-54 т. р.) или RIHO Sobek (примерно те же деньги, но она 180х115)...
  13. Denismail
    Denismail
    Denismail
    Мы довольны ванной, решили именно ее т. к. лет 11 назад ванну этого производителя покупали родители, которой пользуются по сей день! Можно сказать ванна в идеальном состоянии у них! В инструкции гарантия 5 лет, срок службы написано 25 лет, если за этот период что то произойдет можно будет претензию производителю предъявить я думаю!
  14. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    В этом и проблема ванн из сэндвича - Вашим родителям могло повезти с покупкой, но нет никаких гарантий, что ванна, которую Вы купили уже для себя будет настолько же хороша... Обычное дело для ABS - пигментация листа (появление пятен) или появление микротрещин с невозможностью устранения этих дефектов. С ваннами из литьевого акрила таких рисков нет... В любом случае, желаю чтобы именно с Вашей ванной не возникло никаких проблем!)
  15. serji1983
    serji1983
    serji1983
    @AlexeiVL, Я сильно извиняюсь, за некорректную формулировку. Мне ванна ассиметричная нужна, слева как смотришь 120, а справа поменьше. RIHO Castello - даже не знал что такие крутые корыта бывают, сам производитель очень понарвился, но у них ассиметрия 170 максимум в длинну...
