1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. svinotavr
    svinotavr
    svinotavr
    таки есть, сегодня поставил в резерв в одном из магазинов именно её, более того она есть не в одном магазине, а в нескольких... на яндекс маркете попробуйте позвонить по нескольким магазинам и сказать менеджерам чтобы они запрос сделали поставщикам или посмотрели внимательнее склад
    правда она пустая стоит 26к, а если добавить всё оригинальное то с полным фаршем она за 50 выходит...
  2. svinotavr
    svinotavr
    svinotavr
    Если кому интересно, изначально прочитал эту тему 2 раза, а также другие форумы про ванну, выбирал 170x75 из:
    Villeroy & Boch OBERON
    Jacob Delafon Elite E6D031-00
    RAVAK DOMINO PLUS
    RAVAK CHROME
    Kaldewei PURO 652
    Kaldewei CAYONO 750
    Kaldewei SANIFORM PLUS 373-1
    Изначально был нацелен на Revak, но походу разговора с менеджером обнаружил, что Kaldewei будет потяжелее акриловых, а я думал что они как те что от застройщиков как из фольги по весу...
    В общем переключился на Kaldewei CAYONO как на нечто среднее из представленных вариантов.
    Посмотрю как оно.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Тоже обратил внимание на нее. На Севере города и центральной части нет не в одном магазине. Есть только на Юге города на Ленинском. Далеко от меня, потому как я как раз на Севере города, но придется ехать смотреть как выглядит. Меня интересуют углы, не очень то хочется штробу делать под длинную сторону. Ставить буду только на 2 стены. У продавца поинтересовался в чем разница между Saninform Plus 373-1 и CAYONO, ведь при равных параметрах разница в 10 тыс. руб. Продавец обьяснила, что только в форме внутри. И за это разница в 10)
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Случаются такие моменты в производстве, когда для того, чтобы изменить форму требуется некий аппарат стоимостью в миллион евро, вот его и окупают этими +10%.Иначе все ванны стоили и выглядели бы одинаково.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Посмотрел я сегодня эту ванну Kaldewei Cayono и появились некоторые моменты.
    Ванна низкая 55 см максимум. Не зная можно ли ее поднять чуть выше за счет замены болтов в ножках. Правда там болты на концах, не обычные.
    Проверил радиусы закруглений на углах борта и понял, что кафельную плитку не получиться поставить на борт без зазора. Вот чего я и не хотел делать, так это штробу в стене под ванну.
    Без всяких антискольжений и покрытия для скатывания воды, ванна +ножки+крепления 2 анкера обойдется в 26600 руб.
    Ножки слабоваты конечно же. У меня всего 2 стены будут, поэтому свободный угол надо как то усиливать.
    Сама ванна внешне симпатичная, глубокая и широкая. Цвет подходящий.
    Кстати сегодня узнал, что BLB делают по франшизе и не в Португалии, как везде пишут.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плиточный бордюр давно для этого придуман - если не хотите ПВХ молдинги, их то же нормальный выбор
    бордюр даже прирезанный по 45 продается
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Бордюры это не мое, лишнее скопление живности, мне не надо.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А живность тут причем ? бордюр керамический - как плитка.
    Вы его еще не видели - а уже забраковали. Несмотрелноосуждаю ?
    Впрочем, дело Ваше.
    только лкеится он под плитку а не на - как большинство. второй вариант - это рассадник живности, да.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Есть у меня опасение. что между бордюром и бортом со временем появятся щели. Да еще его же надо найти под цвет плитки, не возьмешь же любой. Бордюры эти я видел много раз в магазинах, но нет желания что то их использовать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А они сразу будут - у ванной борт далеко не в горизонте
    но если посмотрите на борт ванной в разрезе, поймете - почему ваши опасения напрасны
    Вода тут не попадет
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И палитра приличная, не миллион цветов но есть выбрать
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Так вода то не попадет, а живность освоится :)]
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет воды - нет живности
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас так сделано, живности нет, есть грамотное отопление и вентиляция
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Навигатор6989, у Вас как раз безграмотно. и некрасиво. и видно, что ванная не до конца. можно было и поточнее простенок сделать.
    я писал, почему.
