1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Roaroma, да вся я знаю на двух стенах ванна заведена под плитку. а тут чугунное литье оказалось короче на 1 см. эксплуатация критических моментов не выявила
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Их и не будет.
    прост у меня взгляд на эти вещи - называется профессионально деформированный
  3. Веня
    Веня
    Веня
    С бордюром то понятно. Обычно у многих ванна к 3 стенкам ставится, а вот в моем случае все таки сложнее в плане 4 угла. Хочется все таки услышать тех кто ставил данную ванну к 2 стенам.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я ставил
    Что услышать то ?
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Как именно ставили ванну с этими слабыми ножками, на что опирали свободный от стен угол. Какой порядок действия был при установке?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Один раз ванну вообще ставили к одной стене
    правда ванна пластик, на каркасе.
    ножки можно укрепить
    свободный угол никак не укрепляли - зачем ?
    есть экраны, кста, двухсторонние, те угловые.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    свободный угол должен быть подперт обязательно, потому что если встанете или сядете на борт или угол, то борт ванна со стороны стены, будет испытывать давление, соответственно постепенно у стенок шов начнет гулять.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не надо садится или вставать
    а противоположные углы и борт можно закрепить
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Не надо садится или вставать, а лучше вообще не пользоваться :)]
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Я лично вижу установку к 2 стенкам таким образом.
    1. Собираю ванну, приставляю к стене и выкручиваю ножки на ту высоту, которая мне нужна, по уровню. Заполняю водой на 2/3 и даю ванне постоять.
    2. Затем делаю отметки под бортами ванны, Убираю ванну и по уровню веду линии на 2 стенках. Это линии для опорных профилей (правило).
    3. Креплю профиль к 2 стенкам по разметке.
    4. Делаю разметку от профиля вверх на 40 мм. под штробу, борт ванны 32мм.
    5. Еще раз примеряю ванну.
    6. Затем нахожу самую низкую точку на борту и от нее делаю расчет вверх под второй ряд плитки.
    7. В расчет беру шов от борта 3мм. + 200 мм. плитка + 2 мм. шов между 1 и 2 рядом. Делаю отметку на стене и провожу черту по всему периметру ванной комнаты под 2 ряд.
    9. Ставлю опорные бруски под плитку с учетом их неровностей на 2 мм ниже черты под второй ряд.
    10. Начинаю класть плитку с середины стены по длинному борту через клинышки на бруски. Поднимаю 3-4 ряда по периметру и даю плитке встать. Затем докладываю плитку всю по периметру со второго ряда.
    11. После укладки плитки заношу ванну. Заполняю штробу MS полимером и так же его наношу на 2 борта ванны со стороны стены и ставлю ее на место, после чего докладываю первый ряд, подрезая где надо у борта. Затем докладываю плитку вниз до пола. Шов между ванной и плиткой прохожу затиркой.
    Свободный угол думаю загнать в каркас под 2 оставшихся стороны вне стены. Тем самым обеспечить жесткость конструкции.
    Меня интересует правильно ли я вижу установку стальной ванны к 2 стенам и какие ошибки? Правильный ли порядок действий?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    МС полимер какую функцию будет нести?
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Функцию герметика. Во всем порядке действия только это насторожило? Или Вы справочно хотели уточнить?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нет. мне вообще все равно. не понимаю этот бестолковый предмет-герметик.
    ванна и плитка соединены затиркой. ЗАЧЕМ? Этот МС полимер?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сталь в штробу кто то из производителей рекомендует?
  15. Веня
    Веня
    Веня
    В штробу то не рекомендуют, но практика показывает другое. В моем случае штроба будет глубиной всего 5-8 мм.,чтобы угол притопить, для нормальной укладки плитки на борт. В противном случае. если не делать штробу, то при укладки на борт, в углу будет щель.
