1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Позвоните в bretto group.
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Долго выбирали. Ходили, щупали, трогали. Этот форум избороздили вдоль и поперек.
    Пластик, именно пластиком и являются акриловые ванные, отмели сразу. Аргументы
    - в лучших домах Лондона ставят акрил даже королевы... Пущай ставят...
    Чугун шикарен. Но, цена шикарна весу чугунная.
    Сталь.
    Что брать?
    Слава богу, вот здесь посоветовали Кальдевей.
    Два года назад обошлась в 21 с ножками. Если честно не помню модель. Взяли 180 с антискольжением. Слив viega.
    Очень довольны. Прогреаается моментом, ничего не клеили дополнительно. Тепло держит отменно. Не шумит от воды. Начитался, народ лепит там все от шумки автомобильной до запенивания монтажной пеной. Вот ничего не клеили, не шумит.
    Монтировал на пеноблоки. Сделал из блоков парапетик буквой П, снял фаску что бы ванна утопилась вровень блоков. Стоит на ножках и опирается по трем сторонам на блоки. Засиликонил шов и сверху смонтировал плитку и опять шов между ванной засиликонил.
    Заземлил.
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Немного отступление от темы самой ванны, ибо с ее монтажем понеслось. Площадь позволяет.
    Первым делом сделал лампы. Все трубы в доме медь, опыт работы с медью есть, так что за пару часов стал. Ну добавил еще стеклышек в стиле Тиффаниа дальше подвески из ракушек из поездок. Якоря, маяки...
    Любите свой дом.
    Пробуйте.
    Ошибаетесь и снова пробуйте.
    Все получится и...
    Ваш дом и ваша ванная самые лучшие)
    Удачи.
  4. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Здравствуйте!
    Посоветуйте встраиваемую ванну из чугуна (180) х (80-85). Без ручек. Что смотреть кроме делафона?
  5. LyubovV
    LyubovV
    LyubovV
    Добрый вечер. Прочитала всю ветку, но так и не могу определиться с выбором ванны (170x70 или 170х75, без ручек, гидромассажа, просто ванна). Выбираю между акриловой и стальной. Kaldewei смотрела в магазине, продавец потер эмаль металлической щеткой, порисовал фломастером и пр. Да, качество хорошее, но она кажется такой мелкой, а это огромный минус. Также посмотрела, что здесь довольно часто упоминаются акриловые ванны Акватек. Действительно ли у них достойное качество (конкретно Акватек Либра. На сайте Сантехника. ру глубина ванны указана 45 см и толщина акрила 6 мм)? В нашем городе в наличии их не нашла, можно только заказать. Ну и акриловые ванны 1Марка, о них здесь практически ничего не написано. Значит ли это, что эту фирму лучше не рассматривать? Выбираю ванну уже больше месяца:(, сроки поджимают, надо до Нового года успеть купить и установить ванну:)
  6. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Прошу у Вас совета по выбору ванны. Квартира студия, в ней крохотный, совмещенный с/у. Можем впихнуть ванну размером 160х70. Посоветуйте, пожалуйста, на какие бренды обратить внимание, т. к выбор в таком размере ограничен. Заранее, всем огромное спасибо!
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. Для чего будет применяться ванна?(только для душа, для детей, для пожилого и т. д.)
    2. Кто будет осуществлять монтаж? Своими силами или приглашенные спецы?
    3. Какой бюджет на ванну? До 5? Или больше 10? От этого зависит не много, но все же.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Помещение опишите, размеры. Просто словами можно. Высота выхода канализации над полом сколько см?
  9. LyubovV
    LyubovV
    LyubovV
    Доброе утро.
    1. На данный период времени ванна будет применяться и для душа, и для принятия ванны (молодая семья, без детей).
    2. Монтаж ванны будет осуществлять нанятый мастер.
    3. Бюджет теперь вырос до 30000. Ванну Калдевей заказать уже не успела. Но вчера присмотрелась к ванне Bette Form Safe 3710 170 x 75 см, белая с шумоизоляцией. Она по характеристикам вроде почти такая же, но, как говорит консультант в магазине, у нее более прочная эмаль.
    Но при схожих характеристиках с Калдевеем, отзывов в интернете почему-то практически нет на данные ванны и вообще об этом производителе:nono:
  10. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Доброе утро! Высоту выхода канализации не знаю. Размеры и расстановку в планировщике прилагаю, только унитаз будет расположен наискосок.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Exxellent или RIHO
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    размер здесь важен только один-расстояние от слива ванны до канализации, чтобы соблюсти уклон. остальным можно и поиграть.
  13. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    А по фото можно определить? Вот так прокладывают.
  14. LyubovV
    LyubovV
    LyubovV
    А чем Bette (стальная) уступает по качеству? Указанных Вами брендов в продаже у нас точно не видела, если только опять же под заказ, но уже после Нового года.
  15. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Поделитесь опытом установки ванны на 2 коротких борта, пожалуйста. Есть ванна сталь ROCA 150 на 75 см. Слив в одном конце хочется, канализация у другого борта. Планируется задвинуть в П-образную часть ванны и опереть на 2 коротких 75 см борта, подставив вдоль стен под бортик что-то типа блоков фибо или аэрок. БЕЗ НОЖЕК - с целью приподнять для провода канализации вдоль дальней стены и облегчения уборки. Вопрос - ыозможна ли такая установка, не будет ли ванна прогибаться или играть при залезании, чем крепить/клеить? Или это невозможно? Есть конечно сомнения.
