1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Уточню - акрила в 6мм листе сеносана, не более 0.3 - 0.6 мм до формовки.
    Я бы сказал - после формовки внизу в углах (переход дна в стенки) остается 0,5 -1.0 мм в лучшем случае.[​IMG] Бывает и 0.3 мм., но там видимо толщина листа 4 мм. И добавлю: " (сколы, царапины) легко устраняются" - на АБС+ПММА царапины как на акриле не шлифануть, хуже будет. Реклама очень лживая. Позор.http://remont-akrilovyh-vann.ru/9/sovety.html
    На фото ванна из бутерброда АБС+ПММА, начальная толщина 6 мм. Где то потёрли, где то химией помыли. Плёнку акрила (сильно растянутый, мягкий, химическая стойкость слабая) сняли. Пипец ванне.
  2. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Если за два года не протекла значит акрил отбили не на всю толщину. Коли не сильно заметно, то и не берите в голову. [​IMG][​IMG] Если пластик соскоблить до полиэфирной смолы, то за пару лет точно будет подтекать.[​IMG] [​IMG]
  3. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Многие отечественные производители "Акриловых" ванн к сожалению впаривают ванны из сэндвича как акриловые. Хотя Литьевой 100% акрил и сэндвич- это две большие разницы.
  4. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Акрил у разных производителей тоже разный.
  5. rumedic
    rumedic
    rumedic
    Донецк
    Вроде бы окончательно выбрал ванну Kaldewei.
    Интересует правильная технология ее установки. Краем уха слышал, что нужно запенить ее снизу. Полностью? Не полностью? Какой толщины слоем?
    Какие нюансы стоит учесть, если ванна устанавливается, а затем закладывается кирпичом и плиткой с по длинной стороне?
    Или не заморачиваться и брать чугун от Goldmana?
  6. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Чугун- намного лучше 100%
  7. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Вместо пены можно частично посадить на раствор для экономии
  8. rumedic
    rumedic
    rumedic
    Донецк
    @Santilla, лучше, потому что не гремит?
  9. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Да да, шум и вибрация, прогибы стальной ванны. Вы попробуйте сами встать на стальную и на чугунную. А на длинную сторону металлический каркас, гвл затем облицовка
  10. rumedic
    rumedic
    rumedic
    Донецк
    @Santilla, я планировал не гвл, а кирпич. Тогда кого из производителей чугуна выбрать?
    Морально готов и на Якоб Делафон, но начитался тут на форуме, что много брака и качество уже не то...
  11. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Я Вас не пойму, Вы сталь думали, а морально на Якоб Делафон. Что вы хотите получить и каков бюджет? Чугун в любом виде практичен. Мне интересно про какой брак говорят форумчане (сколы на позолоте? ;)
  12. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Среди ванн представленных на рынке практически любой чугун лучше стали. Сугубо мое мнение. Спросите совета в магазинах или САЛОНАХ САНТЕХНИКИ;
  13. rumedic
    rumedic
    rumedic
    Донецк
    @Santilla, я хочу получить хорошую достойную ванну. Бюджет - до 40000р.
  14. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Какая площадь, сами делать будете или наем, что в эту сумму хотите уложить именно.
  15. rumedic
    rumedic
    rumedic
    Донецк
    Площадь - 10 м2, делаю с помощью нормальной бригады. В этот бюджет речь идет только о самой ванне.
