1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Мучения продолжаются
    заказал кальдевей, но потом смотрю объем всего 120л и высота совсем небольшая. Есть пользователи этой модели? Насколько она мелкая? В живую нигде не посмотреть(
    Все остальные ванны размера 170х75 намного большего объема, под 200л
    Экран будет из плитки, потому насчет акрила очень сомневаюсь...
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну ванны кальдевай делаются для всей Европы, они в ваннах Огруцы не моют, рыбу не складируют и не ныряют. Задача проста лечь в ванну и чтобы вода накрыла тело. Какая разница надвами и будет 10 см воды или 20? Для человека никакой а для кошелька и времени набора воды, разница большая. Для всех любителей глубоких ванн есть куча российских производителей акрила, акватек, акватика, первая марка и т. д.
  3. odlyvl
    odlyvl
    odlyvl
    @AlexeiVL, спасибо большое, посмотрю их! Да вот столкнулась, что и в магазине просто советуют брать от 0,5мм и все, а литье или нет не говорят, в кастораме так просто мол сказал продавец, что все из абс и сверху акрил. Поэтому попробовала перелопатить онлайн магазины, но тоже столкнулась с проблемой, никто не пишет из чего, просто акрил и все
  4. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Посмотрел в живую стальную кальдевей - очень мелкая, совсем не то то хотел, хотя на вид матерая крепкая ванна
    Потом пересмотрел акриловые и щупал их тщательно: пока остановился на равак - монолитное изделие даже без каркаса просто на ножках, также церсанит хорошие ванны на ощупь крепкие и по внешнему виду огонь, акватек - пластиковый тазик, остальные не запомнил - не впечатлили. Импортный чугун не потяну - больно дорого
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ну если ванна нужна крепкая, с могучим бортом то можно Vayer ещё глянуть.
    И кстати в чем прелесть, что ванна вместо прочного каркаса стоит на каких то ножках ? если в ванне только лежать и прочно закрепить спец крепежом к стене, ещё ладно, но при монтаже который делают в 99% случаев лучше раму.
    чугун если он европейский обычно такой же глубины как и сталь
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ну касторама и всякие леруа задача дать цену низкую а не товар хороший
  7. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    заказал равак
    Борт монолитный, вообще на ножках стоит основательно
    В комплекте еще крепёж к стенам
    Также мастер хороший установит как надо
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Всё верно, главное хорошо закрепить к стине, и при приёмке смотрите чтобы волной внутри не шла ванна, а была ровная.
  9. malina7
    malina7
    malina7
    Посоветуйте акриловую ванну размеры 170*100 высота наименьшая. Нужно удобное сиденье и низкая высота бортиков для человека с проблемными ногами. И без неровностей на дне.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а форма какая нужна ?
  11. malina7
    malina7
    malina7
    Ассиметричная. Чтобы и сидя душ принимать и лежа для другого человека. Размеры плюс минус 5 см, не критично. 110 ширину тоже можно, немного некрасиво только будет.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ну и самое интересное, какой бюджет (ванна=чаша+рама+экран+сифон. из этого набора можно выкинуть экран)
  13. malina7
    malina7
    malina7
    Чем меньше, тем лучше бюджет. Экран надо, всё надо. Думаю, что свыше 40тыр не стоит брать. Там и вёдра могут ставить и уронить чтонибудь.
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  15. malina7
    malina7
    malina7
    Спасибо за совет, но все же они обычной высоты. То что мне удалось найти в интернете с низкими бортиками это Royal Bath Alpine (но там сидушка больше похожа на полку), ФАНАГОРИЯ MIRSANT, Koller Pool Nadine (там сидушка вообще спорная, хочу отзывов), Alpen Terra и Besco Delfina. Пользуйтесь кому тоже надо.
