1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Прежде чем делать такие монументальные заявления неплохо сначала хоть немного изучить матчасть... тогда появляется вероятность того, что посты будут выглядеть не так глупо.
  2. Varyajko
    Varyajko
    Varyajko
    какой резкий дядька! =)
    нафиг ваш совет чего-то изучать, когда по факту не держит она тепло и все? стоит 10 лет, буду выкидывать.
  3. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Ванна равак очень хороша - пользуюсь месяц, модель домино 170х75, Чехия.
    Стоит на родных ножках, к стенам на родной крепёж и клей, передний борт гкл с плиткой, стык силиконовая затирка
    Ванна стоит монолитно, дно вообще как камень, по форме удобна - главное глубокая. Борта у неё очень крепкие. Цвет тоже не голубовато белый а именно приятный белый без ощущения пластмассы. Брал на распродаже, шла с родным сифоном и ножками.
    День и ночь по сравнению с бюджетной акриловой ванной от застройщика на другой квартире, которая как тазик болтается.
    Также повторюсь смотрел церсанит - на ощупь и по цвету тоже хорошая, но равак нашёл почти за сравнимую цену.
  4. XBird
    XBird
    XBird
    Выбираю ванну акриловую, пока остановилась на 3 вариантах:
    1- Ванна 1700х750 Milano Riho BB31 15400руб
    2-
    Ванна Ravak Domino 170x75 белая C631000000 22900руб (с опорой в комплекте)
    3- Ванна Jacob Delafon Sofa 180x80 E60516RU-00 акрил 15900руб (слив-перелив в комплекте)
    Что скажете по поводу каждой? Какую бы посоветовали и почему?
    В Делафоне смущает форма спинки и отсутствие отзывов, но она самая большая (это вообще то не имеет особого значения при выборе, 170 тоже хорошо). По описанию только Равак написано, что льтьевой акрил, у Рихо написано Lucite 5 мм и все - видимо это лист (если я правильно поняла), у Делафон вообще ничего не написано.
  5. art1m0n
    art1m0n
    art1m0n
    У каких акриловых ванн толщина листа реально 5мм и больше? понравилась Riho Miami, но здесь писали, что там чуть ли не меньше 4.
    из российских Aquanet и Aquatek какие-то модели есть из литого акрила или за примерно ту же цену (чуть дороже) можно взять более качественного европейца?
  6. art1m0n
    art1m0n
    art1m0n
    про толщину написал не совсем корректно. есть исходная толщина листа и что получается в итоге на дне и стенках. вот интересует, какие из вариантов не будут прозрачными)
  7. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите, пожалуйста, про ванны из литевого мрамора, да еще и с гидромассажем).
    Предлагают производителя Эстет, модельку нашли подходящую, на 190... Есть, может у кого опыт эксплуатации? Или что лучше? Почему-то решили, что лучше из литьевого мрамора... может ошибаемся) и да, еще неоднократно встречала фразы не брать гидромассаж? а можно чуть подробнее...
  8. XBird
    XBird
    XBird
    Имеет ли смысл переплачивать за Равак? И еще вопрос - у нее опора - это два полозья под дно и все. Так и должно быть? (у меня акриловой ванне уже много лет и у нее подпорки идут под углы бортика, думала у всех так)
  9. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Добрый День! да опоры для ванны так и выглядят. Пожизненная гарантия на ванну сохраняется при использовании оригинальной опорной конструкции
  10. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    толщина листа колеблется от 3 до 6 мм. чем тоньше лист - тем мельче и проще по дизайну будет ванна. Чем больше ванна и сложнее ее форма - тем толще нужен лист. На рынке массово представлены ванны из листа 3,2-4 мм и это считается нормой, 5 мм используются значительно реже, а изделий из 6 мм листа можно пересчитать по пальцам) RIHO Miami - 3.2 мм
  11. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    RIHO, RAVAK - обе из литого акрилового листа 3,2 мм и обе будут получше Delafonа
    Какая то цена на Milano подозрительная... она примерно как равак стоить должна...
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Взял таки себе Новокузнецкую чугун Элегия, есть кривизна по длинному борту сбоку, верх ровный, вот так). Мне пойдет, герметиком замажу цветным и всё. Еще не установил. Качество эмали на ощупь понравилось. Цена с 01.03.2021 на 2т.р. стала больше. :(
  13. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Эстет конечно далеко не топ-производитель, но для своего сегмента изделия нормальные, можно брать. По гидромассажу тут ситуация неоднозначная) осознанно, (как реальную терапевтическую опцию) его приобретают не более 5-7% покупателей. то есть они понимают для чего он им нужен и как им пользоваться. Остальные 90+% берут просто так "побаловаться". Включат после покупки пару раз, а потом он становится не востребован. При этом напрочь забывают о том, что за это системой нужен периодический уход. в итоге, когда возникает желание опять включить массаж из системы начинает лететь грязь вперемешку с плесенью, выходят из строя кнопки управления, закисает двигатель и происходят прочие неприятности...
    так что сначала нужно понять, нужен ли он Вам в принципе) Если не особо, то можно ограничится установкой хромотерапии - и красиво и никаких хлопот
  14. art1m0n
    art1m0n
    art1m0n
    Алексей, спасибо! Подскажите, пожалуйста, какие модели есть толщиной 5-6мм до 40тр?
  15. art1m0n
    art1m0n
    art1m0n
    И скажите, насколько серьезная проблема теплового расширения? Если взять 5мм акрил будет ли он отходить от стены при нагреве или охлаждении?
