1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Ручки не нужны ни в коем случае!
    Недостатки ручек на борту ванн:
    -заужают и без того уское дно на 4см минимум;
    -не помогают встать так как низко расположены;
    -при этом стоят пятую часть ванны!
    Под ними вечно накапливается налёт. И вообще читайте форум, здесь есть про универсальную полезную вещь-поручень НАД бортом ванны.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насчёт ручек вопрос спорный, не всем нравятся они внутри. Но это каждому своё. Просто посмотрите подумайте.
    Рока вполне хорошие. Но обратите внимание на то что писал выше- про размеры, глубину, геометрию.
    Сталкивался с тем что после советской, глубокой ванны, люди не воспринимают более мелкие. Поэтому смотрят подобные.
  3. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Гарантия 10 лет. Хрен с ним через 5 лет пипец эмали придет (в чем я искренне сомневаюсь), если по гарантии не пройдет заменить. Можно заказать эмалировку ванны. Все лучше, чем в пластике лежать.
    Вот на счет ручек спасибо. Попробую жену отговорить. Думал уже о них, что будут мешаться.
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Через год эмаль умрёт. Не умрёт-с меня новая kaldewei.
  5. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Как так то? У меня у друга ванна рокка уже 7 лет. как новая. Неужто сейчас полное говнище делают?
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    И у меня в сдаваемой квартире тоже рока, стальная, с 1998 года. Есть и чугунные которым за 50 и вполне в рабочем состоянии при ржавой воде. Это ничего не значит.
  7. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Я тогда х. з. что брать. Пластик однозначно покупать не буде.(
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы вашу планировку увидеть как вы хотите всё поставить расположить.
    Иногда не обязательно всё соединять плотно. Это про ширину самой ванны.
    Еще обратите внимание на экран под ванну- какой он у вас будет?
    А то с этим люди тоже попадали- брали более мелкую ванну, ставили её пониже, типа поудобнее пользоваться- а потом возникали проблемы с экраном. То есть возникал нестандартный размер и трудно было найти экран, ведь ещё под ним место нужно для ступней.
    Если плиткой закладывать - то то же нужно смотреть - как потом контролировать и что бы плитка хорошо сошлась по швам и рисунку с основной везде.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чугун. :)
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Модератор абсолютно прав-ставьте то, что Вам нравится по всем параметрам. В любом случае новая стальная всегда Вас ждёт. Может повезёт и завод который делает року вдруг всем составом причастился и покаялся.
  11. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    А в чем отличие в стальных ванных ? Там технология нанесения эмали другая?
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не всех а только kaldewei/bette. Технология и в Вологодской эмалированной посуде такая же, но есть ещё такой параметр как её соблюдение включая марку и источник стали. Ванны evrova от kaldewei это не тот самый продукт о котором пишут отзывы.
  13. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Можете ссылку дать на ванну стальную, на что посмотреть?
  14. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Вот планировка.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень конкректная. :) Ну ладно.
    Обратите внимание на точные размеры - как встанет ванна с разной длиной. Например чуть более длинная может не влезть. Или плитку на неё придется класть (это не все любят и хотят так делать.) Да и заносить и ставить тоже некоторым трудновато.
    Более короткая - придется плиткой докладывать промежуток - не все умеют это хорошо сделать.
    По ширине ванны - нужно точно знать размер вашей тумбы - если самоделка - то проблем нет. Если готовая - то точно подбирать до стены.
