1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Идеально ванну бы 175*75 но таких чугунных нет. А стальку все таки как то стремно под плитку запихивать. Ну не таки они жесткие, что б не играли.
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    К планировке вопросов много. Здесь больше информативно видео покажет.
  3. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Стальную ванну к плитке все таки надо приставлять, а не под плитку. Вот и х. з. что делать.
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Я под плитку загнал. А вот чугун выковыривать правда стремно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит подбираете что вам нужнее - длина или ширина.
    И проектируете дальше ванную комнату. :)
    В крайнем случае и стену можно немного нарастить по толщине - для более плотного вписывания оборудования и мебели.
    Так (увеличение толщины стены) делали что бы раскладка плитки лучше получилась - что- бы рисунок на плитке не резался.
  6. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Все уже спроектировано. Ванну можно или 170 или 175. Вопрос какую? Если чугун то под плитку, если сталь то скорее всего к плитке.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это только вы можете выбрать.
    Я, лично, за чугун. Другим нравиться другое. :)
  8. warrioyar
    warrioyar
    warrioyar
    А как же рекомендованная Roca Swing - она идет исключительно с ручками?
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Ширину посмотрите. Там ручки как раз кстати это ж бассейн!
  10. warrioyar
    warrioyar
    warrioyar
    В том-то и дело - там ширина 80, мне нужен размер 180х70, 180х75 максимум.
  11. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Стоит у меня некая турецкая акриловая ванна. Сам я 120 кг веса и ростом выше двух метров. Перед ванной, естественно, выложен "экран" из керамогранита 60*20 на влагостойком гипсокартоне (24 мм), швы заполнены обычным церезитом, кроме низа и верха, где еще и силиконовый герметик. Третий год идет, как пользуюсь - ванна не проломилась, плитка не отстегнулась, потертостей в корыте нет, как был акрил гладким и белым, так и остался. Откуда столько ужасов в рассказах? Вот, купил вторую подобную ванну в другую квартиру - ждет установки.
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Вам не нужен 180 размер. У производителей с кукушкой пока в норме-ради одного незатейливого случая конвейер кроить.
  13. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    Добрый день. Подскажите всетаки какую стальную ванну от kaldewei/bette взять?
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Скажите размер и желаемую сумму.
  15. Sazn86
    Sazn86
    Sazn86
    Химки
    20-35 тыс. если критично по качеству можно и до 40. размер 170х75 лучше 175х75
