1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Кефитка
    Кефитка
    Кефитка
    Спасибо, только с доставкой не хочется связываться. Будем покупать все на месте.
    У кого ванна с гидромассажем? что скажите? на какую фирму обратить свое внимание?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Извините, город не знаю... Больше бы информации, может, и направлю где приобрести. По гидромассажу: это как видео двойка с кассетами VHS. Это всего лишь способ продавца получить с Вас немалые финансы, которые лучше потратить на тот же смеситель хороший. Ну а если уж так хочется, то выбирайте систему Sirem, компрессор абсолютно любой будет работать вечно, если в нем есть защита от сухого пуска. И рассчитайте шумо изоляцию - слышать будет весь дом. если детям он нужен, то целесообразнее взять аэромассажный коврик-ничуть не хуже по эмоциям.
  3. Кефитка
    Кефитка
    Кефитка
    Краснодарский край:hello:
    Погуглила стальные ванны с гидромассажем, пока оставлю эту идею
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Доктор джет как вариант, если побюджетнее то у них же Vis Vitalis
  5. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А какие модели толщиной 3 мм? На сайте Kaldewei Евровы уже нет...
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    до изменения курса
    ванна из дерева стоила столько сколько я написал
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Рихо в любом сантех магазине можно купить
    его полно кто возит
  8. Warchief
    Warchief
    Warchief
    Здравствуйте. Выбираю практичную ванную. Меня будут пинать и бить, но я собираюсь мыть в ванной свой велик:ogo: после дождя. А с цепи велика будет смываться грязная смазка;). Так вот нужно, чтобы смазка эта не въедалась в покрытие ванной, и, отмыв масленые подтеки обезжиривателем (ну или фейри) + остальную ванну (абразивным средством?), я получил такую ванную, в котором не грех помыться и самому. Какой тип ванной посоветуете?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Warchief, лучше конечно Кальдевай стальную, и ещё, Вы не указали размер...По своему опыту скажу: в любую ванну при мытье чего то грязного (вел,лыжи,скутер,собака) можно положить виниловую скатерть, она хорошо пристает к любой поверхности, не оставляет царапин, легко убирается под ванну.
    https://www.posuda.ru/catalog/skaterti/26433/
  10. Warchief
    Warchief
    Warchief
    @Appollo, размеры планирую 175х80. если это имеет значение. А почему именно стальную? Со смазкой то будет взаимодействовать эмаль или что там на сталь наносят...
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    170х80 в принципе стандарт. Сталь, вернее, эмаль на стали не боится ничего из химии, даже при механическом ударе отколовшуюся эмаль легко восстановить тем же Hammerite.
  12. revita
    revita
    revita
    @Appollo, отличная идея со скатертью! Спасибо, взяла на заметку.
    Стандарт 170, но 175х80 тоже попадается, акриловые в основном, Аврора у Акватики например, из стальных Bette Starlet есть такая, но не знаю в наличии ли бывает или заказывать надо
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
  14. revita
    revita
    revita
    А это от масштабов бедствия (помывки) зависит, в легких случаях удобней с ковриком, а в случаях когда мыть надо велосипед/коляску и пр. транспорт контакт эмали и акрила со смазкой меня менее всего бы беспокоил, а вот от контакта с песком и металлом как источниками царапин и сколов клеенка убережет, причем не только дно, но и борта/стенки
  15. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Самую дешёвую железную отечественную покупать. Когда сильно железяками побьёт купит новую. Дёшево и практично.
