1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Demon7232
    Demon7232
    Demon7232
    А вот такая Timo Castalia Prime 150? Пишут Италия, и дешевле Делафона. Или Roca? В общем что получше.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Добрый день.
    Прошу помочь с выбором ванны.
    Вводные следующие:
    - Частный дом
    - Материал-чугун
    - Размер хотелось бы побольше, входит 200*85
    - Ну и цена/качество.
    Смотрю на китайцев Artex Elit Continental и Kaiser в этом размере, как у них с качеством?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вводные никакие. Частный дом с магистральной горячей водой или греете бойлером? Если бойлером, тогда зачем большая ванна? То же самое и про канализацию: она магистральная или септик? Вопрос не от нечего делать, у многих в частных домах септики, обслуживаемые ассенизаторами. Рост какой у ВСЕХ пользователей, а не только у Вас? Может, при такой длине, не всем будет удобно в этой ванне лежать? Если же себе, любимому, двухметровому хотите, тогда рассмотрите Кальдевай и забудете про чугун как про страшный сон. Она не требует ухода, тяжелая и вечно белая. Размер Вами желаемый есть.
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    - бойлер 300 л.
    - задумался, спасибо
    - септик жб кольца, два колодца, фильтрационный колодец справится
    - раньше не имел опыта использования больших ванн, считал, что чем больше, тем удобнее, независимо от роста.
    - чем страшен чугун? Мой опыт использования сугубо положительный
  5. Demon7232
    Demon7232
    Demon7232
    А что Кальдевай настолько хорош? Гремит? У меня ща проблема выбора. Остановился пока на JD Параллель
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если финансы позволяют, можно и параллель. Да, гремит сталь. Первые пятнадцать лет. Потом привыкают.
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    "Обладатель" Кальдевая :pioner:.
    С резиновыми шумопоглощающими пластинами не гремит :no:.
  8. Demon7232
    Demon7232
    Demon7232
    A что шумнее будет? Кальдавей с шумкой или чугун.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Шумнее - вода из смесителя.
  10. Demon7232
    Demon7232
    Demon7232
    Стоит стальная у тестя, гремит как пустая бочка, а у соседки акриловая, так я в своей хате слышу как вода наливается. Сам наливаю в чугун по стенке ванны дабы не гремело. Всё относительно.
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Добрый день всем!
    Недавно для своего "скворечника" приобрел стальную небольшую ванну (110х65). В комплекте к ней есть вот такие ножки:
    Первые же испытания показали, что этими ножками лучше не пользоваться, ванна ходит ходуном на всех четырех ногах, для этого не обязательно в нее залезать. Напрашивается мысль выкинуть эти ножки, а вместо них сочинить какой-то деревянный каркас, в который установить ванну целиком. Но не понятно, как фиксировать ванну на каркасе, чтобы под нагрузками она в нем не гуляла и герметизацию щелей не порушить. Есть какой-то выход? Иль ванну на помойку и поискать другую?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я тоже обладатель "Кальдевея" уже выкладывал, что сделал я. НЕ ШУМИТ! ВООБЩЕ!
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
  14. тетяНАТАША
    тетяНАТАША
    тетяНАТАША
    Выбираем ванну, хотели сначала чугуний (ну по-старинке, вроде казалось надежнее), но хорошие стоят дорого, а из бюджета уже и так вышли... смотрю Кальдевей самую бюджетную модель - Eurowa, по толщине стали больше, чем дешевые отечественные, да и отзывы о производителе в основном хорошие. И цена приемлемая, хотя и ножки докупить нужно, и шумоизоляцию клеить. Имеет ли смысл так на ней экономить или эта модель совсем плохая? И еще, подскажите, пожалуйста, как лучше ее ставить на ножки чтобы не попортить эмаль?
    И заодно, не знаю в тему вопрос или нет - ванную думаю закрыть экраном, чтобы был доступ к трубам и задействовать пространство под ванной, но при этом чтобы избежать попадания воды под ванну. Имеет ли смысл выдумывать что-то типа раздвижного экрана с направляющими, которые будут пущены по полу и проклеены герметиком? А то у меня что дети, что муж любители залить все вокруг.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Наказать детей, поменять мужа, не герметить ничего.
