1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Все норм. Запах не от поверхности внутренней, которая кстати в пленке должна быть. запах от срезов, которые оставляет фреза, обрабатывающая слив перелив.
    Когда первый раз попал в цех акрилана, то сразу заметил менеджеру, что без стакана там находиться сложно. на что получил ответ:"-поэтому на линии фрезеровки стоят ребята-таджики)
    Ванна снаружи обрабатывается смесью из стекловолокнистого шнура и смолы, наносится вручную, давление большое, поэтому слой может быть не стабильным, с наплывами. Запах пройдет.
  2. Mensor
    Mensor
    Mensor
    @Appollo, запах не от внутренней поверхности, которая действительна в пленке, а от внешней поверхности, которая обработана смолой. Как долго будет проходить запах с вашей точки зрения? Горячая вода ситуацию не усугубит?
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Запах от фрезы улетучивается в течении суток практически полностью
    армировка это чадит, по времени... зависит от того как смешивали
  4. shumbertik
    shumbertik
    shumbertik
    Я тут опять активизировался и буду форум атаковать) Недавно установили мне мою чугунную новокузнецкую ванну. Прикладываю фото, вдруг кому интересно.
    Из полезной информации - все с ней хорошо, только борт у стены оказался немного с искривлением (мастера сказали совсем маленько), но плитку вышло ровно положить.
  5. Serg_40
    Serg_40
    Serg_40
    Добрый день, интересует мнение о ваннах Vitra.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Добрый день! Назовите модель, так проще опознать конкретные минусы и плюсы.(витра их сама не производит, поэтому важно знать модель)
  7. Serg_40
    Serg_40
    Serg_40
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Какой то эконом вариант...у тритон есть Катрин, и у акватека, и у радомира такая есть.
  9. rii13
    rii13
    rii13
    Доброго дня. Вчера установили ванну villeroy boch squaro edge, с опцией наполнения через перелив (ее пришлось докупить). Возникла такая проблема: по какой-то причине кнопка на борту ванны, которая должна управлять "грибочком"-заглушкой,не выталкивается. Иногда она возвращается в исходное положение после нажатия, но, в основном, она просто западает и ее приходится нажимать вручную. А сам "грибочек" просто вставляется в отверстие и при закрывании слива не встает в фиксированное положение, т е он квадратный и при закрывании его квадрат не совпадает с квадратом слива. Это, конечно, можно поправить рукой, но неужели так и должно быть? Еще, когда слив закрыт, он не держит воду в ванне. Совсем не знаю, что делать со всем этим, может, есть у кого какие мысли?
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    @rii13,
    кто собирал слив/перелив?
    нужно отрегулировать
  11. rii13
    rii13
    rii13
    Сантехник, вроде, толковый, собирал, говорит, по инструкции все и не знает, почему так. Как отрегулировать? Перебрать все?
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Ответил в личку
    Видел Ваше обращение с нашего сайта в FAQ.
    Пожалуйста, сообщите мне когда Вам ответят и что :) Можно в личку.
    Спасибо.
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    не по инструкции собрали
    направляющая шестигранная и ось не проворачивается, т. е. пробка не вращается, нужно провернуть гайку крепления слива и отрегулировать высоту винта пробки
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    в комплекте идет смазка, пользовались?
    и посмотрите как проложен трос, нет перегибов?
  15. rii13
    rii13
    rii13
    Спасибо Вам за ответы, обязательно отношусь по получении ответа с сайта и после перебора системы, учитывая Ваши рекомендации.
