1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Olpost
    Olpost
    Olpost
    Раменское
    Кто что слышал про композитные ванны, которые якобы в чем-то превосходят акрил сталь или чугун?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кварил от виллерой боях?
  3. Dan1k58
    Dan1k58
    Dan1k58
    Пенза
    Возник вопрос по выбору ванны. Интересует размерность 180 х 80. Материал: сталь. В нашем городе мало выбора, можно найти лишь BLB и возможно Roca. Кто сталкивался с данными производителями?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Рока, свинг. толстая сталь, вечная эмаль, не дорого стоит.
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Да не в чем гелькоут не превосходит:
    Детальное описание всех слоев композитной ванны
    • Гелькоут – устойчивый к УФ лучам.
    • Гелькоут – цветной декоративный слой. Придает цвет изделию, а также служит защитой от проникновения молекул воды в последующие слои.
    • Барьеркоут – дополнительный напыляемый слой на основе винил-эстеровой смолы, который служит дополнительной защитой от осмоса, а также для придания идеального глянца поверхности ванны и для увеличения эластичности декоративного покрытия.
    • Стекловолокно, пропитанное винил-эстеровой смолой. Данный слой предназначен для обеспечения прочности конструкции, а также выполняет роль дополнительной защиты от нежелательного проникновения воды.
    • Стекловолокно, пропитанное полиэфирной конструкционной смолой. Функция данного слоя – набор толщины изделия.
    • Усиливающая стеклоткань, пропитанная полиэфирной смолой с пигментирующими и водоотталкивающими добавками. Этот слой предназначен для придания прочности геометрии ванны.
    • Внешний защитный слой.
  6. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    прошу Вашего совета с выбором ванны.
    ванная в частный дом - в детский санузел на 2 этаж, примыкающая к стене.
    габариты 180 см * 75-80, прямая, без гидромассажа, каких-либо выкрутасов, ручек, подголовников и т. п.
    подача и слив с торца.
    высота не более 60 см - критично из-за выбранной плитки
    желательно обложить спереди плиткой
    очень критичен узел примыкания к стене с т. з. эстетики, поэтому остановились на варианте с ванной "под плитку", угол замазать мс-герметиком, но если есть другие варианты подскажите.
    бюджет до 50 тыс. за все: ванна, ножки, слив (можно не оригинальный)
    что смотрел:
    чугун - roca по размерам не подходит, Jacob Delafon стоит более 80 тыс., других производителей здесь не советуют.
    акрил - есть риски растрескивания / разгерметизация примыкания со стеной, + высотой до 60 выбор маленький, не нашел вариантов сделать "экран из плитки" (на каркасе из ГКЛ), чтобы он прослужил хотя бы лет 10 и не потрескался опять-таки узел примыкания к ванне, из
    кварил - дороговато (нашел за комплект от 65 тыс.)
    сталь - понравилась kaldewei
    итого остановился из стали. из ее минусов: 1) шумит - пропеню / обклею шумкой, 2) не держит тепло - пропеню опять-таки, минусы эмали - надеюсь будет норм, учитывая производителя.
    в квартире сейчас стоит дешевая стальная ванна. да, материал, износился. других минусов не замечаю)
    что скажите ?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Avstrom Voque, щель только гвоздями прозрачными, остальное цветет.
  8. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    А почему этот вариант? Несколько страниц назад Вы рекомендовали kaldewei Vaio set, на сантехнике онлайн этого варианта нет, что посоветуете в стали 170см?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А потому, что этого варианта в списке желаний не было. Всегда должна быть альтернатива.
  10. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    А по стали 170см что выбрать?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Из стали и ВИЗ можно рассмотреть, и Bette, и Roca, и Kaldewei.
  12. belship
    belship
    belship
    Калуга
    Добрый вечер, интересует мнение о ваннах. Выбираю акрил 170х70 рассматриваю:
    отечественные
    Radomir Aльма.
    Vannesa Cильвия.
    Вas Aтланта.
    или производитель "AM.PM" вроде как Германия, серии Joy.
    Насколько критична толщина и чистота акрилового слоя у этих производителей?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1."Акрил" - это всего лишь рыночное название пластика, слой у листа всегда одинаков до литья-6мм;
    2.170х70 - это всегда эконом-вариант,с самой простой рамой и переливом, рассмотрите на 75
  14. belship
    belship
    belship
    Калуга
    Арроllo спасибо за отклик.
    1. Поставлю вопрос по другому, какова % составляющая акрила в изделиях выбираемых производителей, кто льет AБСПММА, а кто ПММА.
    2. Размер критичен, именно 170х70,(ванна в готовую нишу). Укомплектовать можно и усиленной рамой, перелив подобрать думаю тоже не проблема. Важно качество и надежность именно корыта.
    Склоняюсь к "AM.PM".все таки европейский рынок.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. да дело вовсе не в пироге этого пмма, а в том, как лист был получен-литой он или из шариков экструзия;
    2. корыта все одинаковы, надежнее с ребрами жесткости внутри чаши;
    3. Владелец марки об этом и мечтал-чтобы его ассоциировали с немцем.
