1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Cgtw, а что оторвали? передам на завод.
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @Appollo, не, не надо ничего передавать :)]. Я две стойки отрезал, они упирались в трубы водопровода и ванна не доходила до стены.
    Борта ванны положил на правИло-стоит насмерть.
    Хотя минус у ванны есть: слив выходит точно в каркас, пришлось повозится с подключением к каналье. И кто у них там этот каркас варит? Смотреть без слёз нельзя на шов.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Завод зависит от модели ванны. А что касается ножек, не оттуда растущих, то замена рамы от 150й не помогла бы?
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Вряд ли. У меня трубы идут горизонтально в 25см от пола. Вертикальные стойки, по длинной стороне, в них и упёрлись.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У Вас хоть по стене...Как то выкладывали фото на ivd, так там трубы шли прям под внешним бортом ванны! и это была новостройка к тому же. На вопрос, кого же позвать в таком случае, я ответил "-Батюшку из ближайшего храма" Просто надо понимать, что там много таких гениальных решений, 100%.
  6. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    А можно уточнить - когда говорят о глубине ванны - до какой отметки эта величина меряется?
    Мне вот, к примеру, при выборе нужен такой момент, чтобы зеркало воды, НЕ доходя до перелива,
    было на высоте (глубине) от пола ванны в 37 см. И до перелива еще чтоб запас в см. 3-5 был - иначе
    неуютно тело из воды торчит, когда хочется полежать ПОД водой, чтоб тока нос торчал, образно
    говоря.
    И это в самой приподнятой точке дна ванны промер должен быть с учетом факта, что ванна по идее имеет собственный наклон дня относительно общего уровня, чтобы обеспечить надежный слив воды.
    Вот эта величина - эта та же глубина что и тут упоминается и на сайтах продаж пишется для ванн?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    На сайтах, как и в жизни, это никто не измеряет.
  8. DIAntony
    DIAntony
    DIAntony
    И как тогда выбирать? толку, если написано глубина 45 - это ГДЕ она 45 - в какой точке и до какой
    тогда уж точки?
    мне же никто в салонах воды не нальет в ванну, полежать не даст - чтобы я мог прикинуть - закроет
    меня вода целиком или нет.
    а именно глубина - главный момент при выборе. иначе никакого удовольствия потом в ней лежать
    не будет.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Толку от просто цифр-никакого.Важна конфигурация дна ванны. Поймите. Если будет 40, но узкие в спине, то это будет равносильно широким 34-м.
  10. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня при длине 140см, очень пологий короткий борт, зато глубина до перелива где то 43см. До неё был советский чугун 150см. Я, при росте 177, комфортнее лежу в короткой, хотя весь, конечно не вхожу :aga:. А если бы борт был покруче, то мне было бы удобней ещё.
    Но у глубокой минус- матушке 80лет и она с трудом из неё выбирается, буду ставить поручень.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В принципе, Вы сами ответили. Чем то надо жертвовать. Кто то заглушку на перелив ставит, но не надо это повторять.
  12. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Добрый день, выбираю ванну, смотрю на kaldewei cayno 750. Вопрос стоит ли переплачивать за anti-sleap+easy-clean,или брать стандарт?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Добрый день! Вопрос правильный. Давайте рассмотрим, что из себя представляют обе опции. Easy-clean-специальная обработка эмали составом, позволяющим поверхности отталкивать кальций и известь. Приэтом поверхность ванны становится скользкой. Для избежания травм на ванну наносится antislip. Таким образом, избавляясь от одной функции-EasyClean,мы одновременно видим нецелесообразность заказа второй опции. А для снижения скольжения я бы советовал коврики на присосках.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для удобства установки чугунной ванны, если ставишь один, изготовил (хотя это громко сказано:)) более длинные болты со сферическими головками, подкладки с ответной частью под головки (можно использовать и фланцы небольшого диаметра), и тележку (тележка общеизвестна). С тележкой удобно одному перемещать ванну.
  15. Qnex123
    Qnex123
    Qnex123
    Выбирал долго. Фактор остановивший меня покупать чугун - вес от 110 кг.
    Взял 170 см акриловую.
    В связи с многолетним проживанием в квартире с чугунной ванной 150 см -
    ощущения:
    + удобно ложиться и лежать (длинна ванны, задняя стенка под углом и имеется подголовник из спец. материала типа резины, справа и слева нету закругления как у чугунной).
    + материал быстро согревается и не остывает (оросил теплой водой и комфортно)
    + отличный внешний вид, который не портится.
    По поводу мытья ванны - не часто, обычной мягкой губкой и средством для мытья посуды, всю ванну за минуту без напряга.
    По поводу гибкости - сами СТЕНКИ (не путайте с бортами, они крепкие и стоят на своих местах) при нажатии прогибаются в зависимости от силы нажатия. Смысла на них давить нет никакого, случайно только если ногами биться. (но минусы тут никакого не вижу, если на 5 мм. гнется поверхность, более не получалось)
    Никакого дополнительного шума в сравнении с чугуниной я не заметил. Душ как душ, вода капает о поверхность. (многие думают что вода будет бить как в пустую пластиковую бутылку - это не так.)
    К сведению - акрил не подвергается износу коррозии и прочим неприятностям (имея чугунную ванну в другой квартире вижу как во всех местах ей очень и очень плохо).
