1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
Выбор и установка ванны: чугун, сталь, акрил, литье (кварил или мрамор)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем sarni, 17.02.10.
  1. Ravak
    Ravak
    Ravak
  2. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    @Ravak, спасибо!
    На картинках видно что выпуск воды горизонтальный и находится внутри облицовочных панелей. Как к нему добраться чтобы подключиться? Какой вывод канализации нужно сделать в полу, чтобы подключить слив? Или ванна приходит с завода не цельнособранная и панели облицовочные нужно самим одевать после соединения с канализацией?
  3. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Ванна и панель монолит. приходит всборе. канализация 50.
  4. OyDgk
    OyDgk
    OyDgk
    Тюмень
    Вопрос про усиление ножек стальной ванны (надо/не надо). Точечная сварка крепка?
    Приобрел отечественную ванну ВИЗ. В штатной комплектации ножки из 1.5мм листовой стали. Поперечина к ножкам соединена точечной сваркой (разглядел три точки). Сейчас ломаю голову - хватит или нет надежности такого соединения?
    На вид- вроде качественно сделано, просто привык к кратному запасу надежности во всем.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Привык? тогда зачем ВИЗ? есть Kaldewei!
  6. Ogorlo
    Ogorlo
    Ogorlo
    Посоветуйте пожалуйста недорогую, до 10 тыс., Но качественную ванну. Пока остановился на Roca Easy 170x75, акриловой...
  7. Ogorlo
    Ogorlo
    Ogorlo
    Тема жива?
    Отговорите тогда хотя бы от ванны за 10000)
  8. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Добрый день! Нужно купить для сантехника все необходимое для монтажа канализации и воды. Посоветуйте какой взять трап для душа, чтобы не допустить в новой канализации засор волосами? Есть ли какие то производители трапов которые предусмотрели решение этой проблемы (отсек для сбора волос, спец, решетка, крючки и т. п.)?
    И как лучше собрать душевую - душевую стойку, душевой гарнитур или просто по отдельности все в стену вмонтировать лучше?
  9. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Тоже интересуюсь данным вопросом .
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Лагуна, Ксюша, Вы бы кратко помещения свои презентовали. От параметров многое не зависит, конечно, но от пользователей (рост,вес) многое.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В стену не всегда лучше. И потом, снова вечный российский вопрос-кто будет монтаж осуществлять? Был на претензии, в сорока км от МКАД резьбы клеем пролиты, и текут из под него)
  12. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    @Appollo, Меня интересует вот этот вопрос.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
  14. 34Vasya34
    34Vasya34
    34Vasya34
    Что из этих двух вариантов выбрать? В воде достаточно много ржавчины.
    Какого производителя по качеству выбрать в цене до 15к?
    Подскажите где можно кроме интернет магазинов в СПб выбрать с доставкой?
  15. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    В плане ухода и мойки лучше акрил, так как он не впитывает ржавую воду. Вспомните старые ванны, ржавую полосу от постоянно капающей со смесителя воды практически невозможно полностью удалить, полоса все-равно проступает, даже если тщательно чистить.
