Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Я ее и не чистил. Она вся черная.
    В нижнем отверстии корпуса фильтра сыро, может после вчерашнего эксперимента. Провел там пальцем, результат тоже на фото.
    В этом году и на холодную запуски стали очень не очень - с 10 раза.
    20240510_085614.jpg 20240510_085545.jpg 20240510_084850.jpg 20240510_084831.jpg
  2. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Почистил свечку, поставил обратно.
    Теперь двигатель запускается и глохнет.
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Здрасьте Всем. Спросить зотел, надо ли смазывать звездочку, не знаю как она называнься в ведущем колесе Гк МТД? Она сухая, в обоих колесах так, эт так для поофилактики .. как на фото
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Попадание грязи, влаги - смазка противопоказана.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При этом, время работы - сколько секунд?
  6. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    2-3 секунды.
    После этоко залез посмотреть тепловой зазор клапанов.
    Верхний был 0,3 - сделал 0,15.
    Нижний был 0,2 - его не трогал.
    Сейчас запускается и не глохнет на холодную.
    На горячую всё так же, не хочет заводиться.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На горячую надо смотреть положение воздушной заслонки, снимите ВФ, площадку корпуса ВФ. Судя по состоянию свечи - воздушная постоянно закрыта. Либо сам термосифон, либо слетела тяга привода от термосифона, либо заклинила сама воздушная заслонка. Карб поди пластиковый, от 675exi?
    Что касается 2-3 секунд, это выработка бензина из поплавковой камеры и перекрытие его поступления в поплавковую. Тут надо разбираться в причинах, начиная с пробки бензобака (пробуйте без неё запуск)!
  8. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Да, пластиковый карб.
    У карбюратора две заслонки. Одной управляет шток от термодеталючи, закрепленной на глушителе. Эта заслонка металлическая. Второй заслонкой, пластиковой, управляет шток, который как то связан с частотой вращения маховика. И та и другая, двигаются.
    Пробку бензобака пробовал приоткрывать. Результата не дало.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    важно положение этой железной заслонки на горячем двигателе. должна быть открыта.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите положение воздушной заслонки на горячую, должна быть полностью открыта.
    Что касается подачи бензина в поплавковую. Есть старый способ проверить карбюратор... Как отработает двигатель эти 3и секунды - быстро выкрутите свечу и мед шприцем влейте в свечное 2/3 мл бензина, закручивайте свечу и запускайте. Если двигатель сразу запуститься - однозначно причина в неподаче бензина в поплавковую камеру.
  11. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Эту непадачу нельзя диагностировать выкрутив дренаж в поплавковой камере?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там совершенно другой карб. без привычной колбы.
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    А какая там колба? Тем не менее отверстие для слива имеется же.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на ряде древних бриггс.- нет. про то и речь. и даже с верхним расположением топливного бака. тут ряд сообщ. о неполадках и SV и с ONV. могу в чем то и ошибаться...:hello:
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    В данной модели, судя по моему 575ex, колба есть.
    Так и какой ответ на вопрос, если поплавковая колба имеется? :)
