Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы всё правильно замерили, есть смысл взять Зонгшен ХР и недостающие мм добивать шайбами в адаптер.
    Запотевание есть, но не критичное.
    Контрольку или тестер подключите к клемме соленоида и будет всё понятно с алгоритмом его работы. Соленоидов два типа - нормально разомкнутый и нормально замкнутый.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Но алгоритм потребления у всех одинаков: ток есть - потребление есть; тока нет - нету и потребления. Страждущий утверждает высасывание АКБ на не заведенном двигателе.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    насколько помню - при одевании клеммы сразу срабатывает э/клапан. логично что он и высаживает акб. понятно что так не должно быть. Вопрос к автору - так было с момента покупки или нет? и если нет - подробности что произошло ? и зачем полезли выставлять зазор между маховиком и катушкой.(от нечего делать - это большая редкость)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хлопок в глушителе - догорание бензовоздушной смеси в глушителе. Причин может быть несколько. Начните с простого - проверьте зазоры клапанов.
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    а теперь и перестала заводиться, или заводиться но когда даешь нагрузку-глохнет. Свечу менять? Дело может быть в свече? отчего такое может произойти? или бензин старый залил? Но до этго работала на этом бензине же.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  8. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Так было с момента покупки, месяц еще не прошел как купил.
    Зажигание полез проверить т. к туго заводился на холодную, кстати зазор был большой и не равномерный, на одном конце между сердечником и магнитом на маховике 0,7 мм, на другом 0,5 мм.
    Сегодня искал + на замке зажигания :aga:, нет его там, от слова совсем.
    Установил выключатель массы.
    Но схему подключения клапана продолжаю искать ... :)]
    Осталось проверить зазор на клапанах, не удивлюсь если и там не порядок.
    Какой зазор для клапанов ?
    В инструкции на двигатель производитель рекомендует 0,10 - 0,15мм, на впускной и на выпускной .
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня достаточно всë просто решилось, посмотрел на воздушную заслонку и всë стало ясно, не плотно закрывалось, мешал рычаг от регулятора оборотов, тоже иногда туго заводилась.
  10. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    После регулировки зазора, заводится гораздо лучше .
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    бензин откачаю шлангом с помпой-а в карбюраторе же останется. Свечу завтра выверну, до нее добраться еще нужно. Интересно какая там стоит-выверну, наверно яснее станет, возможно новую нужно поставить.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на колбе поплавковой камеры обычно сбоку есть болтик по ключ 10мм. - отверните и сольется. другое дело что туда не на каждой удобно подлезать.
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Износ выглядит так, будто так задумано. Стенка правда уже просвечивается.
    Штифт в виде трубочки, разрезанной вдоль. При выбивании раскололся вдоль.
    Диаметр шкива 60мм, ось редуктора линейкой точно измерить сложно. Может быть на 1/4' ?
    Посадка плотненькая, с натягом.
    Если делать металлический, посадку придется ослаблять.
    Ремень другой стороной даже не касался, судя по его виду. На изношенной стороне видны следы от работы.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вообще то газонокосилка должна заводится с первого рывка, есть смысл ещë подрегулировать зазор на воздушной заслонке.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у него райдер с э/стартером.а так вы правы.
