Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Про порошок, вы грамотно заметили, я сегодня полдня общался со своим Мастером, который всему городу механизмы чинит, так тот, про другие косилки -Там валы тупо гнутся! у тебя из чего? И, шпонки должны быть из алюминия, у тебя стальные.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На эту конструкцию напрашивается изготовление некой муфты.
    Но не, знаю, какое крепление придумать. ЧОбы и надёжно, и срывалось при перегрузке и восстанавливался срыв легко подручными средствами (типа болт с гайкой — вытряхнул сломанный, вставил новый и продолжаем).
    Это — в порядке колхоза!
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ни чего не надо придумывать, всë давно придумано, фрикционное крерление ножа.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Это называется адаптер ножа. Он должен срезаться\ ломаться при наезде на препятствие.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/1/adapter-nozha-lm4622463046275131/
    Иногда, этот адаптер льют вместе со шпонкой из материала напоминающего силумин.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы про ббс муфту ? и то в том году у чел. не сработало. но там все настолько мутно было. фиг поймешь кто врет.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, есть решение проще, две фторопластовые шайбы, но я бы не сильно на него надеялся, может и не сработать. У меня Марина налетала на мосел, но без последствий для ГК.
  7. angep
    angep
    angep
    Нижегородская обл. г.Кулебаки
    Менять не стал из чисто спортивного интереса. Сперва выставил 0,15 на впускной и выпускной (согласно описанию в сопроводительной документации, там 0,10-0,20 оба клапана) потом посетила мысль, может выпускной не достаточно открывается для декомпрессии, уменьшил зазор до минимально допустимого 0,10. Стало лучше, но проблема осталась. Маховик одевал, прямо паз в паз шпонка стоит плотно, люфта нет. Метки шестерен соответствуют. Если только само колено провернуло, но вериться в это мало. Можно это как то проверить?
  8. angep
    angep
    angep
    В принципе логично, даже не знаю что еще проверить.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    во первых - зря вы так ! написано то все верно.
    как вы знаете - в точности до наоборот. хотя и э/макита осталась и акб есть. НЕЕ то ! быстро и эффективно. а сдуру (или по случайности) сами знаете про сломать :aga:.ваш нынешний мтд хотя и древний (бренд однако !)и практически неубиваем. это вам не коллекторник. Далее - мотался на дачу к своим на сутки - типа траву покосить. помочь и проч. То ливень то моросящий дождь. Не до жиру ! в лучшем виде ! мокрую траву под дождиком. сетевой я б - побоялся:no:. акб - жалко..а тут нет проблем. с триммером - тоже самое. альтернативы не вижу. а по вашему вопросу что гнет кв и ломается. - на своем нынешнем 25мм вал и стальной адаптер без ничего. нож на штифтах..нож увы загибал. бывало. как правил - промолчу:close:.догадаться не сложно. потом поменял. самоход разумеется ! и привод включается наклоном редуктора ! (если это вам что то говорит). а вечного ничего нет. макита 3311 2008 г. покупки исправна и готова к работе. но нет желания. :)]:hello:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    колено могло слегка выкрутить. много то и не надо. ЕХI очень нежный. модуль продольно если на одном - сдвинуть на запаздывание возможно ?
  11. angep
    angep
    angep
    Если и сдвинуло, как это проверить? Поймать точку искры в нужном месте, видится мало вероятным. Наверно стоит поискать другой вал, но это самый последний вариант.
  12. angep
    angep
    angep
    Будет чертовски огорчительно, если вал поменяю, а проблема останется. Есть ли какой то прибор, который определяет момент формирования искры на этих двигателях?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    предпоследний :)]. если модуль не двигается (про гору и магомета) переставьте без шпонки маховик на более позднее (ДЛЯ ПРОВЕРКИ !) там конус и при известной сноровке (а по вашим действиям - она у вас есть) и глянуть результат. ничего не теряете и не испортите :super:. имхо.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хм… это вот 1950р/на одну косточку?
    + найти, заказать, дождаться?
    Этот какой-то треш!
  15. angep
    angep
    angep
    Интересный вариант, и довольно простой. Еще бы сила трения победила силу инерции, вообще бы норм. Но при этом раскладе не известно, провернет маховик или нет. Хотелось бы более точно)
