Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Только если подбирать, эта Стерва с завода Daye кажется, их ГК продаются под брендом Дэу.
  2. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    конечно удастся :)
    у меня почти каждый съем колеса они на валу остаются в подобной стервинговой косилке
  3. osipovsergey
    osipovsergey
    osipovsergey
  4. osipovsergey
    osipovsergey
    osipovsergey
    К предыдущей картинке.
    Гуляют обороты двигателя, сначала казалось что просто высокие.
    Тяги-пружины проверил, все нормально.
    Карбюратор снять как-то стремно, непонятно как потом тяги обратно ставить.
    Кто-то писал что надо еще жиклер промыть. Как до него добраться ?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отворачиваете центральный болт которым крепится колба поплавковой камеры. снимаете колбу. жиклер в этой трубочке откуда вы выкрутили болт.
  6. osipovsergey
    osipovsergey
    osipovsergey
    Спасибо, все понятно. Открыл, там все чисто. Но обороты все равно гуляют.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    "Все чисто"это не диагноз. Мусор размером с таракана там точно не увидите. А вот промывать и продувать, когда ничего вроде нет, порой приходится по два, три раза.
  8. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Всем доброго дня!
    Прошу помощи.
    В наличии электрическая газонокосилка Makita ELM4120.
    Три года работала без нареканий, но в сентябре зашумела. Двигатель работает, но очень шумно (без хруста и стука, но как будто реактивный двигатель). Такое впечатление, что оборотов стало больше.
    Крышку снимал, снимал держатель мотора с мотором. Визуально ну увидел ничего.
    Никто не сталкивался с подобным?
    Заранее спасибо ответившим.
  9. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Проблем, чтобы снять колесо и вынуть подшипник, я думаю не будет. Сделать фото и указать внешний и внутренний диаметр подшипника. Варианты найдутся.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жиклер ХХ под пластиковой заглушкой вытаскивали, продували его и канал?
  11. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста что делать, ситуация такая- есть в наличии ГК Mega 5650XQT, на гарантии (купил в декабре 23 года). Отработала сезон без вопросов, после последнего покоса прошло недели две, на днях решил подготовить к зиме- помыл деку внутри керхером, снял нож и решил выработать остатки бензина, но завелась с 5-6 раза и двигатель как бы троил и не набирал обороты. Через секунд 15 заглушил, а дальше заводиться перестала и при попытке завода идет обратный удар. Гарантийным случаем мастерская, уже только по описанию, не признает, так что везти наверное не имеет смысла. Двигатель Бригс 675ЕХi Как поступить, лезть самому и точно лишиться гарантии или отвезти в сервис, где знают эти движки и есть запчасти, и где такой сервис в москве?
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Еще один завел двигатель без ножа-маховика.
  13. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Неужели это так критично, что ведет даже к отказу двигателя, просто в инструкции по эксплуатации двигателя и газонокосилки нет ни слова, что нельзя запускать двигатель без ножа или я что-то пропустил?
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Пропустили. С ножом пробовали запускать?
  15. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Нет, ГК и паспорт на нее на даче, поеду через пару дней и попробую
