Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С чего бы Бригс нельзя на бок валять? Как масло сливать с ГК если валять её так как на картинке? У меня тоже есть шприц, но им я только бенз с бака откачиваю, а масло через горловину сливаю.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заводится только потом паршиво ! с 3-6 потяга. а более ничего...(это про свою)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть, у тех которые с пробкой в поддоне, но такая замена геморней чем на бок ГК вальнуть, поэтому я так никогда не меняю.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ну не знаю... В руководстве, что так и написано что нельзя запускать без ножа?
    п. с. ни в руководстве на гк makita, ни в руководстве на ее двигатель, такой записи нет. Маховик там штатный и принадлежит к двигателю, а нож отношения к двигателю не имеет. Да его можно считать маховиком, так как имеет массу, но двигатель будет спокойно работать и без него.
  5. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Никогда не наклонял предыдущую косилку ЯрдМэн с Кавасаки вбок, только на ручку, передними колесами вверх для заточки ножа раз в сезон и чистки тазика щеткой после покоса. Косил раз в две недели соток 20-25 неровной поверхности. Масло менял тоже раз в сезон, откачивал шприцем на 300мл. Отработала 15лет вообще без проблем, на в конце того года накрылся редуктор- стерлась червячная пара, а за заказ обьявили 40т, посчитал что купить новую будет выгоднее, но обязательно с рояльными колесами. Меня оговаривали от этого движка, но я решил сыграть в лотерею...И черт меня дернул снять нож, ведь никогда этого не делал
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    13 лет косилке. 12 раз менял масло через нижнюю пробку. Ну просто времени больше занимает, не более того. Заодно и нож снимал для заточки. В этом году впервые поленился-слил через заливное. Нож и так острый, не работал почти в этом сезоне.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пусть будет не маховиком, а нагрузкой.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я тоже такого в инструкциях не нашел. Но помню, что на выставках ГК, где ГК могуть запускать для демонстрации, вместо ножа устанавливают большую стальную шайбу примерно равную весу ножа.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    10 лет косил 12 соток (всего, минус дом, кусты, цветы, грядки, теплица итп… вошь ротак 1000. Долго. Но быстрее (и более крупным) — я бы поосто там не развернулся. Всё площадь утыкана хаотично единичными посадками. На нашем участке наверно было 2 относительно сплошных прямоегольника, каждый по полсотки, остальное — между посадок итп. Сейчас — 19 соток, но больше трети — лес (точнее подлесок, самосев, пока не занимался им). Сплошных мест побольше, но тоже не поля сплошные. И не газон, а разнотравье, сорняки.
    Купил мтд, а потом ещё одну, помельче., безымянную, про запас (обе — асинхронники)
    Провод при покосе — вот вообще не мешает. Совсем. Наверное привык за годы и как то организовывается процесс незаметно для самого себя. Кошу в тч за участком, вдоль дороги, канавы и тп. Мтд — зверуга. 70л травосборник (8,5кг травы — взвешивал). :)
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не знаю с какой целью (что бы детали остальные собрались)... Шайба должна быть тяжелее, из-за значительно меньшего диаметра, что бы служить дополнительным маховиком. Да и в двигателях регулятор оборотов есть, так что далеко не убежит. Сами двигатели являются стандартными узлами, используемыми на широкой наменклатуре изделий.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно ! а так нож...сам временно вместо 53 поставил 48 и офигел ! а вы говорите без оного.
  12. alexwhile
    alexwhile
    alexwhile
    Добрый день. Сломался рычаг включения / выключения аккумуляторной газонокосилки Sterwins 20VLM, тот что сверху красный длинный (которым держишь когда косишь), чем можно заменить, какой альтернативой? Спасибо !
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото бы снятой сломанной детали крупным планом. а так гадать только. извините. редкая техника .
  14. alexwhile
    alexwhile
    alexwhile
    Спасибо, направляю фото целой детали, внутри и разломалась пополам, где кругляшка.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. понял что как запчасть не находится ? и если так - изготовить аналог из металла. но парк техники нужен или знакомые на производстве/автосервисе.клеить/лепить на родной можно только -время изводить.
