Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    даа. особенно когда ее в пятне контакта на морозе просто нет...а полужидкая затекает продляя жизнь шестеренке.(жидкая лучше - но обычно сальников нет)
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я тут вообще не при делах. Они сами решили, что на гарантийный пробег хватит и универсальной смазки. Тем более с такими превосходными противозадирными, противоизносными, противокоррозионными графитовыми чешуйками.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Спасибо большое за советы. Все получилось. Правда какой сваркой варили я не поинтересовался...Выбора не было. Сказали что держать будет.
    2024-11-09-09-02-40-266.jpg 2024-11-16-20-33-52-985.jpg 2024-11-16-20-35-32-752.jpg 2024-11-16-20-35-41-717.jpg
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ... Молодец. Биение смотрели уже?
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Нет еще, но перед сваркой, я все проставки внутри адаптера вынул, что бы вся сборная конструкция максимально на вал оделась. Так что думаю какие либо отклонения маловероятны. на следующей неделе запущу и все проверю, а если погода будет хорошая, еще и покошу чутка.
    Но есть лишь одна вероятность кривизны конструкции-изначально вал-адаптер то был отбракован из за кривизны...в какой области обычно на "гнутых" валах происходит деформации? Приложил линейкой-где то по центру получается-в месте нахождения адаптера все ровно...ближе к шкиву ремня и выше...Или всегда по разному?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    До подшипника/сальника. Как правило, первая половина этого плеча - достаточно прямая.
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вот я тоже так подумал, по линейке тоже соответствует Вашему правилу. Так что буду надеяться на кривизну ножа, чем на сбитую юстировку адаптера...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нормально всё будет. Ножик отбалансируйте. И с болтом осталось порешать.
  9. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Вопрос к знатокам.
    В продаже есть двигатели для газонокосилок лонсин и чемпион. Как определить, какой из них подойдёт для OleoMac G 44PK comfortplus ?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет у Чемпиона своего производства - это тот же Лонсин. Подбор не сложен - по диаметру и вылету вала - по старому двигателю. Что касается объема двигателя... Можно и 146 кубов поставить, и 159ть, и 173и... Единственное - смотрите исполнение двигателя. Их два - с тормозом маховика (для газонокосилок) и культиваторное - без. Так же могут отличаться приводом "газа" - тросом или с термосифоном, полуавтомат.
  11. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    А отверстия крепления картера к дэке у них совпадают?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, стандартные.
  13. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    На Озоне пишут: "двигатель бензиновый Loncin LC1P65FE (B type) D22.2 (с динамическим тормозом, 4л.с., 139 куб. см, вал 22.2 мм, ручной старт)". Это и есть тормоз маховика?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам 139 кубиков хватит ? это только для очень регулярного использования,
  15. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Регулярность использования примерно раз в неделю-десять дней в первой половине лета, и где-то раз в две недели позже. Объёма двигателя должно хватить, у родного движка K 500 OHV он был 140 кубиков.
